joint de bol dudulle
Message par samy le Mer 28 Sep - 11:10
salut avis aux connaisseur je veu changé les joints de bol a dudulle droit et gauche bien sur Smile pouvez vous me confirmer que c est la bonne référence : http://www.paddockspares.com/swivel-kit-no-ball-with-8mm-swivel-seal-front-axle-to-ja032850.html confused merci
Re: joint de bol dudulle
Message par Manu17 le Mer 28 Sep - 12:27
ben au vu de la photo ..; y a plus que le joint spi et la graisse .... tu as les roulement de pivot , les cales ....etc ... d'un autre coté .. pourquoi pas faire la totale pendantt que tu y es ..; ca me parait une bonne option vu que que tu dois mettre les mains dedans ... aprés ... je sais pas si c'est la bonne ref correspondant à dudulle ...
avec l'appât dudule ... le poisson pullule ...
ou bien il s'enc.... :fly:
Message par samy le Mer 28 Sep - 12:35
que veu tu dire par "la totale" bols aussi ?
Message par Manu17 le Mer 28 Sep - 13:10
ben changer les roulements de pivot
Message par disco daidy le Mer 28 Sep - 16:30
cheers
pour le mien qui est de 1991, j'avais commandé ceux là!
donc si dudule est de 91, c'est bon!!!
Message par Discool le Mer 28 Sep - 16:36
disco daidy a écrit: cheers
Tu as commandé les même qu'il veux commander. clown
Valable jusqu'au N° de serie JA032850 Samy regarde ta carte grise. si ton N° de serie (la fin du N°) est avant c'est celui ci, s'il est apres c'est une autre réf.
Message par disco daidy le Mer 28 Sep - 17:02
j'ai pris pour les deux côtés!
j'ai déjà changé le droit!! plus que le gauche!!!!
super la graisse liquide !!!
Message par Discool le Mer 28 Sep - 17:06
Samy dépèche toi de commander DD est chaud il va te faire les tiens à la suite. Rolling Eyes
Message par disco daidy le Mer 28 Sep - 17:15
c'est pas compliqué à faire!!!
pas plus que de changer un capteur ABS sur le disco TD5!!!
Message par Bruce le Mer 28 Sep - 18:47
Rien de compliqué, par contre avant d'acheter de la piece pour rien voit si tes roulements de pivots sont usés..... sinon, garde ton argent, j'en ai changé un à 250 000 kms, pas un brin de jeu, j'ai jamais fait l'autre du coup qui n'en a pas besoin.....
Message par samy le Mer 28 Sep - 18:56
cc c'est angélique, dudulle est de 92 le numéro que vous annoncez ne correspond pas à sa carte grise
Message par disco daidy le Mer 28 Sep - 19:12
comme "BRUCE" un d'avance 333000 kms!! je vais peut être changer de 2éme!!
Message par Discool le Jeu 29 Sep - 6:24
samy a écrit:cc c'est angélique, dudulle est de 92 le numéro que vous annoncez ne correspond pas à sa carte grise
Oui, il est avant ou après.
Message par samy le Jeu 29 Sep - 9:42
salut discool la fin du num : ha006285 donc avant je vais pouvoir commander cheers heuuuu.......... les roulement fournis avec c est donc pas les pivot a vos "dire" Embarassed ( désolé jamais fait ) j apprend au fur et a mesure .......... Smile
Message par Discool le Jeu 29 Sep - 16:43
Si, ce sont les roulements de pivot.
Heu si t'as besoin de conseil ou d'aide , pendant que tu travail, pour ouvrir les binouzes, dit le. clown
Message par samy le Jeu 29 Sep - 19:36
ben si ils sont fournis avec y a pas obligation de les changés confused dudulle a bientot 266700kms. ( moteur et embrayage 86000kms)
Message par yoyo16 le Jeu 29 Sep - 21:40
un conseil temps que c demonter sa na coute rien de les changer en meme temps surtout que pour changer le
joint si c est comme sur le def tu demonte les pivots alors une biere 2 coup
aller @ + yoyo16
Message par samy le Jeu 29 Sep - 21:56
je pense que je vais les changer en méme temps Wink question: est ce que les bols peuvent s usé confused
Message par Discool le Ven 30 Sep - 5:55
samy a écrit:je pense que je vais les changer en méme temps Wink question: est ce que les bols peuvent s usé confused
Oui mais d'ici là on ira sur Mars en week-end. Razz
ce sont les joints qui s'usent. La très légère usure des bols se réduit en enlevant les calles de réglage.
Message par samy le Ven 30 Sep - 9:59
merci discool , bon reste plus qu a commander et peut étre aussi un jeu de disque AR car j ai l AR G qui s use irrégulierement donc pendant que j y suis et vu le prix banzaï
http://www.paddockspares.com/rear-discs-and-pads-kit-disco-1.html
