Embrayage de Disco 300 tdi
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Nicodisco le Mar 6 Mar - 11:28
J'ai commencé le démontage, je vais tacher de vous faire un reportage bien que ce ne soit pas toujours facile d'avoir le tel/apn à la main .. grasse Smile
Re: Embrayage de Disco 300 tdi
Message par Invité le Mar 6 Mar - 11:55
Je l'ai pas fait car comme tu dis, c'est pas évident de faire les photos les mains (très) sales et ma manière de travailler, n'est pas (toujours) très orthodoxe. Wink
Bon courage, 3 h 30 pour le démontage, le remontage a été beaucoup plus long, 6/7 h à causes de petits soucis sur la mise en place de la boite.
Message par Nicodisco le Mar 6 Mar - 11:56
Je galère un peu, visiblement deja démontée, et TOUS les écrous et boulons montés au frein filet hardos.... super le tour de cloche...
Message par Invité le Mar 6 Mar - 12:08
Bon courage alors... Déjà monté à sec on a un peu galéré...
Message par Nicodisco le Mar 6 Mar - 12:19
Primo, penser à enlever le haut de la buse de ventilo, le moteur va remonter un peu lors de l'inclinaison des boites, votre ventilo vous remerciera.
Message par Invité le Mar 6 Mar - 12:28
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=6719
Tiens le lien dont je me suis aidé, j'ai eu un peu de mal à le retrouver, je l'avais supprimé. Wink
Message par Nicodisco le Mar 6 Mar - 12:29
Ensuite, dépose des arbres de transmission, bien aidé par la douille adaptée en 9/16
Message par Nicodisco le Mar 6 Mar - 15:58
Démontage de la console, de l'isolant, et de la flasque d'étanchéité.
Message par Nicodisco le Mar 6 Mar - 16:04
Message par Nicodisco le Mar 6 Mar - 16:33
Dépose de l'échappement et des boulons de traverses.
Message par disco daidy le Mar 6 Mar - 17:03
tu descends tes boites comment?
moi j'ai mis une chévre à travers la portière avec une sangle autour de l'ensemble!
et j'avais mis une cale de 10 cms sous chacune des roues arrières comme ça pour désacoupler et réaccoupler j'étais de niveau, ce qui facilite l'accouplement embrayage-boites vu l'inclinaison du moteur!!
Message par Invité le Mar 6 Mar - 17:13
Même principe avec la chêvre.
Pour la boite, on l'a légèrement descendue et reculée de 10 cm pas plus, on avait juste la place de glisser l'embrayage et le disque pour le remplacement.
On avait mis un cric à l'avant du moteur au niveau de la poulie pour s'approcher le plus possible de la ligne idéale pour la réintroduction de la boite.
Si tu changes le guide en laiton au niveau du volant moteur, fait attention en la rentrant, on l'avait un peu émoussée et on un peu galéré pour que ça rentre bien.
Pour centrer on avait emprunté un centreur à Annette.
Message par Max le Mar 6 Mar - 20:45
2 tréteaux de maçon ,1 madrier, 1 palan. Very Happy
Message par Manu17 le Mar 6 Mar - 20:49
Apres verif du sude mon def ... l embrayage a 15 mkm et portant la pedale est hyper dure ....enmetteur et recepteur ainsi que purges recent ... so ? Fourchette hs ?
Message par disco daidy le Mar 6 Mar - 20:52
lors de l'essais!! c'est vrai qu'il est dur ton embrayage mais fonctionne trés bien!!!
bizarre!!!
Message par Manu17 le Mar 6 Mar - 21:01
Oui ca m inttigue
Message par Flotflot le Mar 6 Mar - 21:08
Sur le mien sa vient de me faire la même que toi Manu un ebreyage très dur mais qui fonctionne en faite c'est la buté qui avais du mal à glisser sur l'axe de la BV du coup un petit coup de WD40 et tout et rentré dans l'ordre. Very Happy
Message par Invité le Mar 6 Mar - 21:24
Sur les Def 300, il y a 1 ou 2 ressorts sur la pédale. ils y sont?
Message par Jensen le Mer 7 Mar - 6:51
DAM-NC4X4 a écrit:Sur les Def 300, il y a 1 ou 2 ressorts sur la pédale. ils y sont?
Sur les TD5 aussi ! Il existe un ressort inverse/plus souple pour avoir un pédale moins dure.
Message par Manu17 le Mer 7 Mar - 7:49
C est un double ressort ....fixe que sur 1 cote de la partie fixe .... mais je pense pas que cela vienne de la ..... plutot ( encore dans mes pattes toi ) un souci de mecanisme interne butee ou foirchette ....
Message par Invité le Mer 7 Mar - 9:01
Non, justement il n'y est pas sur les derniers TD5, d'ou la pédale assez dure.
Message par Nicodisco le Mer 7 Mar - 9:11
Manu17 a écrit:C est un double ressort ....fixe que sur 1 cote de la partie fixe .... mais je pense pas que cela vienne de la ..... plutot ( encore dans mes pattes toi ) un souci de mecanisme interne butee ou foirchette ....
Je vais jeter un oeil, mais je ne crois pas..
Pour info, je remonte les boites à la sangle à cliquet. Par contre pas con l'idée de DD de surelever l'arrière.... Deux HI Lifts à ça va le faire.
Pour info bis, c'était l'heure de changer, un ressort de mécanisme cassé... Valéo.. seconde fois que je vois ça sur un Valéo (sur un RRC la dernière fois...)
On peut aussi noter la différence de construction entre le valeo et le remplaçant (Britpart) en bas.
L'usure du disque est quasi nulle (0,5mm d'écart au pied à coulisse), le problème se situe bien au niveau du ressort.
Message par Nicodisco le Mer 7 Mar - 9:37
Par contre on distingue nettement l'usure sur le diaphragme, très nette au toucher.
Message par Nicodisco le Mer 7 Mar - 9:41
Evidemment, j'ai cassé le clips de retenue sur la fourchette, alors methode B (©Jensen)
Message par Nicodisco le Mer 7 Mar - 9:44
L'ensemble BV/BT
