avis des spécialistes disco 300 tdi
Re: avis des spécialistes disco 300 tdi
Message par rich le Mar 25 Oct - 11:18
Ok pour l'ecu, mais je ne recherche pas forcement une reprogrammation, au pire je ferais comme Disco Daisy, je mettrais un boitier "diablobox", il a l'air d'en être satisfait.
Par contre je n'est pas vu la carte grise, mais je confirme il n'a pas de blocage central. Est ce que ça a quelque chose a voir avec ce fameux "limited edition", malgré mes recherches sur le net je n'ai rien trouvé concernant cette édition limitée.
rich
Masculin Nombre de messages : 95
Véhicules : disco td5 - 600 tenere - master pour le boulot
Loisirs : mes chiens - le 4x4 - la moto
Message par disco daidy le Mar 25 Oct - 11:31
le bloc-diff est monté sur la BT de fin 98 à juin 2002 mais pas le levier!
sur mon BVA de 07/2002 il n'y en a pas!
il faut soit: mettre une commande de 200 ou 300 ou faire ce que j'ai copié à boubou sur LM, voir là:
http://aventuretoutterrain.discutforum.com/t2438p15-blocage-differentiel-central-sur-disco-td5-de-2000?highlight=blocage+de+diff%E9renciel
le plus maintenant par rapport aux photos, j'ai un levier dessus en permanence!
et puis pour le bi-masse, je ne vois pas où est le problème! Shocked
je dois changer l'embrayage sur le mien 185000, je changerai le volant bi-masse en méme temps!
si les €uros de 300 à Question suivant où on le prend! cheers
MSB = j'arrive pas à rentrer dedans!!! je pense que "DAM" te donnera plus d'infos parce qu'il est trés calé sur le sujet!
pour le boitier "DIABLOBOX" si tu étais dans le coin tu pourrais éssayer mon véhicule, ce serait avec plaisir!
depuis il se conduit comme un TDI, reprend trés bas!!!!
une chose que je veux faire sur mon BVA, je le surnomme "la mobylette": supprimer L'EGR, la descent d'échappement avec ce ptain de cata, mettre un filtre K/N et un boitier comme sur mon 2000! avec le boitier je devrait avoir les vitesses sur la BVA passaient entre 200 et 300 TR/mn plus bas!
Message par Invité le Mar 25 Oct - 12:01
DD Gourvillette c'est dans le 17, vous êtes presque voisins... Wink
Message par disco daidy le Mar 25 Oct - 12:03
je croyais que c'était dans le sud du 16! autant pour moi! study
je viens de regarder, en plus j'y passais quand je travaillais sur LA ROCHELLE, ça faisait parti de mon secteur!!! elephant
Message par Invité le Mar 25 Oct - 12:09
Tu penses peut être à Gourville Wink mais avant de savoir que ça existait, j'en avais aucune idée non plus.
Message par disco daidy le Mar 25 Oct - 12:29
j'en reviens au boitier "diablobox"!
je l'ai acheté pour essais au départ, je n'y croyait pas!
surtout un appareil dit: pour avoir +de couple et + de puissance à 111€! Rolling Eyes
la conduite du disco TD5 ne me satisfaisait pas, aucun rapport avec le TDi!
et je voulais qu'il se comporte comme un TDi!
j'avais essayé celui de "boitaclou" disco td5 de 2002 avec un boitier, je crois "power systéme" payé une fortune et rien à voir, toujours creux en bas!
donc quand j'ai reçu le boitier, aussitôt monter avec les réglages de base, ptain je prenais les rond-points en 3 et il reprenait à 1200-1300 tr/mn sans accoups,
alors qu'avant en 2 avec accoups!
j'ai ouvert le boitier est j'ai tourné la vis pour avoir plus de patate jusqu'à temps pour qu'il ne fume pas! soit 2 tours par rapport au réglage origine!
Message par Invité le Mar 25 Oct - 12:58
ug a écrit:Tu penses peut être à Gourville Wink mais avant de savoir que ça existait, j'en avais aucune idée non plus.
Pareil, pourtant je passes souvent pas loin. En plus il y a un moutardier là bas.
Pour L'ecu MSB. En fait la mémoire le composant électronique utilisé pour stocker les divers infos dont la carto est une mémoire qui n'est pas flashable. donc on ne peut pas lui injecter ou re écrire une carto dedans. Voilà pour faire simple.
La solution qui existe est de déssouder ce composant et le remplacer par un support qui peut recevoir une mémoire (référence différente) flashable. Perso je ne suis pas équipé pour faire cette manip.
Message par Invité le Mar 25 Oct - 13:00
disco daidy a écrit:j'en reviens au boitier "diablobox"!
Si ce n'est pas indiscret, tu pourrais faire qques photos du boitier. Pour voir ce qu'il y a dedans. Et aussi un schema de cablage. A mon avis c'est juste des ponts de résistances qui modifient les infos capteurs. Pour tromper l'ECU
Message par kifran le Mar 25 Oct - 13:17
tu as powerships qui fait ce genre de manip, mais c'est quitte ou double...
enfin, quant je descends, je passerais te voir pour un petite info, ou je te passe un coup de tel avant...
Message par disco daidy le Mar 25 Oct - 13:36
je peux faire des photos oui! mais je n'arrive pas à les mettre sur le forum!
j'ai les boules!
par contre tu as raison, ça doit tromper l'ECU puisque le boitier au niveau cablage fait un T entre l'ECU et le régulateur de pression!
tiens:
http://www.diablobox-shop.santu.com/index1.html
Message par vanray le Mar 25 Oct - 16:25
rich a écrit:Ok pour l'ecu, mais je ne recherche pas forcement une reprogrammation, au pire je ferais comme Disco Daisy, je mettrais un boitier "diablobox", il a l'air d'en être satisfait.
Les frères Duke, c'est ce qu'ils ont mis dans leur Dodge Charger ?
Message par rich le Mar 25 Oct - 16:34
Bon ça y est la personne m'a rappeler, il est ok pour l'échange avec soulte.
J'aurais un scan de la carte grise demain, on y verra plus clair.
Désolé Dam le snorkel reste sur le def, il veut le conserver.
En gros j'aurais a vendre la galerie avec l'echelle et la rampe de feux, les supports et les plaques composite, un treuil warm neuf que je n'est pas encore vu (echange avec le mien), 2 hi lift (un neuf et un pas neuf) + extension defender, un terratrip 202 + support alu, j'en oublie certainement, je doit avoir des plaquettes de range classic, un compresseur volcano avec alim modifié (grosse section de cable) et après il faudra que je trie. Ha si jaurais aussi un pare buffle avec longues portés quand je l'aurais démonté du disco
Toujours pas d'infos sur ce disco "limited edition" je vous met quelques photos de la bête.
rich
Message par Invité le Mar 25 Oct - 16:36
il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. le couvre roue.....
Message par rich le Mar 25 Oct - 16:42
DAM-NC4X4 a écrit:il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. le couvre roue.....
Quand j'ai été l'essayer il n'avez plus de couvre roue.
Une petite explication peut être, je suis novice du forum, et novice dans la région.
rich
Message par Léo17 le Mar 25 Oct - 16:57
Canyon's 4X4 c'est une casse-auto spécialisée dans le 4x4, qui est juste en arrivant à Royan.
Léo17
Message par Nicodisco le Mar 25 Oct - 17:16
Canyons, Alias Marco.... Renseignes toi si le disco viens de chez lui, et si oui depuis combien de temps il l'a.... Wink
Message par Invité le Mar 25 Oct - 17:27
Plus d'un an, si la carte grise est à son nom, elle est encore en ancienne immatriculation.
Pour le badge qui est sur l'aile, si c'est là qu'il y a marqué "limited edition" c'est un badge qui vient de chez Sudauto ou Feu Rouge, pas de chez Land Rover. Wink
Message par rich le Mar 25 Oct - 17:30
J'ai eu la personne au telephone, le disco ne viens pas de chez canyons. Mais il lui a fait reconditionné le pont avant qui avait du jeu.
rich
Message par rich le Mar 25 Oct - 17:35
ug a écrit:Plus d'un an, si la carte grise est à son nom, elle est encore en ancienne immatriculation.
C'est ce que je pensais aussi, de toute façon aucune trace de "limited edition" pour le disco td5 chez land rover.
rich
Message par vanray le Mar 25 Oct - 17:50
rich a écrit:Pour le tarif, je me base sur la côte la centrale pour le disco 6700€ + soulte 5000€ sans accessoires. D'ailleurs je cherche un pare chocs origine.
Pour le levier, les vitesses passent trés bien quand tu les trouves mais je trouve le levier pas précis (beaucoup d'amplitude).
Un 110 TD5 SW à 200.000km pour 11.700€, ça commence à être intéressant...
Même sans les accessoires !
Message par rich le Mar 25 Oct - 17:54
C'est la côte la centrale
rich
Message par vanray le Mar 25 Oct - 17:56
Pour le Def ou le Disco ?
Message par rich le Mar 25 Oct - 18:05
vanray a écrit:Pour le Def ou le Disco ?
Pour le def
http://www.lacentrale.fr/cote-auto-land+rover-defender-110+td5+station+wagon-2000.html
En faisant la côte personnalisée avec 191600 km on arrive a 11700€
rich
Message par disco daidy le Mar 25 Oct - 18:27
tu l'as regardé sous tous les plans?
regardes bien le pare choc AV sous les anti-brouillards, le pare choc est une grosse m...e, tu touches avec il casse!!!
fais attention aussi aux vitres électriques AV!!
combien de KIL?
ACE?
suspensions AR pneus ou ressorts?
je suppose que tu vas le réessayer!
l'embrayage, écoutes le bien surtout à froid!
un ptit conseil: tu roules à 80-90 et tu montes sur les freins de quoi déclancher l'ABS plusieurs fois!!!
si il est nickel, aucun voyant au tableau bord ne doit s'allumer, si tu as les voyants TC, ABS, et ACE voir SLS qui s'allume, ben, soi capteur de roue, voir plus grave modulateur!
un modulateur vaut 2000 roros, le mien avait ça à l'achat, réparé pour un peu moins de 70€ et quatre soudures à l'étain! plus un coup de nanocom!!
