J'suis pas en avance...
Re: J'suis pas en avance...
Message par Dadou17 le Sam 7 Juil - 22:02
sale crapaud !
alien Dad
Message par Flotflot le Dim 8 Juil - 10:56
A je voudrais savoir jusqu'à qu'elle pression turbo on peut monté sans risque de le cassé???
J'ai mis un mano sur le mien et sans toucher à la wastegate je suis déjà à 950 g un fois stabilisé , en pointe il y à un peut plus de 1bars. Very Happy
Message par Nicodisco le Dim 8 Juil - 11:23
1,2 à 1,5 semble raisonnable, mais il faut alors surveiller la température des gaz d'echappement, via une sonde EGT
La pression ne risque pas de casser le turbo, mais de faire monter en température les culasses et têtes de pistons.. Wink
Un système de variation "à volonté" est une bonne solution.
Message par Dadou17 le Dim 8 Juil - 11:43
950 g c'est la pression origine sur le 300, il me semble ..
Message par beslau le Dim 8 Juil - 11:59
Dadou17 a écrit:950 g c'est la pression origine sur le 300, il me semble ..
300 Tdi = 800g
Perso si vous n'augmenter pas la capacité de l'intercooler pour abaisser la T°, alors max 1,1-1,2b
Message par Max le Lun 9 Juil - 17:29
j'me suis laissé dire ce matin au cours d'une de mes pérégrinations encéphaliques que, collecteur sur la table, on devait pouvoir vérifier avec une soufflette et un compresseur doté d'un mano fiable, à quelle pression la W/G se déclenche ... je dis ça car l'ayant expérimenté le WE dernier, j'ai du avoir recours à ce procédé pour pouvoir ré-enclencher la biellette après l'avoir raccourcie de 6 tours ...
le commandant de bord vous souhaite la bienvenue à bord de son Def 300 Tdi, la vitesse de croisière est d'environ 120 km/h accélérateur à mi-course ! Wink Very Happy
6 tours cela me semble énorme, le pas du filtage est de combien? Tu as un mano pour voir la pression du turbo après modification?
Message par Dadou17 le Lun 9 Juil - 17:35
le pas du M6 est de 1.00 .. ça fait 6mm et c'est ce qui serait couramment pratiqué pour + 100 g ...
pas de mano banzaï
Message par Max le Lun 9 Juil - 19:25
il faudrait voir avec un mano. Dommage que celui du boulot soit faux.
Message par Nicodisco le Lun 9 Juil - 19:44
Max a écrit:il faudrait voir avec un mano. Dommage que celui du boulot soit faux.
C'est pratique clown
Dad je doute que 100g soit sensible..... par expérience Wink
Message par Bruce le Lun 9 Juil - 20:15
Dadou17 a écrit:le pas du M6 est de 1.00 .. ça fait 6mm et c'est ce qui serait couramment pratiqué pour + 100 g ...
pas de mano banzaï
6 tours pour 100 g sur la WG du 200 verifié au mano qui est a demeure dans le Disco .....
Message par Dadou17 le Mar 10 Juil - 9:44
tu sais que j'ai "mon" parcours de référence avec des valeurs relevées ..
sur la même accélération, j'arrive à 120 au sommet de la côte là où je peinais à atteindre 105/107 kmh
Message par Nicodisco le Mer 11 Juil - 12:42
C'est regrettable que l'on ne sache ni la pression de régulation ni le régime auquel elle est atteinte....
Message par Bruce le Mer 11 Juil - 20:02
Tu penses que ça peut être utile Nico ? Sur un tdi j ai l impression que le feeling suffit quand même à bien se servir du moteur...
Message par Dadou17 le Mer 11 Juil - 20:06
je pense que c'est juste pour savoir à quelle valeur ça pète !!!
:aha: pig Dad
Message par Nicodisco le Mer 11 Juil - 21:03
Dadou17 a écrit:je pense que c'est juste pour savoir à quelle valeur ça pète !!!
:aha: pig Dad
Pas faux Razz
Non en fait, je pense que ça permet de régler finement la balance entre richesse et air Wink
Message par Dadou17 le Mer 11 Juil - 21:13
bien d'accord avec toi, les réglages empiriques au mieux prennent bcp de temps, au pire ne rendent pas le meilleur ..
ayant encore de la fumée noire en forte charge, je pense que la richesse devra être augmentée plus tard, une fois que l'avance sera réglée ...
mais ça reste du feeling ..
