dudulle en piéce
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
dudulle en piéce
Message par samy le Lun 9 Jan - 9:41
j ai éssayer de mettre une annonce pour voir se que cela donnerais de vendre "dudulle" en piéce détacher se qui pourrait me faire des fonds supplémentaire pour un autre 4x4 et se matin un appel ( sur répondeur , pas encore réveiller vacance ) une personne serais intérresser par l intérieure que feriez vous ?? et quel prix cela peut se vendre ??
-intérieure complet en bon état.
-moteur complet 88000kms
-embrayage 88000kms.
-BV revu méme kms.
-caisse compléte bon état.
-fléxible de frein +5 goodrige.
-plaquette de frein av-ar neuve.
-maitre cyl neuf.
et tout et tout ect ect....
( je recherche toujours un chassis avec CG ou un disco moteur hs )
merci Wink
Re: dudulle en piéce
Message par Barbidul le Lun 9 Jan - 10:01
le vendre pour en piece me parait une bonne idée, pour les prix regarde sur le bon coincoin ce qui se pratique chez les autres Wink
Barbidul
Masculin Nombre de messages : 191
Véhicules : Range Rover Classic Stock, Mini Cooper Cabrio, et un gros X6 ....
Message par Discool le Lun 9 Jan - 11:54
Pour les prix occases en casses différentes divisions se font en fonction de la rareté du produit.
Prix occase = Prix neuf / 3 , 4 ou 5
Pour des produit rare j'ai vu :
Prix occase = Prix neuf / 2. No
Pour les pièces périfériques ( bout de faisceaux, intérieur de porte, ...
Prix occase = Prix neuf / Prix neuf symbolique voir zero.
Maintenant un intérieur complet.... 200 à 500€ je ne sais pas exactement.
Fait toi passer pour un acheteur et appelles des casses.
Message par samy le Lun 9 Jan - 12:07
ben pour l intérieure complet qui est trés propre j était partis dans l idée de le vendre 500€ , quand au moteur 1500€ et le reste a voir. Rolling Eyes
Message par Invité le Lun 9 Jan - 13:13
Là tu es un peu optimiste dans tes prix. Enfin tant mieux si tu vends c'est tout le mal qu'on te souhaite.
Les moteurs de disco 200 se vendent environ 800€ en général. (Un 200 de Def là oui entre 1200 et 1500€)
pour les intérieurs je dirais 400€ grand maxi si les sièges sont nickel.
Le PB c'est qu'il n'est pas rare de trouver des discos anglais pour pièces pour moins de 1000€ complet et roulant que ça soit des 200 ou des 300.
Message par Invité le Lun 9 Jan - 13:25
Tiens, pour voir, tu peux faire un essai. Tu passes un coup de téléphone à notre revendeuse de pièces LR en Charente et tu lui demande un 200Tdi pour ton disco ou pour monter dans un Def.
Je pense que tu devrais revenir avec un prix de 1200 environ pour un moteur complet "révisé" (distri neuve...)
Message par Discool le Lun 9 Jan - 13:49
DAM-NC4X4 a écrit:Tiens, pour voir, tu peux faire un essai. Tu passes un coup de téléphone à notre revendeuse de pièces LR en Charente et tu lui demande un 200Tdi pour ton disco ou pour monter dans un Def.
Et tu recevras un VM. :aha: :tool: :aha:
Non mais pose la question quand même.
Message par Nicodisco le Lun 9 Jan - 14:11
Un Vm avec une distri refaite clown
Message par Discool le Lun 9 Jan - 14:17
Nicodisco a écrit:Un Vm avec une distri refaite clown
Ouioui. clown
Message par samy le Lun 9 Jan - 16:18
je vais finir par plus savoir quoi faire scratch scratch
Message par samy le Lun 9 Jan - 16:19
avec dudulle évidement Wink sinon je sais bien se que je veu mais les finances.............. Sad
Message par Dadou17 le Lun 9 Jan - 16:41
Te fais donc pas ch## !! , y'a un joli crew-cab dans les annonces du forum ...
:aha: .. jocolor
Message par Bruce le Lun 9 Jan - 19:19
Un interieur de TD5 vaut 500 € en cuir sur le bon groin, et ça part meme pas.....
Si t'as un acheteur l'offre qu'il te fera sera la bonne Wink
Ton frein a main il fonctionne ??? (le tout complet le parle du cable jusque au tambour.... )
Message par dan le Lun 9 Jan - 19:30
samy demande à chippo,
de memoire il me semble bien qu'il a vendu le sien sous cette forme.
si tu as la place pour stocker car sa peux prendre du temps,du temps......
.....et du temps et de la place
c'est surement mieux ainsi que de le vendre complet et de marquer "vend disco epave ou accidenté"
vend en pieces......
Message par samy le Lun 9 Jan - 20:58
Bruce a écrit:Un interieur de TD5 vaut 500 € en cuir sur le bon groin, et ça part meme pas.....
oui il fonctionnais trés bien pourquoi confused
Message par samy le Lun 9 Jan - 21:00
dan a écrit:samy demande à chippo,
de la place se n est pas se qu il me manque , se qu il me manque c est un 4x4 , un dudulle 2. Sad
Message par Nicodisco le Lun 9 Jan - 21:24
J'ai vendu mon 200 deglingos en pièces près du double de ce que je l'aurais vendu entier... maintenant il faut du temps, de la place....
Message par samy le Lun 9 Jan - 21:37
Nicodisco a écrit:J'ai vendu mon 200 deglingos en pièces près du double de ce que je l'aurais vendu entier... maintenant il faut du temps, de la place....
le temps me manque ( plus qu un véhicule) Neutral
Message par samy le Dim 15 Jan - 13:27
bon démontage de la BT , les fixations de BT et BV sont cassé et l axe en sortie de BV et coupé No sortie aussi l amorto AV droit .
Message par samy le Dim 15 Jan - 13:31
l amorto:
Message par samy le Dim 15 Jan - 13:33
il est beaucoup plus droit et d aplomb sans l amorto bravo
Message par Bruce le Dim 15 Jan - 17:34
si je te demande pourquoi le frein a main est en etat, c'est qu'il m'en faut un.....
Il me faut tout sauf le tambour, donc cable, ecrateur, ressorts.....(j'ai peut etre les machoires tiens....)
Le bloc chauffage peut etre aussi....... (la cage d'ecureuil je veux dire)
Message par samy le Dim 15 Jan - 19:22
Bruce a écrit:si je te demande pourquoi le frein a main est en etat, c'est qu'il m'en faut un.....
si tu n ai pas pressé a voir , j attend des news pour un autre disco avec méca HS et normalement complet Wink
Message par Discool le Dim 15 Jan - 19:28
Il a plus de mal que prévu ton DUdule, Il faut être sûr qu'il n'y ai pas eu de contraintes mécaniques sur le vibrequin. Sinon , il n'y a plus rien à récupérer. No
Message par samy le Dim 15 Jan - 20:56
Discool a écrit:Il a plus de mal que prévu ton DUdule, Il faut être sûr qu'il n'y ai pas eu de contraintes mécaniques sur le vibrequin. Sinon , il n'y a plus rien à récupérer. No
c est a dire discool tu me fait peur la affraid affraid affraid je l ai démarrer hier et il tourne nickel sans aucun bruit suspect confused
