Fuite d'huile!!
Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Dim 7 Aoû - 7:20
Salut à tous,
Hier j'ai fait ma vidange, mais depuis j'ai une fuite d'huile au bouchon de vidange!
J'ai pourtant mis un joint neuf, mais ça fuit!!!!!!!
Je n'ose pas trop forcer pour visser le bouchon trop fort vu que c'est une carter en alu, j'ai peur de foirer le pas de vis!!!
Quelqu'un a-til une solution?
Genre: pas à joint spéciale ou autre????
Merci d'avance!!
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par jm89 le Dim 7 Aoû - 8:06
ta fuite est un goutte a goutte je suppose
sur l'ancien joint comment sont les portées sur les 2 faces ?????
alors comme tu as changer ton joint il y a deux solutions
la 1° la mieux : tu revidange en récupérant ton huile et tu regardes bien tes plans de joints sur le carter et sur le bouchon
la 2° tu desserre ton bouchon tu tourne un peu ton joint légèrement et tu resserre
mais je pense que le mieux c'est de refaire la vidange pour plus de sécurité
A+++
JM89
jm89
Nombre de messages : 38
Véhicules : mercedes Class G 203GE cab
Re: Fuite d'huile!!
Message par Bruce le Dim 7 Aoû - 8:29
Remets déja un coup de clé, sinon l'idée de desserer et de faire tourner le joint, ça marche Wink
Re: Fuite d'huile!!
Message par disco daidy le Dim 7 Aoû - 8:32
fais gaffe!!! carter en alu! Shocked
j'ai eu le coup une fois sur le TD5!
depuis je mets un joint neuf + patte loctite 5331 et j'essaie de la serrer au couple avec une dynamo métrique!
depuis plus de problème!
si tu n'as pas changé le joint surtout ne forces pas, tu vas foirer le filetage! cheers
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Dim 7 Aoû - 8:34
Merci pour ta réponse jm89.
Je viens de regarder l'ancien joint et surprise.....il y avait de coller par la chaleur, sur la face bouchon un petit joint en caoutchouc noir!!!!!!!!
Alors sans doute que la portée n'est pas bonne sur le bouchon.
Mais c'est du boulot de m........
je vais donc revidanger et regarder ça de près!
Par mesure de précaution, je vais peu être mettre de la pâte à joint bleu.
Quand penses-tu?
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par Bruce le Dim 7 Aoû - 8:37
pate a joint bleu, perso bof..... un tecsil blanc, par exemple resiste mieux a la chaleur Wink
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Dim 7 Aoû - 8:43
Ben oui Disco Daidy, j'ai mis un joint neuf!
Et effectivement je n'ose pas trop forcer sur le serrage, cause carter alu!
Qui peu me donner le couple de serrage du bouchon de vidange?
Tout ça à 5 jours de partir en vacances....grrrrr!!!!!
Tecsil...on trouve ça ou Bruce??
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par Bruce le Dim 7 Aoû - 8:47
Tecsil, j'en prend chez mes fournisseurs pro, mais ça reste un mastic silicone qui "seche" vite, et qui est trés resistant. Tu dois pouvoir trouver un equivalent en centre auto je pense, ou chez un fournisseurs de produits de ce genre.
(bonnes vac' Wink )
Re: Fuite d'huile!!
Message par beslau le Dim 7 Aoû - 9:17
J'ai eu le cas, depuis dès que je vidange, j'utilise un joint BS (joint métalique avec anneaux caoutchout).
Super aussi pour les raccords de GO.
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Dim 7 Aoû - 9:20
Bac récupérateur, pompe de relevage...
ange
Du teflon de plombier spécial eau chaude sur le pas de vis. C'est pas magique, mais ça dépanne un bon moment (entre deux vidanges quoi)
Re: Fuite d'huile!!
Message par disco daidy le Dim 7 Aoû - 9:57
couple de serrage: 23Nm ou 17 lbf ft! vlà mon gars!
bonne réparation et bonne vacance!!!
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Dim 7 Aoû - 10:03
Bon et bien merci à tous pour ces précieux conseils!!!!
J'espère qu'avec tout ça la fuite sera résorbée!
Ou alors c'est que ce sera pire que je ne pense!!
Merci!!!
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par jm89 le Dim 7 Aoû - 10:39
voila des des pistes a suivre tiens nous au courant de l'évolution
sinon bonnes vacances
JM89
jm89
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Dim 7 Aoû - 18:12
Bon...mauvaise nouvelle, le filetage du carter est abimé!
Demain je vais tenter une réparation de fortune, s'il reste assez de filets sur le carter!
Sinon, question: peu t'on changer le carter d'un TD5 sans dépose du moteur?
Je vais donc passer un annonce de recherche de carter moteur TD5.
Ma copine est dépitée, on doit partir vendredi en vacance.....ça me semble compromis!!!
Affaire à suivre.....
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Dim 7 Aoû - 18:38
Filet rapporté, ça doit être possible sans dépose (je ne connais pas le carter du td5), changer le carter ne doit pas poser problème.
Je peux passer voir, je ne suis pas loin, mais je bosse à partir de demain Sad
Re: Fuite d'huile!!
Message par jm89 le Dim 7 Aoû - 19:27
regarde ce site tout dépend du diamètre de ton bouchon et de son pas sinon tu mets des filet HELICOIL
http://www.flat4ever.com/pose-de-filets-rapportes-t31019.html?s=71f2d7c7bdae35c065c83b047fe15138&t=31019&highlight=Helicoils
ou http://www.axesindustries.com/details.php/lang/fr/id/689/reparation-filetage-filet-rapporte.html
c'est ce que l'on fait pour les filetage des bougies
ou tu taraudé avec un taraude 18X25 et tu mets un bouchon de TOY
A++
JM89
jm89
Re: Fuite d'huile!!
Message par Bruce le Dim 7 Aoû - 19:32
hey le flat4ever en lien c'est cooooooool !!!
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Dim 7 Aoû - 19:42
Un amateur de aircooled Smile Very Happy
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Dim 7 Aoû - 20:07
Merci Nico,
je suis chez moi demain à partir de 13h00
Je te donne mon phone en privé!
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par Nicodisco le Dim 7 Aoû - 20:11
Léo17 a écrit:Merci Nico,
Reçu Wink
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Lun 8 Aoû - 9:48
Merci, jm89 pour les liens sur les filets rapportés!
Mais c'est du matos de pro tout ça,
Et en plus, je n'ai surement pas les compétences pour ce genre de boulot!!!
Galère quand tu nous tiens.......
Merci quand même, je vais voir cet aprème si je peu faire une réparation de fortune pour partir en vacances....sinon ce sera "maison"!!!!
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par Manu17 le Lun 8 Aoû - 13:24
ca me rappelle un mec .. un jour qui avait un peu trop serré ... le bidule .. heu popa .. je fais comment là ...
Laughing
Re: Fuite d'huile!!
Message par Léo17 le Lun 8 Aoû - 13:31
Ben manu...
je l'ai pas trop serré...c'est le garage à la vidange d'avant qu'il l'on bloqué et....
moi en le désserrant et ben....voilà...le filetage est venu avec en partie!!!
C'est con ça...!!!!!!
Léo17
Re: Fuite d'huile!!
Message par jm89 le Lun 8 Aoû - 13:43
regarde ton MP
et tu peux voir ici http://www.technoland4x4.fr/ ou la http://www.jpland.fr/
jm89
Re: Fuite d'huile!!
Message par jm89 le Lun 8 Aoû - 15:32
tu peut faire cela
Si le filetage à foiré il y a dans la gamme Rest'Agraph des bouchons plus gros ; il te reste a acheter les tarauds qui vont avec
http://www.restagraf.com/catalogue/catalogue/action/Produits/famille/vidange-colliers-et-echappeme/sousfamille/bouchons-et-joints-de-vidange/from/SousFamilles/
A+++ JM89
jm89
Re: Fuite d'huile!!
