suspension ar disco td5
Page 1 sur 1 • Partagez •
ptite question:
vlà sur mon disco TD5 de 2000 à suspensions AR pneumatiques, le père noel, j'y crois encore, m'a apporté des cales de réhausses ainsi que les biellettes de capteur SLS en +3, les cales se place sous les boudins!
j'ai des amortisseurs Britpart cellular dinamic qui par rapport à l'origine sont 2 cm plus long en extention!
côte mni et maxi amorto britpart cellular: 365- 585 cms
cote mini et maxi amorto origine: 360-565 cms
sachant que les boudins se réhaussent de 4 cm en les gonflant!
puis je monter ces réhausses sans risquer de casser les amortos en détente?
ou faut il que je mettes des amortos en plus cinq?
disco daidy- grand manitou du clavier
Nombre de messages : 2434
Re: suspension ar disco td5
MP pour toi DD
dan- No fear
Nombre de messages : 923
sur un disco td5 de 2000 il y a des suspensions a boudin d origine a l arriere ou c est une "bidouille" ?
(c est pour ma culture personnelle
TerreMerAir- 'tain t'écris un max
Nombre de messages : 1264
ce n'est pas une bidouille:
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/t3402-suspension-disco-td5?highlight=suspension+AR+disco+TD5
depuis la lancée du discovery serie II, tu pouvais avoir la suspension pneumatique dit "SLS"en option!
et je peux dire qu'il ya une sacrée différence de comportement sur la route!
mes deux véhicules ont l'ACE, cependant pour une tenue de route identique j'ai plus de confort avec celui qui a les ressorts pneumatiques!
les deux ont les mémes amortos seul les pneus (255/65-16 en michelin lattitude tour et l'autre en 235/70-16 général grabber AT2) et les ressorts diffèrents!
le BVA 2002 tous ressorts est trés fermes! tenue de route super!
le BVM 2000 SLS, va bien aussi mais il est plus confortable! plus souple! les sièges y sont peut être pour quelque chose aussi!
tu ne devraix pas casser tes amortos, ils brideront ton debattement en fin de course peut etre mais je pense que les barres stab brideront avant.
Tu peux donc poser ce que le pere noel t'as apporté et nous mettre une photo, tu suscites (c'est pas cochon) ma curiosité.....
Meme si j'ai des ressorts tradi a l 'arriere ......
Bruce- Une chtite dernière?
Nombre de messages : 10381
ok! merci "BRUCE"! pour les photos! il faut attendre! j'envoie à "DAN" mes réhausseurs!
je serai en + 3cms! ça me suffit je fais pas mal de route encore avec!
salut tout le monde,
DD,colis reçus ce matin,je l'ai ouvert et jeté rapidement un oeil avant de partir skier.
je m'en occupe!!!
je pense que le modele en 2 partie peut etre monobloc,à voir......
je peux fabriquer pour le D2 classic(ressort) et SLS et toutes hauteurs.
merci didier
et
je m'en occupe!!!
merci didier
dan- No fear
ben écoutes c'est réciproque!!!
j'espère que l'on se verra un de ces quatres!!!
Page 1 sur 1
