Montage Terratrip sur Disco 300
Re: Montage Terratrip sur Disco 300
Message par Bruce le Dim 15 Jan - 10:51
DAM-NC4X4 a écrit:Le 70 on le depasse jamais dans les chemins non plus
ouai.... mais entre 2 chemins ça peut arriver.....
Message par Discool le Dim 15 Jan - 19:18
ouai.... mais entre 2 chemins ça arrive.....
Message par Discool le Dim 15 Jan - 20:13
Pour commander les RAZ du partiel et du total en solo. Il est impossible d'utiliser les boutons du Terra ou d'une télécommande flottante. Je double donc la télécommande par les 2 boutons dédiés au changement de station de l'autoradio et de piste sur le CD.
Les 2 boutons du bas. L'avantage, c'est que les fils des boutons arrivent juste en dessous du Terra.
Message par dan le Ven 10 Fév - 22:48
t'en es ou discool dans tes essais sur la fiabilité de la vitesse via le branchement sur le tachymètre???
toujours autant d'erreur???
un terra se branche :
un fils sur le spin au TDB
et l'alim 12V permanent
j'ai tout bon?
Message par Discool le Sam 11 Fév - 18:12
dan a écrit:t'en es ou discool dans tes essais sur la fiabilité de la vitesse via le branchement sur le tachymètre???
j'ai tout bon?
Oui t'as bon.
Mais moi, depuis la Nocturne NC où mon copilote Flotflot s'est super bien debrouillé je n'ai rien fait ni dessous ni dedans trop de taf et trop de merdes ces derniers jours. Et froid aussi. What a Face
Message par roomone40 le Dim 12 Fév - 9:03
Et tu est sur de ton calcul du ratio?
Message par Invité le Dim 12 Fév - 9:09
Oui, c'est un expert, c'est le calcul du ratio caine...
:sonic:
Message par dan le Dim 12 Fév - 10:21
bon coté branchement et fonctionnement ok.
pour l'etalonnage et la fiabilitée de ce branchement par rapport à une sonde?
content ou pas?
Message par Discool le Dim 12 Fév - 20:19
dan a écrit:bon coté branchement et fonctionnement ok.
content ou pas?
Y en a qui n'écoute pas . Trop arrosé ?
En dessous de 50 bien
50 à 70 moyen
70 et plus très aléatoire.
Instalation ultérieure d'une sonde.
Message par Bruce le Mer 29 Mai - 18:54
Je squatte le post... je retrouve pas celui on l'on parle du cas du TD5....
J'ai monté une sonde magnétique, ça marche, mais ça me fait des interferences dans la radio (FM), j'ai peur que ce soit pareil avec la cibi....
Ou est ce qu'il faut installer un antiparasite (a part DMC) ?
Merci les copains !
Message par Discool le Mer 29 Mai - 20:46
Bruce a écrit:Je squatte le post... je retrouve pas celui on l'on parle du cas du TD5....
Merci les copains !
Suspect Tu te mets au caneva ? clown
Message par roomone40 le Jeu 30 Mai - 5:58
Il faut le monter sur tes alimentations
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/372551/Filtre-antiparasitage-Sinuslive-EF-20
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/321087/Filtre-antiparasites-LC
Message par Bruce le Jeu 30 Mai - 18:44
roomone40 a écrit:Il faut le monter sur tes alimentations
Merci mon landais préféré.... et ça tombe bien j'ai un bon d'achat encore valable chez Conrad Very Happy
Y'a plus qu'a pirat
