Vibrations (ex Réglage)
Re: Vibrations (ex Réglage)
Message par beslau le Dim 6 Nov - 19:42
Léo17 a écrit:J'ai pas de barre panhard sur mon def....
Et n'en ai jamais eu!
Et tout allait bien!!!
tu confonds avec la barre stab, une barre panhard tu en as forcément une Wink
Message par Léo17 le Dim 6 Nov - 19:46
ha ben suis pas bon sur ce coup là.....
C'est à l'avant ou à l'arrière?
Parce qu'a l'avant il n'y a que la barre star!!
Suis artiste peintre moi....pas mécano!!!!!!!
Léo17
Message par vanray le Dim 6 Nov - 19:47
Dam 1 / beslau 0
Message par Nicodisco le Dim 6 Nov - 20:23
La barre panhard est celle qui relie le pont au chassis dans le sens transversal; à angle (à peu près) droit avec les tirants (on a tous du kadhafi sur nos lands Razz )
Message par Invité le Dim 6 Nov - 20:26
vanray a écrit:Dam 1 / beslau 0
Il est moins vif depuis qu'il roule en trol clown
Message par Discool le Dim 6 Nov - 21:05
Si je dit silent block de bras tirants avant. Je marque zero ?
J'ai eu le cas sur un RR VM.
Le mieux c'est de tous les changer.
Message par TerreMerAir le Dim 6 Nov - 21:08
barre panhard (en rouge sur ma photo)
Message par Discool le Dim 6 Nov - 21:13
Ca au moins c'est clair.
Message par Nicodisco le Dim 6 Nov - 21:27
Pourquoi elle est rouge? Elle a chauffé? clown
off: d'ailleurs j'ai le souvenir du turbo de la R5 Alpine Turbo de mon père après de long trajet d'autoprout (©R17) de nuit, orange vif lors des pauses pipi nocturne (à l'époque moins de radar, pas de ceintures derrière.. et je suis pas mort.. la chance probablement... )
Message par Léo17 le Lun 7 Nov - 5:54
Bon et bien merci,
je vais regarder ça aujourd'hui,
en espèrant que c'est bien ça!
Léo17
Message par Discool le Lun 7 Nov - 7:10
Léo17 a écrit:Bon et bien merci,
Si c'est pas ça, c'est qu'il est mort ton outil. Je te le rachète 500€.
TTC je précise.
Message par Invité le Lun 7 Nov - 9:52
Avec le CT ?
Message par Léo17 le Lun 7 Nov - 14:41
Dans tes rêves Discool....
Tu en met encore un peu au bout et c'est bon!!!!
Bon, vérif de la fameuse barre 'panhard", pas trouvé de jeu, mais le def est posé sur ses pattes,
il faut peut être qui soit levé pour contrôler??
Léo17
Message par yoyo16 le Lun 7 Nov - 14:59
slt leo pour le croisillon de sortie de boite verifie le aussi pont avant sur cale car en pression le jeu n est pas forcement fisible deja eu le cas sur le def tu entend un cliquetie un sifflement allez @+ yoyo146
Message par Léo17 le Lun 7 Nov - 16:11
Salut yoyo,
Pas de cliquetis ni de sifflement, galère pour trouver d'ou ça viens....
Je vais essayer de trouver des chandelles et lever l'engin pour voir, mais pas simple.
merci à toi.
Léo17
Message par Discool le Lun 7 Nov - 18:20
ug a écrit:Avec le CT ?
Ben oui. clown
Bon Léo 600€ et c'est toi qui livre. clown clown
Message par Léo17 le Lun 7 Nov - 19:00
Avec le plein aussi Discool....
Aller, tu rajoutes deux 0 + 1 pot de confiture et top là!!!!
Je fournis les tartines!!!
Ok??
Léo17
Message par Invité le Lun 7 Nov - 20:11
Et la margarine c'est pour qui ?????
Message par Léo17 le Mar 8 Nov - 16:29
Salut à tous,
Démontage de la barre "panhard"....RAS, silent bloc ok.
Changement des 4 roues par celles que j'ai acheté à Mr Beslau....essai et là...
Plus aucune vibration ressentie!!
Je ferais un autre essai sur la 4 voies pour m'assurer que tout va bien, mais à priori c'est bon.
Je vais faire vérifier les 4 anciennes roues pour voir si c'est un problème d'équilibrage ou de jante voilée.
Merci à tous ceux qui ont répondu à mon post.
Léo17
