Barre Panhard
Barre Panhard
Message par Léo17 le Jeu 22 Mar - 17:02
Salut à tous
Je dois changer de toute urgence les silents-bloc de barre Panhard sur mon def..
Mais le retirer n'est pas simple...
Qui aurais une solution pour cette opération???
Merci de votre réponse.
Léo
Léo17
Re: Barre Panhard
Message par beslau le Jeu 22 Mar - 17:52
douilles et un étau balaise
Re: Barre Panhard
Message par roomone40 le Jeu 22 Mar - 18:08
Faire bruler le caoutchouc et couper la bague intérieure avec une scie à métaux
Re: Barre Panhard
Message par Nicodisco le Jeu 22 Mar - 18:37
Léo17 a écrit:Salut à tous
Léo
Pour te dépanner, j'ai une barre Panhard appareillée toute prête dans le garage.
Tu démontes la tienne, tu montes la mienne, et tu fais la tienne tranquilou, puis tu me la rends Wink
Je suis à Ballon demain. MP si tu veux.
Re: Barre Panhard
Message par TerreMerAir le Jeu 22 Mar - 21:32
Léo
c est lui qui dit ça MAIS il me doit ma courroie le nico Wink
Re: Barre Panhard
Message par Nicodisco le Ven 23 Mar - 7:15
J'en ai une Arnaud. Tu es au VC2012?
Re: Barre Panhard
Message par Léo17 le Ven 23 Mar - 16:53
Bon, merci Nico pour ton prêt de barre Panhard,
Mais elle ne va pas, le diamètre des axes de fixations est différent,
Plus gros sur le Def, donc pas possible de monter celle d'un Disco.
Je vais donc te la rendre, dis moi quand tu seras dispo dans la semaine prochaine.
Merci encore et bon week-end.
Léo17
Re: Barre Panhard
Message par Dadou17 le Ven 23 Mar - 19:05
avant qu'il te la donne, elle était sur mon Def !!!!! (je l'ai gardée 10 jours le temps de faire l'autre)
Re: Barre Panhard
Message par Léo17 le Ven 23 Mar - 19:42
Ben...
Désolé Dadou, mais les axes de mon def sont plus gros,
Donc pas possible de la monter.
Léo17
Re: Barre Panhard
Message par dan le Ven 23 Mar - 21:24
chez land,il existe 3 tailles de SB pour les panhard!!!
avant 86 cote en "
après 86 cote M14
après 02 cote M16
donc si la barre de dadou provient de son 300(gobus)(t'as vu je suis!!!!!!)
elle se montera pas sur ton TD5!!!
Re: Barre Panhard
Message par Dadou17 le Ven 23 Mar - 21:40
dan a écrit:chez land,il existe 3 tailles de SB pour les panhard!!!
avant 86 cote en "
après 86 cote M14
après 02 cote M16
Hébin non ....
Le Blanc, c'est "Just" .... facile ...
"Cobus" c'est le Grobbler Gros bleu ...
pig Dad ... bien noté pour les Ø ! Wink
Re: Barre Panhard
Message par Nicodisco le Ven 23 Mar - 21:56
Origine Disco 200 Wink
Re: Barre Panhard
Message par dan le Sam 24 Mar - 7:58
avant 86 cote en "
après 86 cote M14
après 02 cote M16
Hébin non ....
le nom du def était en complément d'info!! tongue
Re: Barre Panhard
Message par Léo17 le Lun 26 Mar - 16:40
Silent-bloc changés.....
Sortis en les brûlant, mais remonter les neufs en origine n'est pas une partie de plaisir!!!!
Je déconseille ceux d'origine.....
Léo17
Re: Barre Panhard
Message par Dadou17 le Lun 26 Mar - 16:48
tu chauffes la barre, tu congèles les SB ....
et un peu de vaseline... lubrifiant de graisse après avoir bien nettoyé et retiré toute aspérité qui ferait ch## ..
Re: Barre Panhard
Message par Nicodisco le Lun 26 Mar - 17:42
Dadou17 a écrit:tu chauffes la barre, tu congèles les SB ....
Disons que tu as une presse tôa.. c'est plus simple..
Ca m'est arriver de les faire à la massette... ça passe mais je préfère mille fois les SB poly sur la panhard.. plus simple à poser, et "oil resistant" Smile
Re: Barre Panhard
Message par Bruce le Lun 26 Mar - 18:09
Ouaip du poly sur la panhard pour les memes raisons que dit Nico, à savoir "red oil resistant", mais bon, comme c'est ceux qu'il faut changer le plus souvent, les poly permettent un changement rapide et sans outillage meme sur le bord d'un chemin, ou a la veille de partir en sortie......
Re: Barre Panhard
Message par Léo17 le Lun 26 Mar - 18:29
Merci pour les infos, mais trop tard c'est fait!!
La prochaine fois je demanderai avant.
Léo17
Re: Barre Panhard
Message par roomone40 le Lun 26 Mar - 18:50
l'avantage d'un origine c'est que même quand il est mort il ne l'est pas complètement et te permet de rentrer alors qu'un poly quand il est mort ben t'es comme un con sur le bord de la route...
Re: Barre Panhard
Message par Nicodisco le Lun 26 Mar - 19:47
roomone40 a écrit:l'avantage d'un origine c'est que même quand il est mort il ne l'est pas complètement et te permet de rentrer alors qu'un poly quand il est mort ben t'es comme un con sur le bord de la route...
Faux.
Sur le 200, j'en ai un qui a "explosé", il ne restait que la ferraille.
J'ai bidouillé avec un bout de bavette caoutchouc enroulé autour de l'axe pour rentrer pale affraid silent
Re: Barre Panhard
Message par dan le Lun 26 Mar - 20:20
ben moi j'aurais mis du poly et surtout sur la panhard!!!!
le caoutchouc ne tient pas face à l'agression des huiles
Re: Barre Panhard
Message par Léo17 le Mar 27 Mar - 11:19
Suis d'accord avec Nico....quand il est mort >..il est mort.....véhicule inconduisible!!
Mais ne créons pas de polémique inutile..
Léo17
Re: Barre Panhard
Message par Bruce le Mer 28 Mar - 18:35
inconduisible, inconduisible...... nan, on peut toujours rentrer a la maison, c'est juste un poil sportif.......
Re: Barre Panhard
Message par roomone40 le Mer 28 Mar - 19:10
j'avais eu un sb de tirant arrière pété sur le Vuit ben je te dit pas c'était la danse de la st Guy derrière affraid
Re: Barre Panhard
Message par Nicodisco le Jeu 29 Mar - 18:49
Bruce a écrit:inconduisible, inconduisible...... nan, on peut toujours rentrer a la maison, c'est juste un poil sportif.......
Non non Bruce, le jour où le mien a explosé, c'était impossible à conduire... Tout le caoutchouc à foutu le camp d'un coup, ferraille sur ferraille avec plus ou moins 1cm de latitude de gauche à droite... impossible de rouler.
Re: Barre Panhard
