scouby se "prépare"
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
scouby se "prépare"
Message par samy le Dim 15 Avr - 20:49
une commande devrait arriver en début de semaine : 2 amortos AV (pour remettre le kit ressort et amortos +5) ski AV , kit suppréssion EGR , kit 3 fléxibles de frein +5 , rotules barre stab + SB barre panhard , joint de bol + roulement pivot D et G sa devrait le faire cheers
1er changement : virer l attelage et monter le ski AR + petite reprise de peinture.
plus chiant a faire que sur le 200 :tool:
2eme changement : virer la "jupe" AV et decoupe des coquilles plastoc + installation d une antenne et de la cibi ( pas de tophs pour l instant )
1er déboire : pendule ne fonctionne pas Sad je regarde sa samedi et trouve rien , cette aprem je la redémonte et odeur de " brulé " donc débranché affraid affraid .
2eme déboire : bruit étrange au niveau élec Suspect un ptit coup d oeil et c était le réglage en hauteur des phares qui restait bloqué "trifouillage" au niveau du phare gauche et plus de bruit nickel Very Happy
3eme déboire : aprés démontage du PC AR pour virer l attelage et installer le ski reservoir j ai le feu rouge gauche ( feu de position dans le PC ) qui ne fonctionne plus Sad changement de l ampoule et rien , démonter le support d ampoule et brancher cotés droit ( lui il fonctionne ) et rien non plus confused est se possible que sa lache cette chose confused
4eme déboire : inspection en méme temps de la rotule de pont AR et surprise pas terrible affraid protection caoutchouc toute craquelée donc je pense au changement de celle si mais dois je remettre une origine ou une " spéciale" grand angles confused confused et que me conseiller vous study
Re: scouby se "prépare"
Message par Nicodisco le Lun 16 Avr - 6:17
Pour tes feux arrières, je te conseille de prendre tes feux de 200, comme ça tu vires les feux du pare choc arrière Wink
Tu mets la barre stab devant ET derrière? pas très cohérent avec les +5...
Message par Ninnin le Lun 16 Avr - 7:58
Trop cool ça avance...... cheers boing
Ninnin
Véhicules : Patrol Y61
Message par samy le Lun 16 Avr - 9:57
Nicodisco a écrit:Pour tes feux arrières, je te conseille de prendre tes feux de 200, comme ça tu vires les feux du pare choc arrière Wink
manu me la conseiller aussi et se que je vais faire mais sa peu " claqué " ces ptite bête confused
je voulais les gardés pour la route Embarassed sa va vraiment géner confused
Message par samy le Lun 16 Avr - 9:59
Ninnin a écrit:Trop cool ça avance...... cheers boing
tranquillement mais sa va le faire cheers
Message par Nicodisco le Lun 16 Avr - 10:21
Ben prenons les choses dans l'ordre.
Quand on réhausse, le première raison est de passer des pneus plus grands que l'origine, et d'améliorer le débattement.
Si tu gardes des pneus stocks, et des barres stab, la réhausse ne sers plus à grand chose puisque les pneus passeront forcément, et les barres stab brident totalement le débattement.
+1' (2,5cm) suffisent alors au lieu des +2' (5cm), en conservant éventuellement la barre stab à l'avant, le débattement arrière suffisant à passer la plupart des "obstacles".
Ce n'est que mon avis........ Wink
Message par samy le Lun 16 Avr - 10:32
ben je pensais les laisser pour la route et les déconnéctés pour le tt maintenant si je les vires carrément est ce que sa va changé la tenue de route confused ( fait chier commandé les rotules ) et pour les pneus je garde mes insa 235/70/16 pour les randos cool et je pense avoir des 235/85/16 pour le TT ( terrain privé )
Message par Nicodisco le Lun 16 Avr - 10:58
Sur un disco 200 1990, il n'y avait pas de barres stab...
Moi je n'en ai pas (plus), ça dépends des amortos et ressorts... les déconnecter à chaque fois, pourquoi pas quand tu arrives.. mais quand tu repars et que le bahut est degeu dessous... tu vas finir par ne plus les mettre AMHA... de toutes façons, facile.. tu les deconnectes, et t'essayes...
Message par samy le Lun 16 Avr - 11:32
je sens que je vais avoir des rotules de stab a revendre Embarassed
Message par Nicodisco le Lun 16 Avr - 12:09
samy a écrit:je sens que je vais avoir des rotules de stab a revendre Embarassed
Conserves les, le jour où tu veux partir loin, des fois... c'est vite monté Wink .. moi j'ai jeté (égaré... ) mon avant avec SB et rotules.
Message par samy le Lun 16 Avr - 12:17
et pour la rotule de pont AR tu me conseille quoi origine ou grand angle confused et est ce que c est difficile a changer :tool:
Message par samy le Lun 16 Avr - 12:19
et ou l acheter , paddock, annette ou autre...................
Message par Nicodisco le Lun 16 Avr - 12:30
J'ai une standard qui fait très bien son boulot. Mais je trouve que tu mélanges tout Samy.
Une grand angle ne te servirais qu'avec un kit suspension extreme, fort débattement, cones, etc (et bien entendu pas de barres stab), pas avec un +5 amortos idem
Message par samy le Lun 16 Avr - 12:35
oui j avoue mélanger un peu tout Embarassed mais a lire certains sur d autre sites beaucoup adapte se genre de rotule avec du +5 , maintenant si tu me dit que cela ne sert pas a grand chose avec un +5 pas de soucis je remet une origine Wink
Message par Nicodisco le Lun 16 Avr - 12:39
J'ai jamais eu de rotule "grand angle", et jamais de problème. Par contre penses aux durites de freins qui peuvent être courtes parfois (surtout à l'avant), penses à des tirants cintrés pour l'arrière afin de ne pas brider le débattement, etc etc..
C'est quoi comme amortos et ressorts?
Message par samy le Lun 16 Avr - 12:46
fléxible +5 vont arriver et pour les amortos et les ressort j ai repris ceux de "dudulle" bridpart ressort et procomp ( je sais y a mieux ) es 9000 amortos , tirant de pont a voir prochainement.....................
aller je part pour le taf jusqu a 3h00 cette nuit je repondrais que demain maintenant :vrou:
Message par Nicodisco le Lun 16 Avr - 12:50
Pas si mal les ressorts Britpart (j'en ai à l'arrière) et les ProComp pour un usage chemin ça colle... c'est juste en usage intensif que ça ne tiens pas le coup (piste sur de longues durées)
Message par Ninnin le Mar 17 Avr - 7:05
Je ne sais pas comment est monté un land, mais je suis d'avis avec Nicodisco que tu te prends un peu trop la tete pour un +5.... scratch scratch
Ninnin
Message par samy le Mar 17 Avr - 9:54
Ninnin a écrit:Je ne sais pas comment est monté un land, mais je suis d'avis avec Nicodisco que tu te prends un peu trop la tete pour un +5.... scratch scratch
je me prend pas la téte , je veux juste essayer de l équiper au mieux et c est pour sa que je profite de poser toute ces questions auquel nico répond et sa peu m éviter de "monter" des piéces inutile pour que le 300 soit aussi bien équiper que le 200 Wink Wink
(drink: (drink: (drink: (drink: (drink: (drink: (drink: (drink:
Message par samy le Mar 17 Avr - 10:29
c est bon commande paddock vient d arriver cheers juste un prob les fléxibles de freins +5 goodrige c est pas le bon montage Sad Sad j ai du me planter en " cliquant " sur la ref c est du def 110 ( 3 fléxibles ) fait ch..........r !!! si sa intérresse quelq un Embarassed Embarassed
Message par samy le Mar 17 Avr - 10:45
purée je viens de comparer les refs et c est eux qui se sont planter affraid je n ai pas reçu la ref commander et facturé .
Message par Nicodisco le Mar 17 Avr - 11:36
samy a écrit:c est bon commande paddock vient d arriver cheers juste un prob les fléxibles de freins +5 goodrige c est pas le bon montage Sad Sad j ai du me planter en " cliquant " sur la ref c est du def 110 ( 3 fléxibles ) fait ch..........r !!! si sa intérresse quelq un Embarassed Embarassed
Ben 3 flex, deux devants et un derrière, c'est bien le montage que tu as? Question Question
Message par beslau le Mar 17 Avr - 11:38
il a pas l'ABS ton disco ?
Message par samy le Mar 17 Avr - 11:52
non beslau il na pas l ABS Wink
et nico il y a bien 2 devant et 1 a l arriére mais j ai reçus du def montage male-male et sur le 300 montage femelle-femelle donc pas bon Evil or Very Mad
Message par samy le Mar 17 Avr - 11:54
et c est eux qui se sont planter comme dit plus haut car ils m ont bien facturé se que j ai commander mais pas livrer la ref commander .
