Branchement longue portée discovery 300 tdi 1997
Message par Discovery95 le Lun 11 Juin - 22:52
Bonjour,
J'aurai une question pour le branchement de longue portée sur mon 300 tdi de 1997
Car sa à été déjà brancher mais ne fonctionne pas
J'aurai souhaitez avoir un schéma que je regarde demain comment c'est mis tous sa.
Merci d'avance
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Nombre de messages : 29
Véhicules : Discovery 300tdi
Re: Branchement longue portée discovery 300 tdi 1997
Message par Dadou17 le Mar 12 Juin - 7:46
Un branchement d'origine qui est devenu défectueux ou un branchement que tu n'as pas réussi ???
Message par Discovery95 le Mar 12 Juin - 8:08
Bonjour
Beh le mec qui l'avais installer mais sa marche pas donc j'aurai voulu savoir comment sa se branché d'habitude que je vérifie sont branchement à lui
Merci
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par Dadou17 le Mar 12 Juin - 9:23
en fait, tu as un branchement via un relais ...
le principe est que les inters sont en général trop faibles pour supporter les 9 à 10 ampères nécessaires pour une paire de LP ou AB homologués ..
il te faut donc alimenter le relais par ton inter en piquant le courant (qu'on nomme alors "courant de base") sur une source en fonctionnement lorsque tu veux faire marcher tes LP ... la logique veut donc que ce soit sur l'alimentation des feux de route..
Une fois le relais alimenté, il établira la jonction vers le LP avec un fil tiré directement depuis la batterie (et protégé par un fusible.. ce peut donc être en sortie de boite à fusible) ..
une fois le principe pigé, le schéma devient limpide :
à noter : il convient d'intercaler l’interrupteur entre le feu de route et la borne 85, sinon, tes LP s'allumeront SYSTEMATIQUEMENT en mm temps que les feux de route ... (pas légal)
@ plussss
Message par Discovery95 le Mar 12 Juin - 9:27
Ok je vais voir sa cet aprèm est je vous tien au courant comment le mec à brancher sa
Comment sa intercaler?
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par Dadou17 le Mar 12 Juin - 9:32
beeeeenn , la dite ligne doit pouvoir être interrompue par l'inter ...
tu veux que je corrige le schéma ??
Message par Discovery95 le Mar 12 Juin - 9:34
Ouai en gros il faudrai un interrupteur c'est sa?ouai j'aimerai bien le détails que je puisse le régler dessus
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par Dadou17 le Mar 12 Juin - 9:39
là !
j'ai "rectifié" l'image Google ...
@ plussss
Message par Discovery95 le Mar 12 Juin - 9:48
Ok donc si j'ai bin compris le fils des pleins phares doit être accrocher avec le fusible des plein phares c'est bien sa ?
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par disco daidy le Mar 12 Juin - 16:11
ben dit donc! c'est claire et limpide ce que t'as mis "DADOU"!
sur les trois 4X4 que j'ai pas d'interrupteur!
derrière la prise d'un des phare, tu te branches sur le fil de phare! et tu vas à la borne du relais 85!
vlà cheers
Message par Dadou17 le Mar 12 Juin - 16:38
disco daidy a écrit:ben dit donc! c'est claire et limpide ce que t'as mis "DADOU"!
derrière la rise d'un des phare, tu te branches sur le fil de phare! et tu vas à la borne du relais 85!
vlà cheers
oui mais toi tu crains pas d'être hors la loi tongue !!!!! :aha:
pig Dad
Message par disco daidy le Mar 12 Juin - 16:49
vlà cheers
pig Dad
te te te!!!!!
si je retrouve l'article du code de la route! je ne suis pas hors la loi! cheers :aha:
je respecte le plus possible! ange
Message par dan le Mar 12 Juin - 20:23
je veux bien le connaitre cet article là alors!!!!
Message par Discovery95 le Mer 13 Juin - 11:43
BOn beh je vien de regarder
Donc tous à l'air brancher correctement sauf que le mec l'avais fait en direct sans interrupteur sauf que quand je met les plein phares le fusible de 25 amp explose il narrive pas à tenir donc je me pose la question car le mec à mis toutes les masse dans le relais fiche 86
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par Nicodisco le Mer 13 Juin - 12:22
Démontes tout et recommence...
Moi j'ai utilisé un des inter de la console autour du tableau de bord...
Message par Discovery95 le Mer 13 Juin - 12:25
Ouai je vais regarder tous sa quand j'aurai un jour de repo car je suis chauffeur de bus
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par disco daidy le Mer 13 Juin - 17:48
cet aprem je me suis renseigné sur la réglementation!
"DADOU" tu as en partie raison!
en France tu es censé pouvoir éteindre tes projecteurs additionnels indépendemment de ce qui est d'origîne...
Les longues portées doivent s'allumer avec les pleins phares et peuvent s'éteindre grace à un interrupteur si la maraichaussée le demande! mais si tu n'en as pas! pour les LP ben ce n'est pas verbalisable! pas mal ça!
Sinon tu as un nombres limites de phares à respecter.
Deux paires de longues portées max
Une paire d'antibrouillard
idem pour la hauteur les additionnels ne doivent pas être à plus de 1.20m de hauteur au maxi!
je vous en dirai plus sur la puissance des phares demain si j'ai le temps!!! par contre là ça fait mal!
Message par Nicodisco le Mer 13 Juin - 18:33
ben 55w.. comme les autres...
Message par disco daidy le Mer 13 Juin - 18:41
ouai "NICO" mais ce n'est pas tout!
il y a une histoire d'intensité maxi quand tout est allumé! cheers
Message par kifran le Mer 13 Juin - 22:51
Nicodisco a écrit:Démontes tout et recommence...
+1, au pire, si tu veux passer sur mantes ou chez moi...
Message par cedric_r le Jeu 14 Juin - 7:42
C'est intéressant tout ça. La législation française est très similaire a la législation anglaise. J'avais demandé a Gilles quand j'avais apporté Oliver la première fois si un interrupteur était obligatoire pour les longues portées (j'en ai pas et ils sont connectes sur les feux de route) et il m'avait dit que non et que ses Lands n'en ont jamais eus. Et Oliver est passé au CT sans problème comme ça.
La ou la législation est différente est sur la hauteur max. Si c'est 1m20, ça veut dire que les phares de toit sont interdits?
cedric_r
Message par Nicodisco le Jeu 14 Juin - 8:17
Quid des poids lourds alors?
Et des Xtrails (c'est un exemple) qui sortent avec des feux directement intégrés au toit?
Les 120mm me semblent être pour l'arrière... http://www.educauto.org/Documents/Tech/ANFA-ECLAIRAGE/eclairage.pdf
Message par Discovery95 le Jeu 14 Juin - 12:12
Je crois aussi car j'ai pas réussi ce matin rester 3 heure dessus à tous refaire impossible sa ne marche pas sa disjoncte encore.
Je ne comprend plus rien
Je crois je vais abandonner
Discovery95
Gadoue master
Gadoue master
Message par cedric_r le Jeu 14 Juin - 12:47
Nico, 1200mm semble aussi s'appliquer aux feux de croisement mais pas aux feux de route (pas de restriction de hauteur) d’après ton lien. Donc ouf!
cedric_r
Message par beslau le Jeu 14 Juin - 14:16
juste pour info le kit faisceau pour monter des LP sur un Disco 300 existe chez LR sous la réf STC8813AA KIT WIRING LIGHTS.
