dudulle en piéce
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: dudulle en piéce
Message par Nicodisco le Jeu 19 Jan - 14:27
En même temps, un équilibrage de l'équipage mobile est toujours une bonne chose et se fait sur les véhicules de compet', avec le volant moteur au passage... nous pour tourner à 3000t/min-1....
Message par disco daidy le Jeu 19 Jan - 14:39
ben! dans ce cas! je rejoints "BRUCE", il laisse comme ça et advienne que pourra!!!
Message par Nicodisco le Jeu 19 Jan - 14:40
disco daidy a écrit:ben! dans ce cas! je rejoints "BRUCE", il laisse comme ça et advienne que pourra!!!
C'est ce que je ferais personnellement....... il sera toujours temps de démonter le cas échéant..
Un vilo de 200, c'est du au mal..
Message par samy le Jeu 19 Jan - 21:32
sais se que je vais faire je pense Neutral et prier le dieux des lands pour qu il n est rien Embarassed
Message par Nicodisco le Ven 20 Jan - 12:02
Le mien a supporter un retour de segonzac pour Angoulins avec un verre d'huile dans le fond du carter et un segment HS... alors...
Message par Discool le Ven 20 Jan - 12:59
Nicodisco a écrit:Le mien a supporter un retour de segonzac pour Angoulins avec un verre d'huile dans le fond du carter et un segment HS... alors...
Alors tu as fait bruler un cierge, Récité 3 Avé et 5 Pater. Rolling Eyes
Amen.
Message par Dadou17 le Ven 20 Jan - 17:16
Même, pas !!
tu peux vérifier sur l'Avatar, le turbo tourne toujours plein régime ....
Message par Nicodisco le Ven 20 Jan - 18:17
Amen.
Non, il s'est collé 6000 t deux fois en emballement moteur..
Un coup de rodoir, un jeu de segments, des coussinets (seulement de bielles), et il tournait comme une horloge.... tic tac tic tac klang tic tac tic tac klang Smile
Message par Discool le Ven 20 Jan - 21:21
Dadou17 a écrit:Même, pas !!
Et le moteur lui ca donne quoi passé 6000 tr, éh ben y a plus rien. Razz
Message par Bruce le Sam 21 Jan - 7:53
C'est bien plus solide qu'on peut l'imaginer un TDi.....
Et puis, l'argent etant toujours le nerf de la guerre, a la place de Samy, je laisse tel que et j'attend de voir.....
Message par samy le Sam 21 Jan - 10:07
Bruce a écrit:C'est bien plus solide qu'on peut l'imaginer un TDi.....
l argent l argent ........................ et en plus je galére pour en retrouvé un propre Crying or Very sad Crying or Very sad
Message par disco daidy le Sam 21 Jan - 10:37
comme beaucoup d'entre nous!!!! confused
Message par samy le Sam 21 Jan - 10:51
celui la peut étre : http://www.leboncoin.fr/voitures/275386887.htm?ca=20_s
probléme de masse sur le démarreur ( démarre en le poussant ) ligne d échappement a revoir et fuite boitier de DA et bien sur un peu de corrosion aux niveau des portes .
Message par disco daidy le Sam 21 Jan - 11:06
ben écoutes "SAMY" les véhicules à l'est et au nord de la france, je te déconseille!
pour être originaire de l'est, les véhicules morflent plus là-bas (le sel) pour le nord c'est la méme chose!
alors un 300 voir un 200! le mien vient du nord et là corrosion sans arrêt à traiter!!!
mais 2000 roros!!! c'est sur que c'est tentant!!!
certains diront chères! peut être mais qu'ils en trouvent un à 1000€ en bon état!!!
Message par Discool le Sam 21 Jan - 11:09
disco daidy a écrit:ben écoutes "SAMY" les véhicules à l'est et au nord de la france, je te déconseille!
+ 10 A proscire également les véhicules qui viennent des montagnes.
Message par samy le Sam 21 Jan - 11:12
ben 2000 roros pour 166000kms de 96 affraid on en trouve pas beaucoup ils se vende en moyenne pas moins de 5 a 6000 roros .
Message par disco daidy le Sam 21 Jan - 11:15
ouai "SAMY" d'accord!!!
méme si tu as des pièces de RAB de "DUDULE" ça ne te fera pas une carosserie dans l'état qu'était DUDULE!!!
grossis l'image est tu verras qu'il a l'air bouffé entre les portes AV et le passage de roues AR!!!
Message par samy le Sam 21 Jan - 11:21
trop tard le gars vient de me rappeler et il vient de le vendre Sad Sad bordel moi c est pas la rouille qui me bouffe c est de ne plus avoir de 4x4.......................
Message par Nicodisco le Sam 21 Jan - 11:34
La rouille est un fléau, j'en parle en connaissance de cause, j'ai acheté a Strasbourg un disco 300 qui paraissait sain... j'ai fini par le filer au ferraillou...
Message par Bruce le Sam 21 Jan - 12:18
Samy te presse pas.....
Des discos a 1000 ou 1500 il va finir par y en avoir Wink
Message par samy le Sam 21 Jan - 12:43
Bruce a écrit:Samy te presse pas.....
en se moment y en a plein le coincoin mais pas a moins de 300000kms affraid affraid
Message par disco daidy le Sam 21 Jan - 17:02
courage et patience "SAMY"!!!! !hello!
je pense que tu cherches un trois portes!!!!!
as tu fini de démonter "DUDULE"????
Message par samy le Sam 21 Jan - 22:54
disco daidy a écrit:courage et patience "SAMY"!!!! !hello!
démonter se qu il y avait a faire, maintenant sans un autre disco a cotés je ne peu démonter plus No
Message par disco daidy le Dim 22 Jan - 8:52
Message par Bruce le Dim 22 Jan - 13:41
Et comment se fait que dudulle soit sur LBC complet en vente ???
