Avis des spécialiste du td5
Re: Avis des spécialiste du td5
Message par Invité le Jeu 25 Aoû - 10:13
DAM-NC4X4 a écrit:Autre chose que tu peux vérifier, mais selon c'est mauvaise nouvelle. Sort ton ECU et ouvre le. Regarde les 2 gros condensateurs gris. Si c'est crâmé autour c'est pas bon
Déjà une légère avancée.
Avez vous ouvert l'ECU?
La tension est de 85V
Cédric, as tu essayé de sauvegarder les fichier .se1 et .se2?
Je suis en conges la semaine prochaine, au pire si Rich a changé son faisceau, on peut essayer de changer l'ECU. J'en ai un aussi en dépannage.
Fait moi signe Cédric si tu doit retourner voir Rich.
Message par cedric_r le Jeu 25 Aoû - 10:18
Non, on n'a pas encore ouvert l'ECU. Mais Rich m'a dit qu'il avait de l'huile dans la prise (qu'il a nettoye).
J'ai le fichier se1: settings.se1
Pas sauvegarde de se2 (mon nanocom etait un peu grognon).
Je ne suis pas dispo la semaine prochaine, mais suivant comment Rich progresse dans son nettoyage et remplacement de faisceau, peut-etre la semaine d'apres.
cedric_r
Message par Invité le Jeu 25 Aoû - 12:09
OK Cedric.
Ton Nano n'est pas forcement grognon, il n'aime pas passer du module ECU au module Alarme, sans éteindre le nano et le redémarrer pour refaire la com.
Pas de soucis je suis en conges 15 jours
Message par rich le Ven 26 Aoû - 10:37
L'ecu égoutte depuis 2 jours et 2 nuits, pas d'huile dedans.
Je vous met un visuel de celui-ci.
A mon avis l'ecu à déjà été ouvert quand on voit la tête des vis
Si tout va bien je change le faisceau dimanche, je vous tiend au courant
rich
Masculin Nombre de messages : 95
Véhicules : disco td5 - 600 tenere - master pour le boulot
Loisirs : mes chiens - le 4x4 - la moto
Message par cedric_r le Ven 26 Aoû - 13:08
C'est suspect qu'il ait ete ouvert. A priori a part pour changer le la puce flash sur un MSB pour le reprogrammer, je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait ouvrir son ECU. Et le tien a toujours clairement la puce non flashable du MSB donc c'est pas la raison. A moins qu'il ait deja eu de l'huile dans le passe.
cedric_r
Message par Nicodisco le Ven 26 Aoû - 13:16
.. ou de l'eau...
Message par rich le Sam 27 Aoû - 17:23
Dernières nouvelles, j'ai changé le faisceau et tout néttoyé. Mais c'est toujours pareil il ne démarre toujours pas.
Quelqu'un peut il me dire ou se trouve la tresse de masse moteur / chassis, je ne la trouve pas.
rich
Message par disco daidy le Sam 27 Aoû - 17:49
ptites questions:
quand tu mets le contact ta pompe à gazole fonctionne t'elle?
si non! regardes relais et fusibles! si rien à bouger pompe à carburant peut être HS!
as tu appuyé sur le bouton à inertie de coupure de gazole dans le compartiment moteur? si non fais le!
ton voyant de préchauffage, fonctionne t'il?
Message par rich le Sam 27 Aoû - 17:59
La pompe tourne, le voyant de préchauffage fonctionne normalement, j'ai appuyé sur le bouton sur le tablier, j'ai tiré une masse directe du moins batterie au moteur, mais rien n'y fait.
Je crois que je vais attendre le retour de Cédric pour essayer un autre ecu.
rich
Message par disco daidy le Sam 27 Aoû - 18:47
veux tu les valeurs en ohms du capteur de point mort haut et celui du régu de pression!!!
déjà pour voir si cela vient d'une des deux sondes!!!! cheers
Message par rich le Sam 27 Aoû - 18:52
C'est gentil mais je n'ai rien pour controler ça.
rich
Message par disco daidy le Sam 27 Aoû - 19:54
tu n'as pas un contrôleur de courant!
Message par rich le Sam 27 Aoû - 22:29
En fait si mais je ne sais pas comment ça marche.
rich
Message par jm89 le Dim 28 Aoû - 6:49
je ne suis pas un spécialiste de DEF
mais pour vos infos pour dégraisser des pièces ou nettoyer des pièces grâces employez de" l'essence F" c'est le meilleur dégraissant
A++
jm89
Nombre de messages : 38
Véhicules : mercedes Class G 203GE cab
Message par disco daidy le Dim 28 Aoû - 8:05
rich a écrit:En fait si mais je ne sais pas comment ça marche.
et puis par le net, ce n'est pas facile à expliquer!!! cheers
Message par jm89 le Dim 28 Aoû - 8:59
TOUT est la:
http://www.exos-gratos.com/document/CultureCours/828.pdf
ou la pour utiliser
http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/cres_lr/multimetre/ohmmetre.htm
jm89
Message par disco daidy le Dim 28 Aoû - 11:45
pour le capteur de position de vilebrequin placé en dessous du régu de pression et vers la cloche d'embrayage:
2 à 3 volt lors du démarrage du moteur
6 à 6.5 volt à partir de 1000 TR/mn
capteur IAT celui placé sur le collecteur d'admission!
par 0° 5896 ohms
par 10° 3792 "
par 20° 2500 "
par 30° 1707 "
capteur AAP placé sur le filtre à air!
de 0 à 5 volts
capteur débit massique d'air! placé entre le filtre à air et le turbo!
de 0à 5 volt suivant la température ambiante
capteur de température sur régu pression!
par 0° 5896 ohms
par 10 3792 "
par 20 2500 "
par 30 1707 "
idem il disent dans la revue technique que l'ECM doit avoir un minimun de 6 volt en sortie du relais principal via le fusible 1 pour pouvoir démarrer sinon le moteur est entrainé mais ne démarre pas!
vlà! je sais ce n'est pas facile et surtout chiant mais bon courage!!!
Message par cedric_r le Lun 29 Aoû - 10:48
L'ECU ne reporte par d'erreur pour le CKP quand on essaie de demarrer. Donc a priori c'est pas ce qui empeche le moteur de demarrer. C'est possible qu'il soit abime et qu'il empeche le moteur de tourner une fois demarre, mais il semble que l'ECU soit a la source du probleme de demarrage.
Au cas ou, j'ai un CKP en rab, j'apporterai ca la semaine prochaine aussi.
cedric_r
Message par cedric_r le Dim 4 Sep - 11:20
Ok, je suis de retour de voyage a Aberdeen. Dam, Rich, when do we go back with ECUs and check things? Dam, if you have a spare one, we should take it as well since mine has never been tested.
cedric_r
Message par Invité le Dim 4 Sep - 19:52
It's OK for me, but when?
Message par cedric_r le Lun 5 Sep - 7:05
Effectivement, j'avais pas remarqué que j'étais encore en mode anglais. Désolé.
Donc, quand est-ce qu'on se remet sur les problèmes de Rich?
cedric_r
Message par Discool le Lun 5 Sep - 8:33
Ben quand vous voulez les gars pour moi aucun PB de date. clown
Message par Invité le Lun 5 Sep - 17:35
Discool a écrit:Ben quand vous voulez les gars pour moi aucun PB de date. clown
Pour changer l'ECU de la dépanneuse? Rolling Eyes
Message par Discool le Mer 7 Sep - 7:56
Nan, le calculo d'Air Bag. clown
Message par rich le Jeu 8 Sep - 17:25
Voici les dernières nouvelles,
DAM et Cédric sortent d'içi, après essai avec un autre ECU le def démarre.
Encore un grand merci à vous deux, sans vous j'étais dans une grosse galère.
De toute façon ma décision est prise, dès que le def à son nouvel ECU il est à vendre. Je retourne au 300 tdi.
Avis aux amateurs.
rich
