"Modif" Defender 110 300 Tdi Sw
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 15:59
Ben j me suis dis : pourquoi pas ouvrir un ptit post sur mon vehicule (peu etre que cela pourra aider certains, leur donnera des idees, surtout ne pas hesiter a mettre des remarques constructives Smile )
Alors je vais pas commencer par le debut mais plutot comme viennent les photos
Modif tableau de bord
Re: "Modif" Defender 110 300 Tdi Sw
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:03
Echapement lat (deja poster ailleur mais juste pour "recap")
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:05
Modif int toit (depose vaigrage et application liege blanc projeté)
Pose eclairage Hella flexible en remplacement de l origine (s allume a l ouverture de porte ou en "forcé" a l aide d un rajout de fil)
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:08
Modif attache remorque (realisation d un carré femelle + adaptation crochet)
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:28
Realisation 4 barres de toit
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:32
Realisation support orientable "3D" pour feux travail ar et / ou recul
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:34
Remplacement des vitres lat ar par panneau en macrolon, plus etanche, non ouvrables (de toutes facons je ne me suis servi qu une fois de l ouverture des origines)
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:38
Modif support de roue ar (recup) pour ouverture en meme temps que la porte et avec super verrouillage ET supression du systeme d arret d ouverture de porte d origine pas costaud (surtout avec une roue de secour et vehicule en pente)
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:41
Pose pare choc avant costaud (marre de plier celui d origine) avec deux manilles "rotulantes" + calandre fine (pour pose futur systeme carré femelle adaptation treuil, attache remorque, etau, "siege de brousse"...)
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:44
Pose coquille pont av, sabot alu, barre panhard reglable sur rotule (depuis que je l ai mise, je ne tire plus d un coté, mon volant est droit et je pense manger moins de silent bloc coté boitier direction)
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:46
Pose protection lat costaud avec trou lift
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 16:51
Realisation plaque remplacement vitre ar
Pose aerateur + ventilo ordi (tres faible conso, super rendement, garer en plein soleil avec isolation sur vitres et aerateur avant sous pare brise ouvert -> moins chaud que si garer a l ombre)
Prise de gauche pour le panneau solaire, prise de droite allume cigare etanche (bouilloire, girophare...)
Dans le futur comme il reste de la place, pose d une prise d eau sous pression
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 17:01
Realisation berceau amovible treuil
reste a frabriquer support femelle sur pare choc avant
Message par Velar le Mar 18 Oct - 17:03
Merci pour toutes ces combines.
C'est toujours intéressant.
Message par Discool le Mar 18 Oct - 17:14
A la demande ; on peut avoir des details ?
Message par Nicodisco le Mar 18 Oct - 17:26
Sinon il est fiable? clown
Message par dan le Mar 18 Oct - 17:41
TerreMerAir a écrit:Modif attache remorque (realisation d un carré femelle + adaptation crochet)
pas eu de soucis avec ton attache remorque???
perso j'aurais mis un gousset de renfort surtout sur un def qui tire lourd
sinon....j'adore!!! fan du carré US.en plus de l'étau tu peux faire comme les ricains.....monter un abattant de wc avec vue panoramique
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 17:42
Discool a écrit:A la demande ; on peut avoir des details ?
yes of course
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 17:44
Nicodisco a écrit:Sinon il est fiable? clown
'culé Very Happy
Tous ce que je fabrique fonctionne Very Happy
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 17:52
Non jamais et pourtant tirer lourd, c est un ami qui l a soudé (moi je n ai fait que la conception et decoupe des pieces)
il m a dit que cela ne risquait pas de peter (il a l habitude de faire de la soudure de mécanisme costaud, fix verin hydraulique de pelle...)
Message par Discool le Mar 18 Oct - 18:23
TerreMerAir a écrit:Modif int toit (depose vaigrage et application liege blanc projeté)
Le liege, c'est toi qui l'a posé ou projeté ? quelle épaisseur ?
Message par Discool le Mar 18 Oct - 18:29
Quelle genre de racord electrique tu utilise pour ton treuil amovible ?
Et tes calles de réhausse pourquoi en bois ? Suspect clown
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 18:50
liege projeté environ 3mm equivalent a de l isolant en bloc mousse de 40mm d epaisseur (utilisé dans les bateau, la mousse ou le liege)
mon voisin de chantier en avait a faire (du liege) alors ...MERCI David AFEP Marine La Rochelle
Message par TerreMerAir le Mar 18 Oct - 18:52
les cale de rehausse c est pour facilité la depose de la BT/BV Surprised
pour le treuil, je suis en attente de reception des prise quick (pris chez equipmen a coté de chez mon frangin) + cable 50 mm2 et coupe circuit
Message par Flotflot le Mar 18 Oct - 19:30
Ba il avance bien ce petit Def.
T'es en forme aujourd'hui??? Que de post !!
Ton mano c'est pour la pression turbo??
