Fuite d'huile!!
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Lun 8 Aoû - 15:57
J'ai pas mal de tarauds Wink
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Lun 8 Aoû - 16:14
Bonjour à tous,
Merci à tous de vous être préoccupé de mon problème,
nous avons, moi et ma copine appréciés votre aide et votre soutien moral.
Ce soir le fils d'un voisin est venu retarauder le carter à 18 comme tu me l'as conseillé jm89, demain il revient avec le bouchon modifié et ......basta!!!!!!!! cheers
Merci à tous les pots du forum!!!!
Nico, même sans problème mécanique tu peux passer quand tu veux, les autres aussi!!!!!!!!!!!
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par disco daidy le Lun 8 Aoû - 16:35
si un jour tu as des problèmes au niveau de l'électronique sur le TD5 j'ai le "NANOCOM"!!! et Aigrefeuille- nieul sur mer, ce n'est pas loin!
bonne vacance!!!
et puis si tu démontes le carter! penses à ton bouton de pompe à huile!!
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Lun 8 Aoû - 17:29
Ben moi j'ai finalement pas trop de temps, j'suis emmer*é par le carbu de la XT Evil or Very Mad
Re: Fuite d'huile!!
Message par disco daidy le Lun 8 Aoû - 19:00
ben tu veux que l'on y mette un coup de "NANO" à ton carbu d'XT!!!! cheers
Re: Fuite d'huile!!
Message par Bruce le Mar 9 Aoû - 9:51
un XT ?? tu te mets au 2 roues gromasteur ???
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Mar 9 Aoû - 10:54
Bruce a écrit:un XT ?? tu te mets au 2 roues gromasteur ???
On va pas pourrir le post, mais je retape un 125 XT trentenaire.... En rêvant d'un 500XT de la même époque ..pom pom pom pom
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Mar 9 Aoû - 10:55
ben pas grave pour mon post car normalement ce soir c'est règlé!!!!!!!!!
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par disco daidy le Mar 9 Aoû - 10:57
qu'est ce qui l'a ton carbu! bouffé par le sans plomb?
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Mar 9 Aoû - 11:04
Bouffé par l'age... J'ai commandé ce matin aiguille, pointeau, joints, etc.. et une bougie neuve, batterie neuve... Ca va péter Smile
Dsl Leo silent
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Mar 9 Aoû - 11:08
Pas grave Nico...si ta bécane pète je vais peu être l'entendre de chez moi!!!!!
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Mar 9 Aoû - 11:13
Léo17 a écrit:Pas grave Nico...si ta bécane pète je vais peu être l'entendre de chez moi!!!!!
C'est possible vu la gueule de l'échappement!
Re: Fuite d'huile!!
Message par beslau le Mar 9 Aoû - 12:36
t'as une photo de la bête ?
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Mar 9 Aoû - 12:38
beslau a écrit:t'as une photo de la bête ?
De? Du XT? Ou c'est à Leo que tu cause? Shocked
Re: Fuite d'huile!!
Message par beslau le Mar 9 Aoû - 12:41
Hors sujet mais du XT
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Mar 9 Aoû - 13:03
Re: Fuite d'huile!!
Message par Manu17 le Mar 9 Aoû - 15:03
... ben tu rabaisse la suspension .. tu te laisse pousser les cheveux .. et on pourra t'appeler " le rebelle" Smile
Re: Fuite d'huile!!
Message par roomone40 le Mar 9 Aoû - 17:40
y a un gros soucis c'est pour les cheveux quand même clown
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Mar 9 Aoû - 19:00
Salut à tous,
Fin du post en ce qui me concerne, bouchon de carter remonter...ouf pas de fuite à l'horizon ce soir...j'attend demain matin pour revèrifier et je refais le niveau dhuile!!!!
Attention, il semblerait que le carter ne soit pas tarauder d'origine mais que ce soit un douille collée dans le carter, mon mécano à retrouvé des morceaux de la douille en taraudant!
Taraudé en 18, la portée du joint est moins importante, donc attention...perso j'ai mis un peu de pâte à joint bleu sur les filets pour assurer le coup!!
Merci encore à tou
s pour les conseils, à bientôt sur les chemins et......bonnes vacances!!!!!!!!
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Mar 9 Aoû - 19:29
roomone40 a écrit:y a un gros soucis c'est pour les cheveux quand même clown
Tooooâ... toooooâ... fais bien attention ... affraid clown
.. Content pour toi Leo, et bonne vacances à toi.
Re: Fuite d'huile!!
Message par jm89 le Mer 10 Aoû - 7:04
Léo 17 ((((((((((((((((( et bien tout cela fini bien >>bonne vacances
A++++
jm89
Nombre de messages : 38
Véhicules : mercedes Class G 203GE cab
Re: Fuite d'huile!!
