Electrovanne dans le sac ...
Message par sebi86 le Mar 29 Mai - 15:46
Bonjour à tous,
Je me permets de venir poster ici car je n'y comprends plus rien.
Il y a quelques temps, mon électrovanne gasoil ne se coupe plus. Je la démonte et je m'aperçoit que le joint du bas sur la tige n'est plus là. Donc, je vais en acheter une chez AAD. Je remonte et nickel, tout fonctionne. cheers
Je reprend la route quelques jours, et j'ai des trous à l'accélération puis mon moteur qui ne se coupe plus, une fois de plus. Je précise que j'avais pas mal roulé et que j'avais un peu envoyé ...
Je redémonte et je m'aperçois que cette f....ue électrovanne est encore morte. Evil or Very Mad
J'en commande une nouvelle mais cette fois-ci chez LR Parts. Je la monte. Je fais des essais, tout fonctionne parfaitement. Aujourd'hui, je roule à peine 40 km et là, rebelotte, mon moteur ne se coupe plus.
D'où cela peut-il venir car je ne vais pas changer d'électrovanne tous les 40 km !!!!
Merci à tous pour vos lumières car moi, je suis plutôt éteins là Crying or Very sad
PS: je possède un disco 300 tdi qui a 216 000 km.
sebi86
Nombre de messages : 60
Véhicules : disco TD5
Re: Electrovanne dans le sac ...
Message par disco daidy le Mar 29 Mai - 16:12
ça serait pas ton neiman qui déconne?
Message par sebi86 le Mar 29 Mai - 16:24
je ne sais pas
sebi86
Message par Invité le Mar 29 Mai - 16:36
C'est l'electrovanne qui claque à chaque fois.
Le fusible il ne claque jamais?
Une électrovanne c'est ni plus ni moins qu'une bobine. Tu lui envoi le 12v par le dessus petite vis et la masse est faite par le corps. Cela me surprend un peu qu'elle saute et pas le fusible.
As tu mesuré l'impédance de la bobine à l'ohmètre?
Tu peux essayer de débrancher ta sonde de température pour voir.
Message par Nicodisco le Mar 29 Mai - 16:42
Pourquoi? c'est "lié"? (c'est tjs bon à savoir... )
Message par sebi86 le Mar 29 Mai - 16:51
alors là, vous me parlez hébreu ( et je n'ai rien contre eux ) !!! lol
je sais à peine la changer alors ...
sebi86
Message par Invité le Mar 29 Mai - 17:23
Il faudrait que je reprenne les schémas éléc du disco, mais sur le feu disco de gratte gratte mon président, le fusible de l'électrovanne sautait de temps en temps. Electrovanne OK... Tranquille passant par là nous dit de débrancher la sonde de température pour voir.
Et plus de problème.
Mais dans ce cas c'était le fusible qui sautait, pas l'électrovanne.
Surement un problème dans le faisceau electrique entre l'electrovanne et la sonde, mais le premier test le plus simple est de débrancher la sonde.
Si c'était un Def...pas de PB, je commence à maitriser le circuit élec clown Le + sur le + et le - sur le -..... et boum
Message par Invité le Mar 29 Mai - 17:28
sebi86 a écrit:alors là, vous me parlez hébreu ( et je n'ai rien contre eux ) !!! lol
Si tu arrive à la changer, c'est qu'elle n'est pas dans un bloc noir en backélite, donc ce que tu peux faire:
tu débranche le fils d'alimentation de dessus et tu tire un fils direct venant du + de la batterie avec un interrupteur pour faire un essai.
Message par sebi86 le Mar 29 Mai - 17:58
Ok merci, je vais essayer ça.
Et non, le fusible ne grille pas hélas, là ce serait plus simple. Le problème c'est que l'ancien proprio l'a tellement "bidouillé" que maintenant, c'est pas simple, il faut tout refaire et il y a toujorus un truc qui ne fonctionne pas. Je vais aller démonter l'électrovanne ce soir et je vous dirais si elle ets en bon état ou non.
En tout cas merci à tous.
sebi86
Message par sebi86 le Mar 29 Mai - 18:31
Bon, verdict.
Je viens de démonter l'électrovanne encore et c'est toujours pareil, le joint situé au bout est coupé. Je ne comprend pas, cela fait la troisième que je change en peu de temps. D'où cela pouraait-il venir ?
sebi86
Message par sebi86 le Mar 29 Mai - 18:42
Voilà le joint qui est mort
et là c'est le logement de l'électrovannne où on voit qu'il n'y a rien au fond qui pourrait couper ce fichu joint.
sebi86
Message par Invité le Mar 29 Mai - 19:09
Là ça devient mécanique, faudrait voir un pro de la PI Rolling Eyes
Beslau....
Message par Dadou17 le Mar 29 Mai - 19:16
euhhhh ..
dans la précipitation, t'aurais pas remis l'ancien ??? Suspect
clown pig Dad
Message par sebi86 le Mar 29 Mai - 19:27
Non non, hélas, je n'ai pas remis l'ancien, j'aurais préféré Laughing
merci en tout cas à tous de vous pencher sur mon problème
sebi86
Message par Nicodisco le Mer 30 Mai - 5:54
Tu es sur que c'est la bonne éléctrovanne?
Message par sebi86 le Mer 30 Mai - 6:25
Ben la première fois, je suis allé chez AAD avec la carte grise, et la seconde fois, je l'ai commandée sur LRDIRECT avec la référence. En plus, tout fonctionne à merveille quand je l'installe mais dès que je roule un peu, .... elle est fusillée. Est ce que ça ne pourrait pas venir du filtre à gasoil qui serait bouché ? Il a été changé il y a pourtant 6 000 km mais bon ... Je ne comprend pas.
Merci toujours de me proposer vos réponses. C'est déjà sympa et ça me permet d'explorer d'autres pistes.... Smile
sebi86
Message par Nicodisco le Mer 30 Mai - 6:27
Le filtre ne zigouillerais pas la vanne...
Très curieux en effet.
Fais comme Dam te dis, un fil direct du + (avec un inter, pour couper) pour voir.
Message par Ninnin le Mer 30 Mai - 7:28
Je voudrais pas dire de bétises mais si ton fusible ne saute pas c'est peut-être aussi qu'il est un peu fort non???? scratch scratch
Ninnin
Véhicules : Patrol Y61
Message par sebi86 le Mer 30 Mai - 7:46
Merci mais en fait c'est juste ce joint qui se coupe, après, mon électrovanne fonctionne bien, jusqu'à ce que le joint soit mort.
Je ne vois pas pourquoi le fusible pourrait sauter, mais bon, je me répète, je suis une B....E en mécanique alors je prends tous vos conseils.
Merci bcp.
Seb
sebi86
Message par sebi86 le Ven 1 Juin - 9:29
Bonjour à tous,
Aujourd'hui, j'ai vu un mécano Land rover et il m'a dit que j'ai certainement de la limaille de ma pompe qui se trouve là où se trouve l'électrovanne. Bizarrement, j'ai regardé dedans mais je ne vois aucune paillette comme il me dit.
En revanche, j'ai lu quelque part que je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
Sur forum 4x4, j'ai lu, je cite :"Pour info sur le mien le débit de la pompe est tellement modifié que la partie en caoutchouc se barre si je mes full gaz ! donc pour l instant plus de pointeau et arrêt en calant .......j ai essaye plein de truc mais pas encore trouver la solution en ce qui me concerne !"
Est ce que cela peut être possible ? Merci de vos commentaires bien plus éclairés que les miens...
Et bonne journée à tous Laughing
sebi86
Message par roomone40 le Ven 1 Juin - 9:34
sebi86 a écrit:Bonjour à tous,
Puté ça pousse un 300 tracteur
Message par sebi86 le Ven 1 Juin - 9:54
je pose juste une question, je n'ai pas dit que j'avais une F1 non plus lol!
sebi86
Message par Bruce le Ven 1 Juin - 10:18
L'idée d'une limaille dans la pompe au niveau du logement de l'electrovanne est a suivre, ou alors tu a amoché le joint au montage....
C'est un joint torique simple je suppose ? sinon, si c'est un joint d'un autre type il a peut etre un sens.....
Le debit de pompe augmenté qui coupe un joint j'y crois pas trop......
Arrette d'acheter des electrovannes, achetes un joint en prenant le modele chez un forunisseurs agricole ou autre et retentes le montage, en ayant pris soins de nettoyer le logement, et d'enduir le joint de gazoil au montage.
Message par sebi86 le Ven 1 Juin - 10:46
Merci pour ta réponse Bruce, mais ce n'est pas un joint torique, c'est un joint à épaulement. Il est monté d'origine donc je ne peux pas le mettre dans le mauvais sens. J'ai bien nettoyé le logement la dernière fois, mais le résultat est le même.
En ce qui concerne la limaille, j'ai bien regardé et je n'ai absolument rien vu du tout.
Je vais chercher un dieseliste par chez moi et voir avec lui si un "bon" réglage n'est pas suffisant. Après, il faut juste que j'en trouve un qui soit compétent par chez moi....
sebi86
Message par Nicodisco le Ven 1 Juin - 12:50
Et puis quoi encore..... le mien ferait pas long feu alors.... tongue
