Ressorts.... Ca rentre ça sors ça fait ressort. :)
Qu'avez vous comme ressorts?
0% 0%
[ 0 ]
10% 10%
[ 1 ]
30% 30%
[ 3 ]
10% 10%
[ 1 ]
10% 10%
[ 1 ]
0% 0%
[ 0 ]
10% 10%
[ 1 ]
30% 30%
[ 3 ]
Total des votes : 10
Message par Nicodisco le Mer 20 Juin - 13:58
Une ptite question sur les ressorts, car je cherche à optimiser le confort de mon disco, sans entraver ses aptitudes à la piste.
Je vise du progressif, pour mieux absorber les petites aspérités...
Vos retours d'expérience(s) sont les bienvenues...
Re: Ressorts.... Ca rentre ça sors ça fait ressort. :)
Message par Bruce le Mer 20 Juin - 18:29
J'ai voté origine + cales, c'est souvent le plus confortable.... mais avec 200 kg de matos en permanence dans l'auto, ils ne feront pas longtemps.....
Perso, plus de ressorts exclu piste (genre eibach) car trop dur, c'est souvent fait pour rouler a donf sur la tole ondulée......
Message par roomone40 le Mer 20 Juin - 18:48
je ne repartirai pas sur du ressort renforcé +xxxx kg, pour ma part je roule à vide 90% du temps,
pour le paj je pense partir sur du king spring +5 en médium, quitte à mettre des boudins (encore??????) gonflable dans les ressorts arrière le jour ou je charge
pour mon expérience avec les britpart, trop dur et s'affaissent trop vite, c'est pas cher ça fait son office quelques temps mais ça reste de la ferraille à ferrer les ânes
pour un land je trouve par contre les origines un peu trop souples, quoique je n'en ai jamais eu des neufs!!
mais comme Bruce des origines+cales semble un bon compromis qualité/prix pour un land
quid du prix des neufs
Message par Dadou17 le Mer 20 Juin - 18:50
on ne peut répondre qu'une fois ..
=> Bearmach sur Just
=> Origine sur Cobus
=> Origine sur le Free
Message par Invité le Mer 20 Juin - 19:37
- origine sur le 90
- mixe disco td5/ origine sur le PU
- Tomcat motorsport sur le SW
Message par beslau le Mer 20 Juin - 19:49
D'accord avec Roomone, du medium c'est bien mais au quotidien c'est un poil ferme quand même. Après en medium y a plusieur tarage.
EFS pour ma part
Message par Nicodisco le Mer 20 Juin - 21:16
@R40, les origines se donnent presque... mais pour avoir eu sur le 200, c'est un peu souples...
@Bruce, j'ai eu un set AR d'Eibach, trop souples car pour RRC, mais j'aimais bien le coté progressifs
@Beslau, EFS c'est plus confort?
J'ai eu des Britparts renforcés à l'arrière, trop raides....
Message par beslau le Jeu 21 Juin - 8:27
Nicodisco a écrit:@
y a différents tarages et aussi du progressif, la gamme est complète
autre avantage ils sont noirs, c'est discret et ca fait moins mickey
j'ai mis du progressif à l'arrière
Message par roomone40 le Jeu 21 Juin - 8:45
tu les a commandés ou?
Message par beslau le Jeu 21 Juin - 10:10
roomone40 a écrit:tu les a commandés ou?
off road attitude
ils ont un site bien mais je te conseille d'appeler pour confirmer ton choix de ressort
Message par Dadou17 le Jeu 21 Juin - 12:08
Leigh Martin ... très sympa !
à l'époque je lui avais fait confiance pour l'équipement du PickUp... pas déçu ..
depuis, les british ont tout mis en ligne et nivelé le marché (pas forcément vers le haut question qualité ...)
Message par Invité le Jeu 21 Juin - 18:06
Moi j'ai du Eibach sur le 300, je les trouve très confortable, mais un peu mou en charge, le nez se lève vraiment si je mets le porte vélo en plus en porte à faux.
Message par Velar le Jeu 21 Juin - 19:32
Pas de réponse à apporter car encore en origine sur les deux.
Par contre, je suis de près vos expériences.
Message par Nicodisco le Jeu 21 Juin - 21:13
ug a écrit:Moi j'ai du Eibach sur le 300, je les trouve très confortable, mais un peu mou en charge, le nez se lève vraiment si je mets le porte vélo en plus en porte à faux.
Oui, ça m'a fait pareil avec le frigo dans le coffre...
Message par Nicodisco le Sam 23 Juin - 9:19
Tu as quoi comme amortos Ug?
Ce qui me pose souci avec les origines + cales, c'est le manque de maintien dans les forts appuis genre "oops" et virolos....
Peut être les origines de Td5, qui doit être plus lours, s'adaptent aux tdi? Bruce?
Message par Invité le Sam 23 Juin - 13:57
4 Pro Comp neufs, changés quand je l'ai acheté.
Les Bilstein qui étaient dessus me semblaient plus "raides" mais un d'entre eux était couvert d'huile et ils devaient avoir un paquet d'années, donc la comparaison ne peut pas vraiment être équitable.
Message par Bruce le Sam 23 Juin - 14:03
Amortisseurs œil / œil sur un Td5 et œil / tige sur Tdi, donc au mini il te faut un adaptateur pour en bas après j ai plus la course de l amortisseur en mémoire...
Message par Nicodisco le Sam 23 Juin - 14:41
Bruce a écrit:Amortisseurs œil / œil sur un Td5 et œil / tige sur Tdi, donc au mini il te faut un adaptateur pour en bas après j ai plus la course de l amortisseur en mémoire...
Je cause des ressorts Bruce Wink
Message par Bruce le Sam 23 Juin - 20:15
Nicodisco a écrit:Tu as quoi comme amortos Ug?
en lisant ce message et ta question a ug, j'ai cru que tu voulais de sinfos sur les amortos.....
Pour ce qui est des ressorts, ceux du TD5 peuvent aller sur un TDi, (puisque j'ai fait l'inverse) mais il faut que tu me dises ce qu'il y a d'origine dessus le TDi..... Pour le TD5, il me semble que l'on est à 400 mm de long et fil de 17 (de memoire) .
Message par Nicodisco le Dim 24 Juin - 8:24
Quelqu'un connait ces bilsteins noirs/gris?
http://www.mm-4x4.com/bilstein-gas-suspension-2-inch-lift-kit-2620-p.asp
Message par Invité le Dim 24 Juin - 8:53
Je ne connais pas, mais je pense que ça doit correspondre à leur gamme "oem", de l'équivalence origine au niveau du fonctionnement, mais avec un petit "+" qualité du à la marque.
Message par roomone40 le Dim 24 Juin - 9:43
Nicodisco a écrit:Quelqu'un connait ces bilsteins noirs/gris?
c'est le kit que j'avais sur le v8, confortable mais c'est du bilstein type origine, il me semble que l'acheteur les à changés l'an dernier...
Message par dan le Dim 24 Juin - 11:54
la question a été posée sur landmania cette semaine et réponse de iceman à ce sujet!!!......la flemme de le retrouvé,désolé!!
rectif:
iceman dit que sa ressemble à du F4 B36
