J'ai une fuite (BT) aussi...
Message par Nicodisco le Mer 4 Avr - 12:52
Bon ben j'ai une vraie fuite à la BT, en bout de l'axe intermédiaire (idem DD)
Faut il tomber pour changer? (de mémoire oui... mais sais t on jamais..)
J'ai perdu 1L dans la semaine, je viens de mettre plus épais pour limiter la casse (80w90 erd 75w80)
Une solution alternative si ça vous est arriver? ...
Re: J'ai une fuite (BT) aussi...
Message par roomone40 le Mer 4 Avr - 16:31
T'a vérifié t'a mise à l'air libre?
Message par beslau le Mer 4 Avr - 17:05
roomone40 a écrit:T'a vérifié t'a mise à l'air libre?
Eventuellement pincée suite à la dépose de la BV/BT ?
Message par beslau le Mer 4 Avr - 17:06
J'ai un joint de dispo Wink
Message par Nicodisco le Mer 4 Avr - 17:08
Je m'y colle demain, j'envisage d'ailleurs de le faire remonter dans une dépression.
Mais cela aurait fuit par le spi, placé plus bas.. AMHA
beslau a écrit:J'ai un joint de dispo Wink
Le torique de bout d'arbre intermédiaire?
Message par beslau le Mer 4 Avr - 17:33
Le torique j'ai pas
Pour sortir l'axe faut sortir la BT
Bizarre que ca fuit ici ?
Message par disco daidy le Mer 4 Avr - 17:45
c'est ce joint "NICO" le torique!!!
non ce n'est pas bizarre beaucoup de LT 230 suintent à cet endroit!!!
Message par Nicodisco le Mer 4 Avr - 18:41
disco daidy a écrit:c'est ce joint "NICO" le torique!!!
Relis DD, c'est ce que j'ai dit.
Je pense pouvoir le changer sans tomber la BT mais juste en l'inclinant comme lors de la dépose.
Sortir le pignon d'attaque, le tambour, puis l'axe de pignonnerie intermédiaire, en soutenant les pignons via la plaque à 8 boulons.
Doit être possible si mes souvenirs de LT230 sont bons Rolling Eyes
Message par beslau le Mer 4 Avr - 18:53
Il me semble que l'axe sort côté BV
Message par disco daidy le Mer 4 Avr - 18:57
ouai! c'est ça laurent!
il ne sort pas du côté de l'écrou!!
Message par beslau le Mer 4 Avr - 19:00
A partir du moment ou tu desserres l'écrou de l'axe il te faut changer l'entretoise déformable de précontrainte des roulements coniques. (en théorie)
Message par Max le Mer 4 Avr - 19:04
Il y a deux joint torique un à chaque bout. Tu as une cale déformable dans les pignons intermédiaire.
Message par Nicodisco le Mer 4 Avr - 19:52
Mince, il sort du mauvais coté le bourriquot
Message par Nicodisco le Jeu 5 Avr - 16:49
Modif de la mise à l'air cet ap midi, puis 50 bornes de roulage.
Un tapis sous l'auto chaude, ça semble mieux... je passerais dessous à froid, j'ai dégraissé la zone de fuite.
Verdict plus tard.
Message par disco daidy le Jeu 5 Avr - 17:00
je l'ai eu sur le 200 et sur le td5 BVM! pour les deux, c'est une goutte tous les 3-4 jours! rien de terrible!!!
Message par Nicodisco le Ven 6 Avr - 8:22
Ca ne fuit plus que de quelques gouttes... verif du niveau quand il refera sunny
Merci d'avoir pensé à la mise à l'air (j'ai fais la verif des ponts pour la peine...)
Message par roomone40 le Ven 6 Avr - 9:43
j'ai connu un range qui à vidé ça BT en moins de 100 bornes à cause de la mise à l'air libre bouchée + un joint fatigué
ces mises à l'air libre ne sont pas la pour rien
Message par Nicodisco le Ven 6 Avr - 11:29
La mise à l'air s'était coincé entre le tablier et la BV. J'ai retiré un nouveau tube.
Message par roomone40 le Ven 6 Avr - 11:37
Et hop un démontage de BT en moins cheers
Message par nicorange le Sam 7 Avr - 7:26
un Land qui perd pas d'huile c'est un Land qui en n'a plus! Very Happy
nicorange
Nombre de messages : 118
Véhicules : DEF 110 300tdi
Message par Nicodisco le Sam 7 Avr - 7:33
Pour couper court définitivement à la fuite, j'ai envie d'essayer de connecter la mise à l'air à la boite à air, pour la mettre en dépression (un pti lexo?) la BT....
@nicorange: j'ai d'autres fuites, sois rassuré, mais j'y bosse
Cache culbu et reniflard: réglé
BT: quasi nulle
BV: pas de fuite
Ponts: pas (plus) de fuite, même pas les bols
Reste la pompe de DA et le joint entre la pompe à vide et le bloc
Même le boitier de DA ne fuit pas!
Message par nicorange le Sam 7 Avr - 7:56
Nicodisco a écrit:Pour couper court définitivement à la fuite, j'ai envie d'essayer de connecter la mise à l'air à la boite à air, pour la mettre en dépression (un pti lexo?) la BT....
C'est ce que j'ai fait sur mes deux disco et le range! Very Happy ça coupe court a tout problème ,plus de risque de les boucher lors d'un passage de bourbier!
nicorange
Message par terrano le Sam 7 Avr - 9:24
nicorange a écrit:un Land qui perd pas d'huile c'est un Land qui en n'a plus! Very Happy
Very Happy Tiens on doit avoir les mêmes bouquins
terrano
Nombre de messages : 253
Véhicules : nissan terrano
Message par disco daidy le Sam 7 Avr - 10:18
te te te!!!!!! pas vrai ça!!!
