fuite liquide de refroidissement et fumee au ralenti
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: fuite liquide de refroidissement et fumee au ralenti
Message par dan le Mer 21 Déc - 20:56
vas falloir que je te le prepare un minimum ce TD5
Message par Bruce le Mer 21 Déc - 21:02
le refroidisseur d'EGR c'est le binz qui est intercalé entre le visco ventilo et le bloc .... j'vois pas le rapport avec le joint de culasse là.....
Message par beslau le Mer 21 Déc - 21:04
si l'EGR est refroidi ca peut bouffer de l'eau par l'échangeur EGR
Message par Invité le Mer 21 Déc - 22:09
Avec une photo c'est plus parlant.
C'est l'echangeur que l'on voit derrière l'helice.
Sur les Def TD5 pré 2002 il n'y en a pas donc les discos Rolling Eyes
Message par Discool le Jeu 22 Déc - 5:50
DAM-NC4X4 a écrit:Avec une photo c'est plus parlant.
J'en connais qui ont ça sur le circuit du GO. Et ca fuit. Rolling Eyes Wink
Message par giraud74 le Jeu 22 Déc - 6:10
Hello,
Et a pas quelqu’un vers la Savoie ou Haute Savoie qui se proposerait pour éventuellement regarder mon td5 rapidement ? Very Happy
giraud74
Gadoue master
Gadoue master
Féminin Nombre de messages : 25
Véhicules : td5 discovery de 2000
Loisirs : 4x4 et berger allemand la mienne
Message par Discool le Jeu 22 Déc - 6:17
Là , je n'en connais qu'un. Rolling Eyes
Message par beslau le Jeu 22 Déc - 6:20
la solidarité de l'ovale vert, elle est ou ? Laughing
Message par giraud74 le Jeu 22 Déc - 6:34
Qui Qui ??
giraud74
Gadoue master
Gadoue master
Message par vanray le Jeu 22 Déc - 7:03
Rocks killer...
Message par Discool le Jeu 22 Déc - 7:05
giraud74 a écrit:Qui Qui ??
Ben regardes autour de toi et relit les posts. Wink
Message par Invité le Jeu 22 Déc - 8:20
Je viens de faire un 360, je l'ai pas vu. Il doit être caché derrière une montagne.
Message par dan le Jeu 22 Déc - 11:48
dan a écrit:regarde tes MP
ce message est pour toi giraud.......
donc pour faire plus simple au cas ou tu ne sais pas lire tes MP .
si besoin d'aide ou de renseignements
dan:06/11/999/997
ou http://danparts4x4.fr/default.aspx
les savoyard landistes sont toujours là comme les saint bernard.......toujoursla fiole qui va bien aussi.
connait pas la vallée de la soif mouah tchin tchin tchin
Message par Discool le Jeu 22 Déc - 14:48
dan:06/11/999/997
Donc tu boit pas. ange
Message par giraud74 le Jeu 22 Déc - 16:44
Je reviens vers vous, vous allez dire que je suis chiante mais voilà mon td5 ne fume plus au delà de 1900 tours. Est ce que cela vous fait penser à quelque chose ? Nan parce que j'ai déjà eu une voiture qui a fait un joint de culasse : ça fume énormément et ça fume tout le tps là non que en dessous de 1900 tours.
giraud74
Gadoue master
Gadoue master
Message par Nicodisco le Jeu 22 Déc - 17:55
Très bizarre .... fuite à géometrie variable?
Ou au dela d'un certain régime, trop de contre pression ( tchin ) ?
Message par giraud74 le Jeu 22 Déc - 18:04
Je ne comprends pas peux tu développer je ne vois pas la relation avec la fumée.
Merci
giraud74
Gadoue master
Gadoue master
Message par Discool le Jeu 22 Déc - 18:54
Non t'es chiante. What a Face
clown Tu l'as cherché clown
NON, NON pas dehors. lol!
Message par giraud74 le Jeu 22 Déc - 19:15
s'il te plait Embarassed dit moi ce que tu penses.
Merci d'avance...
giraud74
Gadoue master
Gadoue master
Message par dan le Jeu 22 Déc - 20:29
je voudrais pas etre indiscret ......mais sur le forum nous avons affaire à une dame et chez x motor c'est un monsieur qui à presente le disco!!!!
j'ai tout juste giraud????
par contre comme dit sur la premiere page du post ,ce serait sympas pour tout les foruymeurs de passer par la case presentation!!!
ce n'est pas pour autant que lon ne va pas t'aider mais "c'est le jeux ma pauve lucette"
je pense que tu le comprendras cheers perso j'adorreeee ces moments de solitudes devant le clavier........ :munst: (désolé nico je t'ai piqué ton smiley privé :aha: :aha: )
à toi giraud
Message par Invité le Jeu 22 Déc - 20:42
Moi je comprend rien. Doit pas parler Savoyard sauf avec Dan;) devant une demi tome de Savoie
Si XMotor a fait un devis c'est qu'ils ont vu le probleme non?
Apres rien ne t'empeches d'aller faire un diag ailleurs si tu doutes de tout et rien.
Message par giraud74 le Jeu 22 Déc - 20:47
Oui je suis MME Giraud et les 2 monsieurs qui se sont présentés chez x motor s'est Steph mon mari et Thomas mon fils. Je travaillais ce jour là et malheureusement je n'ai pas pu aller voir x motor. Mais il fait aussi savoir je pense que c'est toujours moi Véronique qui vous parle mon mari les moteurs cela ne l’intéresse pas trop.
giraud74
Gadoue master
Gadoue master
Message par giraud74 le Jeu 22 Déc - 20:48
Very Happy autre chose vous voulez savoir ?
giraud74
Gadoue master
Gadoue master
Message par dan le Jeu 22 Déc - 21:02
seulement se presenter dans le post approprié comme nos collegue de l'ouest le reclament depuis le debut
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/f8-presentations
sinon on cheche pas à connaitre ton numero de secu ou autre,juste le BABA(tiens j'parle comme un modo moi!!!)
:aha: :aha:
Message par disco daidy le Jeu 22 Déc - 21:35
bon revenons à nos mouton!!!! cheers
peux tu nous dire ce qu'ils ont fait comme opération pour dire que c'est un joint de culasse?
PS: je n'ai pas lu tous les posts!
test CO2?
ta durite supérieure est elle encore souple aprés un trajet à 90-110 à T° de fonctionnement?
ton thermostat? d'origine ou déjà changé?
ta pompe à eau ? débite t'elle?
ton radiateur? son état?
ton visco? fonctionne t'il
qu'est ce qu'il y a comme liquide de réfroidissement?
si tu perds du LdR par où échappement? vase d'expansion? combien?
ta fumée à l'échappement? la couleur? ça sent le LdR ?
avant de dire que c'est un joint de culasse voir une culasse fendue ou poreuse il y a un minimun à faire!!!!
à ton mécano de le faire!!
il y a quelques temps j'ai eu ce problème!!!!
pas de joint de culasse, pas de culasse HS, simplement un thermostat et du LdR et une durite supérieure, une centaine d'euros! c'est tout!
n'en déplaise je connais un TD5, un DEf qui a 470 000 kms sans grosse reparation!!!
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/t3544p15-conseil-td5
