J'suis pas en avance...
Message par Nicodisco le Sam 23 Juin - 9:59
Salut à tous,
Ayant lu pas mal de truc sur le sujet, sur divers site, et sachant que certains sont plutôt connaisseurs ici, j'en appelle à votre aide à partir des données collectées, que je vous livre en brut:
La levée de came de pompe à injection est différente sur les 300 tdi à EGR et sans EGR
L'augmentation de l'avance à l'injection est nécessaire (et évidente) si on envoie plus de carburant, ou un carburant "végétal"
Le réglage de la dite avance, sur un 200/300 tdi, se règle distri faite, via la petite trappe d'accès à gauche de la poulie de ventilo, en desserrant les 3 vis de réglages de la poulie de PI
Question donc:
Faut il piger la pompe pour "régler"?
Quelle valeur et quels repères prendre pour être "admissible"?
Dans quel sens prends t'on de l'avance ou du retard?
Bref, vous faites (ou avez fait...) comment vous? (j'ai pas de comparateur pour voir la levée précise de la pompe... Rolling Eyes )
Re: J'suis pas en avance...
Message par beslau le Sam 23 Juin - 10:13
Je ne me rappelle plus de sens.
Il te faut un comparateur pour régler l'avance en dehors de la valeur théorique.
A mon sens si pas de comparateur ne fait rien laisse d'origine.
J'avais fait un sujet avec les valeurs.
Message par beslau le Sam 23 Juin - 10:17
le sujet en question,
calage pompe injection 300 TDI
Message par Nicodisco le Sam 23 Juin - 10:38
beslau a écrit:le sujet en question,
Merci Laurent, mais sans comparateur (et sans le mode d'emploi..) je ne suis pas plus .. avancé clown
Il me semble que tu lui avais collé un peu d'avance à ton 300 non?
Message par beslau le Sam 23 Juin - 11:34
- le 0 comparteur se règle avant que la câme de PI commence à levée soit un peu avant le repère de calage de distri.
- au point de calage de distri tu dois retrouver la valeur théorique de levée soit 1,40mm.
- ajuste le réglage à l'aide de la poulie de PI en faisant tourner l'arbre de pompe jusqu'à la valeur désirée.
ps: j'ai le matos
Message par Nicodisco le Sam 23 Juin - 11:47
Donc 1,54 puisque je n'ai plus d'EGR non?
(si tu passes dans le coin... j'ai un kit calage à te rendre aussi.. on peut bouffer un midi Wink )
Message par Dadou17 le Sam 23 Juin - 12:00
Et pis a l'occasion, si on en fait plusieurs à la suite, ça prend pas plus de temps, non ??? ange
pig Dad
Message par beslau le Sam 23 Juin - 12:02
Nicodisco a écrit:Donc 1,54 puisque je n'ai plus d'EGR non?
avant Aout pas possible mais oui on peux prévoir ca.
Message par beslau le Sam 23 Juin - 12:08
j'avais mis 1,55 mais tu peux essayer un peu plus
Message par Max le Lun 25 Juin - 17:34
Je lui est collé 1.54 et nickel, il claque moins.
Message par Manu17 le Lun 25 Juin - 18:59
pas ininterresse ... ready
Message par beslau le Ven 6 Juil - 19:34
On se tiens au jus pour Aout Wink
Message par Max le Ven 6 Juil - 20:15
Laurent, aurais tu un mano pour que puisse régler la pression du turbo?
Message par beslau le Ven 6 Juil - 20:17
Max a écrit:Laurent, aurais tu un mano pour que puisse régler la pression du turbo?
oui j'ai ca
Message par Dadou17 le Ven 6 Juil - 20:20
j'me suis laissé dire ce matin au cours d'une de mes pérégrinations encéphaliques que, collecteur sur la table, on devait pouvoir vérifier avec une soufflette et un compresseur doté d'un mano fiable, à quelle pression la W/G se déclenche ... je dis ça car l'ayant expérimenté le WE dernier, j'ai du avoir recours à ce procédé pour pouvoir ré-enclencher la biellette après l'avoir raccourcie de 6 tours ...
le commandant de bord vous souhaite la bienvenue à bord de son Def 300 Tdi, la vitesse de croisière est d'environ 120 km/h accélérateur à mi-course ! Wink Very Happy
Message par beslau le Ven 6 Juil - 20:25
j'ai aussi une pompe pour le contrôle de la wastegate mais le mieux c'est un contrôle en dynamique
Message par Nicodisco le Sam 7 Juil - 6:11
6 tours Dad? et c'est sensible?
Message par beslau le Sam 7 Juil - 7:45
Nicodisco a écrit:6 tours Dad? et c'est sensible?
il faut aussi modifier de débit de pompe car autrement ca change pas grand chose et en plus ta pression ne montera pas beaucoup plus
Message par Nicodisco le Sam 7 Juil - 7:53
Le débit général? C'est fait.... Wink
Message par Dadou17 le Sam 7 Juil - 8:11
c'est sensible, mais pas en bas, disons qu'à partir de 3000 ça continue de monter fort au lieu de plafonner .. le 120 est là très facilement contrairement à avant ..
Message par Nicodisco le Sam 7 Juil - 8:34
Dadou17 a écrit:c'est sensible, mais pas en bas, disons qu'à partir de 3000 ça continue de monter fort au lieu de plafonner .. le 120 est là très facilement contrairement à avant ..
T'as pas de compte tour Razz clown pig Very Happy
120 gps ou compteur?
Je me demande si les réglages de disco et de def 300 sont les mêmes, car j'atteins les 120 sans forcer..
Message par Nicodisco le Sam 7 Juil - 10:58
Tiens, m'souviens que j'ai un turbal dans la garage.... Very Happy
Message par Max le Sam 7 Juil - 17:53
Dad
Dadou tu as changé ton cône LDA?
Pratique pour voir si la membrane n'est pas percée et contrôler la géométrie variable de certain turbo (grippé).
Message par Dadou17 le Sam 7 Juil - 19:11
pas changé, juste tourné de 10' ... (soit 45/50 ° )
@ Nico : j'ai dit pédale à mi-course pour le 120 ! Wink
Message par Nicodisco le Sam 7 Juil - 19:36
Toi même tongue
