bol de pont
bol de pont
Message par yoyo16 le Ven 15 Juil - 12:48
slt tout le monde comme dans le titre pb de pivot de bol commande de pieces faite chez land service mais oublier le berlingeot de graisse graisse ordinnaire ou graisse special et quel quantiter merci d avance aller @ + yoyo16
Re: bol de pont
Message par Dadou17 le Ven 15 Juil - 13:34
Pas de graisse ordinaire... le berlingot de graisse "origine" ou bien de la 80/90 comme dans la BT.. c'est pour le disco ou pour le Def ?? parce que le disco doit disposer d'un orifice de vidange, mais le Def pas nécessairement scratch
Re: bol de pont
Message par beslau le Ven 15 Juil - 14:06
Il te faut obligatoirement une graisse spéciale.
Vendu en berligot, 1 berlingot = 1 pivot, réf #STC3435R
Re: bol de pont
Message par TerreMerAir le Ven 15 Juil - 17:33
moi avoir en stock la graisse pour bol car moi je met de l huile
Re: bol de pont
Message par Dadou17 le Ven 15 Juil - 17:48
beslau a écrit:Il te faut obligatoirement une graisse spéciale.
Pendant plus de 50 ans ça a été de l'huile ! Wink
Re: bol de pont
Message par disco daidy le Ven 15 Juil - 19:27
ouai! mais tu peux mettre des berlingots de graisse spéciale!
sur le berlingot il y a marqué pour land rover de 1951 à 2003!!!
j'ai changé mes pivots et j'ai remis un berlingot par côté!
Re: bol de pont
Message par Dadou17 le Ven 15 Juil - 20:29
Bien sur !! je n'ai jamais dit le contraire, mais juste qu'il ne faut pas se priver de l'usage du Land simplement parce qu'on a oublié de commander LA graisse.. toute personne qui entretient son Land a un bidon de 80/90 dans un coin.. et il n'en faut que 25/30 cl ...
Re: bol de pont
Message par Manu17 le Sam 16 Juil - 7:23
comme dad , sinon moi je mettais de la 140-85 ca se trouve dans les magasin agricole; plus epaisse que la 80-90
Re: bol de pont
Message par yoyo16 le Sam 16 Juil - 14:33
merci pour tous les renseignement berlingeot commander de toute facon je peut rien faire il pleut et il ne mon pas livrer le roulement pivot bas donc j attend aller @ + yoyo16
Re: bol de pont
Message par Nicodisco le Dim 17 Juil - 19:03
Moi dans le 200, j'y ai mis de tout et n'importe quoi, et c'est pas là que ça a laché Smile
Mais un peu de 80w90, et zou ©Dam
Re: bol de pont
