Pont avant qui "grogne" (petit point dur de temps en temps)
Message par TerreMerAir le Mar 31 Jan - 18:38
Alors voila mon dif avant ...mais j suis bien emmerd.. , je ne sais pas quoi verifier , pour moi je ne vois rien (pas de dents cassées, pas de traces d usure, pas de jeu...)
HELP ME
Re: Pont avant qui "grogne" (petit point dur de temps en temps)
Message par Flotflot le Mar 31 Jan - 18:51
Et les roulements ils sont comment????
Message par disco daidy le Mar 31 Jan - 18:52
normalement si je me rappelle bien! il y a un réglage à faire au niveau du pignon d'attaque sur la couronne dentée avec un comparateur pour le jeu de fonctionnement!
j'ai vu ça quelque part mais où!! je sais plus!
http://www.cambouis.com/land-rover/ponts-differentiels-revision-reglage/ponts-differentiels-revision-reglage.htm
Message par TerreMerAir le Mar 31 Jan - 19:21
Flotflot a écrit:Et les roulements ils sont comment????
ils ont l air bien mais j suis pas vraiment a l aise avec cette bestiole...j suis plus a l aise avec une BV ou BT a changer Very Happy
Message par TerreMerAir le Mar 31 Jan - 19:30
tres interressant, merci MAIS j y comprend pas grand chose et je crois que je me suis embarquer dans un truc qui me ... (fais chier)...bloque, si quelqu un pouvait me montrer...cela serait le TOP !
ou alors un pro, un vrai, chez qui je pourrais le confier !
MERCI a vous
Message par TerreMerAir le Mer 1 Fév - 19:22
p'tit up !
personne ne connait un pro qui pourrait me reviser ça ?
Message par Bruce le Mer 1 Fév - 19:31
pas besoin d'un pro. Vois avec les locaux (Dad / Nico...), c'est pas hyper compliqué, si pas de jeu, et juste un point dur, voit le serrage de la tulipe, tu essaie en la desserant un peu, si ton point dur disparait, peut etre roulement du pignon d'attaque.
C'est pas chiant a demonter, c'est chiant a remonter et reregler (surtout les 2 "ecrous" des cotés qui maintiennnent le diff.
Sinon, vu que c'est un diff en 24C, tu le jettes dans ta poubelle, et je passe le recup'.......
Message par Flotflot le Mer 1 Fév - 19:54
Si tu veut on peut y regarder ensemble ce week si tu a le temps??
Message par Nicodisco le Mer 1 Fév - 19:56
Bruce a écrit:pas besoin d'un pro. Vois avec les locaux (Dad / Nico...), c'est pas hyper compliqué, si pas de jeu, et juste un point dur, voit le serrage de la tulipe, tu essaie en la desserant un peu, si ton point dur disparait, peut etre roulement du pignon d'attaque.
Sinon un 24c j'en ai un au stock Smile
Message par Bruce le Mer 1 Fév - 19:59
et t'as pas des fixations d'amorto dans ton stock ?
Ah tiens me faut aussi les coupelles inferieures des ressorts arrieres....
Message par Nicodisco le Mer 1 Fév - 20:40
Bruce a écrit:et t'as pas des fixations d'amorto dans ton stock ?
Prends du pinard et viens fouiller.... d'ailleurs je n'ai pas retrouver la seconde fix d'amortos, mais une pompe à eau de 200, oui Smile
Message par Nicodisco le Mer 1 Fév - 20:41
TAM, j'suis en simili congé.... mon new tel par MP Wink
Message par TerreMerAir le Mer 1 Fév - 20:44
Nicodisco a écrit:TAM, j'suis en simili congé.... mon new tel par MP Wink
merci deja eu (tu m as envoyé un sms il y a quelques jours)
je te tiens au courant, moi je souhaite "reparer" mon dif ... pas le changer...sauf si je ne trouve pas le(s) probleme(s)
merci Nico
Message par Discool le Jeu 2 Fév - 9:18
C'est pas compliqué effectivement, Mon garagiste m'a réglé les deux en 2010 nickel. Mais il est peut être un peu loin.
Et avec le froid, il ne travail pas le samedi aprem. clown
Message par TerreMerAir le Jeu 2 Fév - 11:41
Discool a écrit:. Mais il est peut être un peu loin.
. clown
si tu habite "là", c est peu etre pas trop loin de "là bas", j y vais de temps en temps ! Very Happy
Message par Bruce le Jeu 2 Fév - 20:14
@Nico, c'est noté.... Reste a trouver le moment.....
