Montage Terratrip sur Disco 300
Message par Discool le Mer 4 Jan - 21:31
Montage Terratrip mon Disco 300 TDI
Mais avant de commencer les remerciements.
Merci à DAM qui m'a orienté vers ROOMONE
Merci à ROOMONE pour ses précieux reseignements, et pour l'adresse de CAMBOUIS. COM
Merci à CAMBOUIS. COM
Merci à BRUCE pour l'implantation et le conseil à la Mère Noël. T'aurais quand pu lui dire d'acheter le support et la télécommande. Razz
Donc l'idée est d'avoir le moins de fils partout et discracieux. Le Terra sera posé sur le TDB en position presque centrale (droite ) pour être vu de tous. Pour avoir le moins de fils posible prendre l'info (vitesse / déplacement) au plus prêt, Ainsi que l'alim.
L'alim est prise en dessous du Terra sur celle de l'auto radio.
Le signal est pris sur le compteur sur la Borne SP IN du compteur relié à la borne 2 du Terra.
Re: Montage Terratrip sur Disco 300
Message par Discool le Mer 4 Jan - 21:36
Le Terra est en attente le temps des travaux.
L'auto radio est sorti pour le passage des fils.
Message par Dadou17 le Mer 4 Jan - 21:38
Et pour faire plus léger (l'est en 56 k l'discool !! ) les photos sont réduites à 1 pixel ....
Message par Discool le Mer 4 Jan - 21:54
na
Ho oui ça y est ça marche. Pas tres vitre mais ça marche.
Les fils sont passés à la verticale du Terra pas la grille d'aeration de l'autoradio.
Message par Invité le Mer 4 Jan - 22:01
Le fil rouge sur le bouton....
Quel est le con qui a fait bruler le disco Twisted Evil
Message par Invité le Mer 4 Jan - 22:02
C'est le V3, tu peux mettre un écran déporté c'est cool
Message par Discool le Mer 4 Jan - 22:05
Le compteur ci présent est déposé. pour branchement du signal.
La place vide en faite c'est idéal pour des cannettes de Despée.
Une aiguille est passée au travers de la gaine de ventillation pour aller rejoindre l'emplacement de l'autoradio.
Message par Discool le Mer 4 Jan - 22:08
DAM-NC4X4 a écrit:C'est le V3, tu peux mettre un écran déporté c'est cool
Oui mais placé facon "Bruce style" il est très visible de tous. donc pas d'ecran supl mais une télécomande de RAZ ..... A venir. Pere noel.....
Message par Discool le Mer 4 Jan - 22:14
Donc la suite :
Le fil du signal est passé grace à l'aiguille, il est repéré par de la gaine thermo.
Un cosse et connexion sur SP IN. La vis est déjà en place .
En même temps un peu de preventif et curatif : Remplacement de toutes le lampes , grillées ou non, du compteur.
L'alim est prise à l'aide de morpions, qui ne grattent pas, sur l'alim de l'autoradio.
Message par Discool le Mer 4 Jan - 22:22
La suite demain.....
Voilà c'est demain.
L'implantation provisoire qui dure 20 ans donc vraisemblablement definitive.
Fixation provisoire qui dure ......., non vraiment provisoire. Fixation par velcro c('est pas mal ça amortiles vibration, ca ne bouge pas et c'est démontable.
La vue coté pare brise.
Sobre élégant efficace. clown
Et le pire dans tout cela , c'est que ça marche. Après l'étalonage est il precis...... clown On va voir bientôt....
Message par Invité le Jeu 5 Jan - 8:07
Un bouton poussoir branché entre 5 et 12 et RAZ
Message par Discool le Jeu 5 Jan - 11:36
Ah merci de toutes façons j'allai tenter une opération shunts. Donc C'est 5 - 12 sur 6.
Les tofs suivantes c'est juste pour les mémoires défaillantes, s'il ya besoins de modifs ultérieures :
Repérage des bornes.
Pour ceux qui ont déposé sans repérage des connecteur du TdB :
Coté gauche dans le sens de marche ou Babord.
Coté droit dans le sens de marche ou Tribord.
Message par dan le Jeu 5 Jan - 11:40
maintenant que tu sais faire.....tu vas pouvoir le faire sur le mien!! cheers tchin
Message par dan le Jeu 5 Jan - 11:41
chez nous les termes c'est plutot......amont,aval,ubac ou adret....... search
Message par Discool le Jeu 5 Jan - 11:43
dan a écrit:chez nous les termes c'est plutot......amont,aval,ubac ou adret....... search
Pas de soucis je les comprends aussi . Ben pour le montage je pensai organiser un séminaire de montagne. clown
Message par dan le Jeu 5 Jan - 12:07
le dire c'est bien,le faire c'est mieux!!!!
si pour maintenant,prevoyez les chaines,pas d'ammarage
bravo (y a pas le smiley avec le king.......nicoooooOOOOO
Message par Velar le Mar 10 Jan - 21:25
Sur cette photo, le fil noir sur ta borne 1 va où Jean-Paul ?
Message par Discool le Mer 11 Jan - 7:18
Nul part pour l'instant. Il m'a servi aux essais, validés avec une sonde.
Je l'ai laissé en place pour la pose d'une sonde sur l'arbre de transmission qui me servira pour le 2ème jeu de pneus.
Message par roomone40 le Mer 11 Jan - 17:20
Pas besoin d'une deuxième sonde pour un 2° jeu de pneu
y te suffit de remettre le ratio sur la 2° ratio possible
Message par Discool le Mer 11 Jan - 19:24
roomone40 a écrit:Pas besoin d'une deuxième sonde pour un 2° jeu de pneu
Et dit donc, tu sais que si t'es pas mangé par les petits cochons toi ; tu finira par faire quelque chose de bien dans ta vie. bravo
Retour d'expérience etalonage
Message par Discool le Sam 14 Jan - 21:37
Bon ca va chier ! Twisted Evil
J'ai noté des écarts suite à mon étalonnage.
J'ai donc embarqué deux gps, pris une grande ligne droite et en avant Guingamp.
Jésus marie joseph, Crise de tabernacle, saperlipopette.....
Einstein avez donc raison : En fonction de la vitesse la distance parcourue varie... Plus on va vite plus le temps est court , pour moi la distance est courte.
Jusqu'a 60km/h nickel-chrome
Entre 60 et 70 Quelque histérésistes sur la vitesse affichée.
Au dessus de 70 L'écart grandit pour atteindre 20% d'érreur a 110 km/h
Il semble que le compteur fournisse trop de bit d(information et que l'acquisission du Terratrip soit pas suffisament rapide. Je pense que les boitiers aditionnel doivent être des diviseurs de signal afin que la quantité de bit soit compatible avec le Terra.
Et moi vous me connaisez plus vite je suis arrivé, plus vite je suis à l'apéro la soupe.
Donc la pose d'une sonde s'avère obligatoire. Pour les ceusses qui m'ont fait bosser pour reun. C'est apéro obligatoire et gratos pour moi bien sur. Twisted Evil
Y en a un j'espère qui va être manger par les petits cochons... Twisted Evil
Message par Discool le Sam 14 Jan - 21:47
Demain RAZ des deux compteurs à partir du poste condusteur.
Message par roomone40 le Dim 15 Jan - 9:55
Bizarre moi ça marchait bien je l'avais en parralléle de mon compteur de vélo sur la transmission, y a toujours eu un léger écart mais jamais autant
Message par Discool le Dim 15 Jan - 10:06
roomone40 a écrit:Bizarre moi ça marchait bien je l'avais en parralléle de mon compteur de vélo sur la transmission, y a toujours eu un léger écart mais jamais autant
Ha ben tu ne dépasses peut être pas les 70 . Razz
C'est flagrant en affichant la vitesse sur le terra.
Message par Invité le Dim 15 Jan - 10:38
Le 70 on le depasse jamais dans les chemins non plus
