Flector HS
Re: Flector HS
Message par Invité le Sam 12 Mai - 18:59
Question bête, toi qui as l'air de toucher un peu de ta bille dans la fabrication de pièces diverses, pourquoi personne n'en a fabriqué un en alu ?
Ça permettrait de monter en rigide sans changer l'arbre non ?
Re: Flector HS
Message par dan le Sam 12 Mai - 19:29
tout simplement parce que le flector se deforme pour accepter certaines contraintes mécanique.moins que le croisillon certes!!!
garder les flector jusqu'a 5cm sa va au dela faut passer sur un arbre de 200tdi ou bien monter un grand angle et garder son flector.
Re: Flector HS
Message par Dadou17 le Sam 12 Mai - 20:35
Rien que le mot : FLECtor, ça te fait pas penser à quelquechose ?? du genre FLEXible ?? alors, pour l'alu... je pense pas que ce soit une des caractéristiques majeures de ce matériau ..
Wink Dad pig
Re: Flector HS
Message par Bruce le Dim 13 Mai - 8:21
Je viens de monter un flector bearmach, livré avec vis/ecrou/rondelles, et bague de centrage. Pourvu qu'il tienne la prochaine sortie c'est tout ce que je lui demande. Par contre une fois de plus pour de la piece d'origine, j'aimerais bien en monter, mais c'est jamais en stock, ni sur Bordeaux, ni sur Padd.... et comme j'attendais des pieces en urgence j'ai pris ce qui etait dispo.
Va falloir que je fouille donc dans mon garage j'ai peut etre un arbre arriere de 200......
Re: Flector HS
Message par dan le Dim 13 Mai - 10:03
[/quote
beslau a la tulipe qui va bien!!! avec un arbre de 200
Re: Flector HS
Message par Nicodisco le Dim 13 Mai - 16:17
Pour info, le flector des lands sert à encaisser le choc au lever de pied, pas en accéleration... c'est cette croyance qui génère souvent un montage "à l'envers" .... personnellement je garderais le flector, car un:j'en ai un d'avance, deux: ça va plus vite à changer qu'un croisillon, trois: en cas d'avarie, l'arbre reste à sa place, quatre: pas besoin de le graisser, cinq:... euh ... ben j'ai que 4 raisons Smile clown
Re: Flector HS
Message par Flotflot le Dim 13 Mai - 16:23
Nicodisco a écrit:Pour info, le flector des lands sert à encaisser le choc au lever de pied, pas en accéleration... c'est cette croyance qui génère souvent un montage "à l'envers" .... personnellement je garderais le flector, car un:j'en ai un d'avance, deux: ça va plus vite à changer qu'un croisillon, trois: en cas d'avarie, l'arbre reste à sa place, quatre: pas besoin de le graisser, cinq:... euh ... ben j'ai que 4 raisons Smile clown
Pas toujours celui Discool quand il a cassé au NC il était à terre. Very Happy
Re: Flector HS
Message par Bruce le Dim 13 Mai - 19:12
@Dan; j'ai aussi tulipe et tout le necessaire.......
@Flo, je pense que Nico voulait dire que si le flector explose, tu peux le changer sans deposer completement l'arbre.....
Dans tout ça, pas d'astuce particuliere pour la bague de centrage ????
Re: Flector HS
Message par Dadou17 le Mer 30 Mai - 17:52
Je remonte le sujet, car j'ai vu sur LM le sujet suivant :
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=83192
peut-être une source d'explications pour les détériorations répétitives ???
Re: Flector HS
Message par Bruce le Mer 30 Mai - 17:59
merci pour le lien Dad, je devrais pas etre concerné sur ce coup....
Re: Flector HS
Message par Manu17 le Ven 1 Juin - 10:57
oui y a un sens je confirme .. cf le lien de dan
Re: Flector HS
