Vibrations (ex Réglage)
Message par Léo17 le Ven 4 Nov - 18:32
Salut à tous,
Je viens de changer l'ensemble des rotules de direction,
quelqu'un peut-il me dire ou je peu trouver un garage sérieux pour faire le réglage de paralélisme,
en charente maritime si possible.
Merci.
Léo17
Re: Vibrations (ex Réglage)
Message par TerreMerAir le Ven 4 Nov - 19:00
speedy en bas du boulevard (pas au milieu face a leclerc) a La rochelle
Vas y de ma part
Arnaud
Message par Léo17 le Sam 5 Nov - 7:21
Salut Arnaud,
De quel boulevard tu parles à La Rochelle?
Léo17
Message par TerreMerAir le Sam 5 Nov - 9:17
boulevard sautel (quand tu viens de niort, tu passe sous la 4 voies puis 3 ou 4 feux plus loin tu arrives en bas du boulevard et tu vois FACE a toi un speedy)
Message par Léo17 le Sam 5 Nov - 10:32
Ok,
Merci Arnaud.
Léo17
Message par Dadou17 le Sam 5 Nov - 16:43
Si tu es en dimensions d'origine, Aytré Pneus est bien, mais il aime pas les véhicules modifiés... trop ch##t pour récupérer les angles d'origine, quand ce n'est pas, tout simplement, impossible...
Message par Nicodisco le Sam 5 Nov - 18:49
Et Aytré Pneus est sympa comme un Guyane mal gonflé monté sur une jante trop ptite....
Message par samy le Sam 5 Nov - 20:47
Nicodisco a écrit:Et Aytré Pneus est sympa comme un Guyane mal gonflé monté sur une jante trop ptite....
sa c est de la bonne pub Rolling Eyes
Message par Invité le Sam 5 Nov - 21:30
PB d'équilibrage
Message par Léo17 le Dim 6 Nov - 9:01
Salut à tous,
Le def est monté en BF 235/R85/16,
j'ai changé toute les rotules de direction, je vais donc faire un réglage de parallélisme.
Mais j'ai aussi un problème de vibration dans la direction en décélération au dessus de 80 Km/H.
ça je pense que c'est un problème d'équilibrage de roues, mais j'ai aussi une jante qui à pris un coup lors d'une sortie....
Léo17
Message par vanray le Dim 6 Nov - 9:05
Léo17 a écrit:Salut à tous,
Croisillons ?
Message par Nicodisco le Dim 6 Nov - 9:06
vanray a écrit:
Croisillons ?
+1 .. celui en sortie de BT vers le pont avant...
Message par vanray le Dim 6 Nov - 9:09
Au fait Léo, c'était bien le cinoche ?
Message par Léo17 le Dim 6 Nov - 9:11
Ben oui, bien le ciné...
J't'ai pas vu....
A moins que tu ai vu mon tank garé!!!!
Léo17
Message par vanray le Dim 6 Nov - 9:16
Léo17 a écrit:Ben oui, bien le ciné...
J't'ai pas vu....
On ne peut pas le rater...
Message par Discool le Dim 6 Nov - 9:23
J't'ai pas vu....
Ben alors t'es pa au VTT toi ? Suspect Suspect No No
Pour moi, j'ai un mot d'excuse. Embarassed
Message par Léo17 le Dim 6 Nov - 9:29
Oui c'est sur, ont est allé voir Tintin....
Pour mon croisillon, suis allé voir, rien vu d'anormal....pas trouvé de jeux.....mais suis pas expert.
Léo17
Message par dan le Dim 6 Nov - 16:18
je viens de lire vite fait le post en diagonale........tes SB de tirant de pont avant coté chassis sont'ils bons ou ils s'efrittent?
Message par Léo17 le Dim 6 Nov - 16:58
Les silents bloc sont normaux coté chassis, rien a signaler de ce coté là!!
Léo17
Message par Dadou17 le Dim 6 Nov - 17:28
Pivot ??
Roulement ??
SB Barre Panhard ??
ce dont il faut se méfier, préalablement à une "géométrie", ce sont tous les points qui font que tu puisse avoir du jeu à quelque niveau que ce soit du train avant ou AR ... s'il y en a, tout réglage sera impossible et tu en seras quitte pour prendre un autre RDV après correction des jeux ... Wink
Message par Discool le Dim 6 Nov - 19:15
C'est quand tu freines ou quand tu lèves le pied ?
Message par Léo17 le Dim 6 Nov - 19:24
Discool,
C'est quand je lève le pied que la direction vibre énormément!
Au point de devoir frèner pour vraiment ralentir vite et que les vibrations s'arrêtent!!!
Dadou,
Pas de jeux apparent dans les roulements, ni dans les pivots.
Voilà voila, merci a tous de vos réponses en tous cas.
Léo17
Message par Invité le Dim 6 Nov - 19:26
Comme l'a dit Dad, verifie tes silenblocs de barre panhard.
C'est les sympthomes.
Message par Léo17 le Dim 6 Nov - 19:38
J'ai pas de barre panhard sur mon def....
Et n'en ai jamais eu!
Et tout allait bien!!!
Léo17
Message par Invité le Dim 6 Nov - 19:41
Si si tu en as une.
Tu confond avec barre stab Laughing
