tableau de bord TD4...
Message par midget.16 le Lun 27 Fév - 12:27
Peut on, en regardant le tableau de bord, ou autre, savoir si l'option ABS/ETC est présente?
La question est peut être bête mais ....
Merci d'avance
Re: tableau de bord TD4...
Message par Invité le Lun 27 Fév - 13:02
Regardes au niveau des roues, tu as les cables de capteurs ABS.
Message par midget.16 le Lun 27 Fév - 14:53
merci dam, comme sur le berlingo....
Tiens dam, toi qui connais mon 110... je pourrai le mettre a vendre à combien? Wink
Message par Invité le Lun 27 Fév - 15:09
1500 € j'ai un client. Wink
Message par Invité le Lun 27 Fév - 15:17
Honnêtement vu la corrosion et l'état du moteur le prix que tu l'as acheté me parait pas mal.
Après tu peux le mettre 1000 de plus si tu n'es pas pressé et si tu tombe sur le bon acheteur...
Message par midget.16 le Lun 27 Fév - 15:41
DAM-NC4X4 a écrit:Honnêtement vu la corrosion et l'état du moteur le prix que tu l'as acheté me parait pas mal.
Ok merci dam, je savais pas si cela étais honnête de le vendre à ce prix vu que j'ai roulé avec....tenté de mettre un peu plus pour pouvoir baisser le prix dans la négociation, je ne suis pas pressé....
ug a écrit:1500 € j'ai un client. Wink
Oups....bien essayé mais je vais attendre un peu....
Message par Invité le Lun 27 Fév - 15:45
Perso je le vendrai en l'état en expliquant à l'acheteur qu'il bouffe de l'huile...
Je ne sais pas si cela suffit à garantir que l'acheteur ne se retournera pas en cas de casse moteur dans les mois suivant?
Message par midget.16 le Lun 27 Fév - 15:52
je ne compte pas bidouiller quoi que ce soit....la segmentation est HS et il pisse l'huile par la jauge... en l'etat sans l'amenagement intérieur avec CT. Enfin sans les coffres et sans le frigo....
Message par Invité le Lun 27 Fév - 16:02
midget.16 a écrit:je ne compte pas bidouiller quoi que ce soit....la segmentation est HS et il pisse l'huile par la jauge... en l'etat
C'est bien pour ça que le même prix me parait un bon prix mais tu auras surement des propositions à la Ug en pagaille Wink .
Après de mémoire, les amortos sont neufs, roulements et traverse, arbre avant.
Message par Nicodisco le Lun 27 Fév - 16:47
Une segmentation c'est pas la mer à boire.. ça vaut pas le coup de la faire pour être peinard?
Message par midget.16 le Lun 27 Fév - 16:58
Nicodisco a écrit:Une segmentation c'est pas la mer à boire.. ça vaut pas le coup de la faire pour être peinard?
J'ai 260 MK et je sais pas ce que l'on va trouver en démontant.....je rapelle que c'est un TD et que je crois pas que le jeu en vaut la chandelle... Et puis j'ai besoin de $$ pour un autre projet....avec clim, abs/etc voire ve et cp un truc de 60 à 80 MK avec lequel le 110km/h est possible...
Oui dam, les freins arrières (garniture + piston), croisillon AR fait avant de partir au maroc, siege BX, c'est à peu près tout....
Message par Bandit12R le Lun 27 Fév - 17:32
Pi t'être comme sur les TD5, le voyant ABS qui reste allumé sur les 1er mètres de roulage...
Bandit12R
Véhicules : 90 TD5 Mark I
Loisirs : TT
Message par midget.16 le Lun 27 Fév - 18:06
Bandit12R a écrit:Pi t'être comme sur les TD5, le voyant ABS qui reste allumé sur les 1er mètres de roulage...
Euhhhhhhhhh......tu as lu le post en diagonal.....? car vu l'heure c'est un peu tôt pour l'apéro....!!!!!! mdr
Message par Dadou17 le Lun 27 Fév - 18:19
la question était bête, tu disais ...
elle a de multiples réponses, celle de Fred en est une ... je peux aussi te suggérer de lever le capot et de regarder côté G (à droite !) si tu vois la centrale "Wabco" ....
Message par midget.16 le Lun 27 Fév - 19:11
Dadou17 a écrit:la question était bête, tu disais ...
a vrai dire je voudrais reconnaitre tout seul si l'option est présente ou non. Donc capteur aux roues ok, centrale wabco (?, il faut que je regarde à quoi cela ressemble)
Thank
Message par Invité le Lun 27 Fév - 19:38
puis les roues c'est à ta hauteur clown
Message par midget.16 le Mar 28 Fév - 12:07
DAM-NC4X4 a écrit:puis les roues c'est à ta hauteur clown
NO comments :redflag:
Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
