conduite en TT avec le "Traction Control"....
Message par Bruce le Dim 3 Juin - 18:30
Salut,
on est pas nombreux içi a l' avoir, mais je me pose une question.
En attendant d'equiper le Disco avec un bloc central, je me demande si l'on ne peut pas jouer avec le frein a main pour renvoyer de la puissance sur le pont avant en cas de croisement de pont et donc de ne "travailler" qu'avec le pont avant (ou du moins le forcer a travailler beaucoup plus ) .....
Re: conduite en TT avec le "Traction Control"....
Message par disco daidy le Dim 3 Juin - 18:53
je ne crois pas bruce!
en plus il aime pas!!!
je lai monté le blocage et pour l'instant ben y sert pas!!!
seule chose que je peux te dire c'est que quand tu bloques le diff l'ETC réagit moins vite!!!
attention, ce n'est qu'une sensation!!!
Message par Invité le Dim 3 Juin - 19:22
DD, ta sensation, c'est pas tout simplement qu'avec le diff central enclenché tu vas un peu plus loin en "franchissement" donc l'ETC ne te sert que plus tard... Wink
Pour le reste j'ai essayé qques fois avec le 110, suis pas fan du frein à main
Message par Dadou17 le Dim 3 Juin - 21:03
Pas convaincu que ça ait une utilité réelle de vouloir tromper l'ETC ..
apprendre à le connaitre et à l'utiliser me semble plus à propos ..
Ses limites, on les a souvent abordées : faible adhérence sous les 4 roues à la fois ...
donc en croisement, il montre toute son utilité, sans avoir à gérer autrchose que la trajectoire la meilleure .. Wink
:hello: Dad
Message par Bruce le Dim 10 Juin - 6:01
Dadou17 a écrit:apprendre à le connaitre et à l'utiliser me semble plus à propos ..
La dessus on est d'accord, il faut apprendre a s'en servir et a faire avec, ça bouffe des chevaux, mais c'est apparemment trés efficace.... reste que ce n'est pas facile a oublier plus de 10 années de TT avec "juste" le bloc central.....
Message par Nicodisco le Dim 10 Juin - 8:55
Je l'avais sur le Free... il faut un vrai moulin, le 1,8i était vraiment trop court.
Au pays basque, dans une montée en galets roulants, ça bridais tellement le moteur que j'en ai presque calez, dans une sale odeur de garnitures brulées...
Message par Dadou17 le Dim 10 Juin - 15:52
Même expérience dans les Alpes, montée avec traversée marécageuse..
jamais pu passer, alors qu'avec un peu d'élan je suis sur que ça l'aurait fait ...
Message par Bruce le Dim 10 Juin - 19:32
La repro du moulin et l utilisation des courtes ont evité ce désagrément lors de la dernière balade... Par contre ça consomme comme un Jap aprés... clown
Message par beslau le Dim 10 Juin - 19:44
Bruce a écrit:La repro du moulin et l utilisation des courtes ont evité ce désagrément lors de la dernière balade... Par contre ça consomme comme un Jap aprés... clown
Oh, t'as donc un peu de chevaux maintenant ?? Twisted Evil
Message par Invité le Dim 10 Juin - 20:23
Normal en courte la gestion n'est pas la même qu'en longue.
Message par Bruce le Lun 11 Juin - 16:19
Pour ça y a pas une broche à débrancher au niveau du transfert pour éviter la différence longue/courte ? Parce que j ai un truc débranché dessus la BT.
Message par disco daidy le Lun 11 Juin - 17:52
ouai! sur le disco de 2000 y a deux prises! une seule sur mon 2002!
une avec la broche branché pour informé si courte ou longue et l'autre rien dessus!
j'ai fait l'essais de la débrancher et je n'ai pas aimé! trop brutal en longue!!!
Message par Bruce le Lun 11 Juin - 18:17
Apparament j ai une seule prise sur le mien (fin 2001) ... Brutal je sais plus, je vais bientôt repasser en petite roue on verra..
Message par Bandit12R le Lun 11 Juin - 18:35
Je l'ai débranché ce truc là sur le mien, ca n'a rien fait.
Sinon, d'après ce que j'ai pu essayer, l' ETC est moins violent sur les Disco que sur les Def.
Bandit12R
Véhicules : 90 TD5 Mark I
Loisirs : TT
Message par Invité le Lun 11 Juin - 19:10
ça depend des années, soit il faut débrancher, soit il faut shunter.
Honnetement, avec la repro je vois pas trop l'interet, juste consommer plus
Message par cefawano le Mer 13 Juin - 20:34
Salut
Mes dernières impressions c'est que l'évolution sur terrain et l'efficacité de l'ETC semble meilleur en première courte (BVA) qu'en seconde courte, c'est moins brutale.
Pour ce qui est de débrancher ou schunter le connecteur sur la BT, après plusieurs essais, j'ais finalement coupé le fil de la pinoche 33 de l'ECU et mis à la masse (mise à la masse du fil côté ECU).
La différence est sensible, pas fulgurante, mais sensible. cerise sur le gâteau, tu garde les fonctionnalités des courtes (contrôle en descente, mode manuel de la BVA).
Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt Wink
cefawano
Baroudeur
Baroudeur
Nombre de messages : 19
Véhicules : Patrol 3,3 TD + Disco TD5
Message par Bruce le Jeu 14 Juin - 18:04
Première courte, ok mais en franchissement pur, pour ce qui est de suivre un Road book technique, pas le temps de passer la première petite, le 4 ou la 3 petite à la limite, s agit de pas se laisser distancer par les prédécesseurs ...
Va falloir passer au CDL ça va être inévitable.
Message par cefawano le Jeu 14 Juin - 19:50
En road-book, en longue, ca va bien Wink
cefawano
Baroudeur
Baroudeur
Message par Dadou17 le Sam 23 Juin - 12:13
Tiens, à 4'50" : un exemple de ce que ça peut apporter :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XUim1rGqn8s
on remarque parfaitement que le système est efficace dès lors que la roue en l'air devient folle ...
Message par Bruce le Dim 24 Juin - 9:46
Dadou17 a écrit:Tiens, à 4'50" : un exemple de ce que ça peut apporter :
Et a 2, 45 on dirait un TD5 en Auvergne avec un cochon au volant......
Message par Velar le Dim 24 Juin - 10:05
Exact, c'est même là que le pare choc AV a commencé à manger.
VOD
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 12:03
Bien avant !!! dès 2002, le Disco sortait de concession .... et déja, "Les Gitans " :
(final à Beauduc!! Mym au cerceau !!)
Message par Nicodisco le Lun 25 Juin - 12:04
Ah c'est pour ça qu'il est tout rouillé sous le blaxon? clown
Message par vanray le Lun 25 Juin - 15:16
VOD
Fais voir.
Message par Dadou17 le Lun 25 Juin - 15:25
Nicodisco a écrit:Ah c'est pour ça qu'il est tout rouillé sous le blaxon? clown
Mouarf, celui de Peter , qui a lourdement insisté et fait le kéké durant 1/2h dans l'eau a soudainement calé ... scratch
quand on a ouvert le capot,et levé le couvercle du compartiment ECU/Cric; la partie ECU était pleine d'eau .... pale
Je pense que dans le cadre d'une prépa sans déporter l'ECU (moins simple dans un disco que dans un Def) ils serait peut-être judicieux de place un "bec de canard" ou clapet équivalent dans le bas dudit compartiment ...
