Branchement longue portée discovery 300 tdi 1997
Re: Branchement longue portée discovery 300 tdi 1997
Message par Nicodisco le Jeu 14 Juin - 14:19
Et donc chez Paddy... http://www.paddockspares.com/stc8813aa-kit-wiring-lights.html
Message par Discovery95 le Jeu 14 Juin - 16:07
Certes mais sa me dis rien de plus à quoi sa ressemble
Quelqu'un aurai des détails?
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Nombre de messages : 29
Véhicules : Discovery 300tdi
Message par beslau le Jeu 14 Juin - 18:38
Discovery95 a écrit:Certes mais sa me dis rien de plus à quoi sa ressemble
Que veux-tu savoir de plus ?
Message par Discovery95 le Jeu 14 Juin - 19:55
Beh le kit si c'est l'installation toute prête sa serai good
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par Dadou17 le Jeu 14 Juin - 23:19
As tu vérifié si tu avais une masse sur tes LP ... ce qui expliquerait que le fusible saute à chaque fois ..
Message par Discovery95 le Jeu 14 Juin - 23:52
Bah sur mes longue porte j'ai un câble qui est brancher pour l'ampoule
Et un deuxième sur le contour avec une bride ronde qui est souder d'origine
Donc mon branchement que j'ai fait
Les deux + du lp( suis brancher pour lampoule) j'ai tirée un fil qui récupère les deux LP deux même pour le -
Donc la je dispose de un plus et un moin des LP à brancher sur le relais
Ensuite j'ai un câble de 20am avec fusible qui par du + baterie et qui se branché sur le relais
Après il me reste à trouver un câble pour les pleins phares
Donc j'ai penser que le mec avait tout préparer j'avais un câble rose qui sortai du phare avec une cossé dessus donc sur le relais à brancher
Et puis un câble noir et un autre qui avais assembler ensemble mais je vous pas trop d'où sa sort car après sa rentré dans des protection
Donc je voi pas mon problème
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par Invité le Ven 15 Juin - 6:56
Discovery95 a écrit:Bah sur mes longue porte j'ai un câble qui est brancher pour l'ampoule
Donc la je dispose de un plus et un moin des LP à brancher sur le relais Et à la masse?
Ton fusible il claque quand? des que tu branche le +12v ou alors quand tu mets les pleins phares
En tous les cas si ça claque, c'est un CC entre le + et la masse.
Si c'est un LP qui déconne branche les un par un pour voir...
Message par Discovery95 le Ven 15 Juin - 7:39
Des que e met les pleins phares
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par Dadou17 le Ven 15 Juin - 8:15
perso je prends la masse des accessoires au plus près, et non en commun avec la masse du relais...
secondo, je trouve qu'il y a plein de fils que tu cherches absolument à brancher et qui n'apparaissent pas forcément nécessaires, sauf à avoir un automatisme qui , quand tu coupes les feux, permet aux AB d'être alimentés par ex (87A) ...
Reprends méthodiquement chaque ligne en ayant préalablement testé tes LP individuellement...
Message par Discovery95 le Ven 15 Juin - 11:16
Donc pour les tester que chaque LP je branché en direct sur la batterie?
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par Dadou17 le Ven 15 Juin - 14:46
par exemple, ou toute source de 12V continu à ta disposition ..
Message par Discovery95 le Ven 15 Juin - 16:07
D'ac je vais voir sa dimanche
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
