Disco chauffe pas assez.
Message par Invité le Mer 8 Fév - 12:29
Comme dit dans le titre, j'ai l'impression que le Disco ne chauffe pas suffisamment, si je le laisse tourner sans bouger, l'aiguille n'arrive pas à décoller. Et quand je roule, il faut que je prenne une certaine vitesse pour qu'elle arrive à bouger.
J'ai l'idée que ça pourrait venir d'un viscocoupleur qui se bloque, pensez vous que je sois dans le vrai ? Est il possible que ça puisse venir d'ailleurs ?
Merci de vos réponses.
Re: Disco chauffe pas assez.
Message par vanray le Mer 8 Fév - 12:34
ug a écrit:Comme dit dans le titre, j'ai l'impression que le Disco ne chauffe pas suffisamment, si je le laisse tourner sans bouger, l'aiguille n'arrive pas à décoller. Et quand je roule, il faut que je prenne une certaine vitesse pour qu'elle arrive à bouger.
Les températures négatives ?
Message par Invité le Mer 8 Fév - 13:01
Cépafo, mais mes petites voitures essence, elles chauffent plus vite, alors que là, il met vraiment beaucoup de temps à chauffer, au départ j'ai pensé au thermostat, mais là, les symptômes n'y ressemblent pas trop.
Message par Nicodisco le Mer 8 Fév - 13:40
Le mien aussi est lent, et à l'arret, il ne se passe rien....
Mon 200 faisait pire... j'avais enlevé le ventilo pour un électrique (prévu sur le 300).
Message par disco daidy le Mer 8 Fév - 13:41
le 200 TDI à partir de +3° a un carton devant la calandre et plus de problème ça chauffe au bout de 8 kms par -5°!!!
et le visco c'est tout à fait normal!!!
quand tu roules il va se débrayer tout seul! le liquide visqueux va chauffer et il sera en libre!!! c'est que ton visco est en bonne santé!
mes deux TD5 font la méme chose!!!
Message par Bruce le Mer 8 Fév - 15:36
Un 2 ou 300 ça chauffe pas.....
Faut mettre un carton devant le radia. Sur le 200 je couvrais 1/3 du radia tout l'hiver, sinon pas de chauffe et pas de chauffage.....
Message par Invité le Mer 8 Fév - 18:03
Ok, merci messieurs, je vais voir pour pour mettre un bout de carton alors s'il n'y a pas d'autres solutions. Wink
Message par Dadou17 le Mer 8 Fév - 18:40
Message par Invité le Mer 8 Fév - 18:56
Merci Wink
Message par Flotflot le Mer 8 Fév - 20:20
Avantage au VM même par -5°C en 3 ou 4 km il est déjà à température. Shocked
Message par Dadou17 le Mer 8 Fév - 21:03
et en 10 km il est en surchauffe ...
à 100 Km t'es en sauna
à 120 km, t'es .................. en stop !!!! Laughing
Dad clown
Message par Flotflot le Mer 8 Fév - 21:06
Message par Invité le Jeu 9 Fév - 18:17
Achat du thermostat tout à l'heure pour 9 € je prends pas trop de risque. Je vais voir ce que ça donne.
Message par disco daidy le Jeu 9 Fév - 18:59
tu prends pas de risque!!! sur mon 200 le thermostat était resté coincer en position ouvert!!!!
il fallait 30 bornes par 25° pour qu'il monte au premier quart du cadran!!!
Message par Discool le Ven 10 Fév - 19:27
Il y a quelque années lorsque j'habitais en limousin (plus froid qu'ici et plus longtemps) le 300 devait parcourir 15 bornes avant d'avoir un soupcons de chauffage. Ce moteur est extraordinaire il ne chauffe pas (11litres de liquide de refroidissement).
Sauf sur autoroute à + de 140 sans relache.
Message par Bruce le Ven 10 Fév - 20:06
Discool a écrit:Sauf sur autoroute à + de 140 sans relache.
Tiens j'ai pas souvenirs d'avoir accroché le 140 en te suivant.... Par contre en te depassant oui pirat
sinon, c'est vrai que le 2 ou 300 faut vraiment lui tirer dedans longtemps pour le faire chauffer !!
Message par Discool le Ven 10 Fév - 20:13
L'ayant acheté avec ses pneux stock 165 (sur circuit ) Laughing
Message par Jensen le Sam 11 Fév - 13:18
ug a écrit:Ok, merci messieurs, je vais voir pour pour mettre un bout de carton alors s'il n'y a pas d'autres solutions. Wink
Ci il y a ca http://www.paddockspares.com/da2157-radiator-muff-discovery-300series.html
et enleve le visco!
Message par Invité le Sam 11 Fév - 13:29
Ok, merci Jensen, je mets la réf de côté. Wink
Message par nicorange le Mar 28 Fév - 12:51
[quote="Bruce"]Un 2 ou 300 ça chauffe pas.....
+1!
.................ou peu et pas vite!
nicorange
Nombre de messages : 118
Véhicules : DEF 110 300tdi
Message par Nicodisco le Mar 28 Fév - 14:02
[quote="nicorange"]
Bruce a écrit:Un 2 ou 300 ça chauffe pas.....
+1!
Moi au bout de 5/10 mn maxi, température de fonctionnement normale et chauffage.
Message par nicorange le Mar 28 Fév - 18:53
c'est qui fais pas froid en Charente maritime :aha: :aha: :aha:
Plus sérieusement c'est ça pour moi aussi au bout de 10 mn de fonctionnement; aiguille dépassant tout juste le quart et chauffage!
nicorange
Message par Invité le Mar 28 Fév - 19:46
Quand j'aurai changé mon embrayage, je changerai le thermostat aussi, ça peut pas faire de mal, il est déjà là.
