Réservoir eau potable pour Def .
Message par Dadou17 le Mer 15 Juin - 16:34
Salut !
Suite à l'installation d'un réservoir camouflé dans l'aile (Front Runner) je mets à la vente le réservoir que j'avais adapté pour "Cobus" :
à la base Réservoir PE 40 l de chez "Offroad Attitude" (plus référencé) que j'ai Remodelé afin de l'adapter à la forme du véhicule..
Il loge ainsi parfaitement sur le passage de roue d'un Def, sans dépasser sur l'espace entre les passages de roue ni de la ceinture de caisse..
Il est équipé d'une pompe immergée (alim allume ciogare) , d'une sortie Eau "cristal", les passe-cables sont d'origine marine trappe de visite/remplissage Dia 105 mm Une fois modifié, il reste une trentaine de litre utiles..
Prix de revient 120 € environ, vendu 50 , parfaitement étanche, ça va de soi clown !
Si vous avez besoin des dimensions précises, je peux les prendre ..
@ plussss
Re: Réservoir eau potable pour Def .
Message par Discool le Sam 18 Juin - 9:34
Dadou17 a écrit:Salut !
à la base
@ plussss
Question Tu peux fabriquer des reservoirs sur mesure Question Question Question
Message par Dadou17 le Sam 18 Juin - 10:32
Non !! c'est simplement qu'au moment de rédiger, je me suis rendu compte que je n'avais pas noté les dimensions...
Pour le réservoir, c'était, avant que je le modifie, un parallélépipède rectangle tout ce qu'il y a de plus ordinaire clown
Alors, les Def qui partent au Maroc, vous êtes tous déja équipés ??
Message par rover17 le Sam 18 Juin - 10:47
Oui , 120L d'eau clown
Message par Invité le Sam 18 Juin - 10:54
rover17 a écrit:Oui , 120L d'eau clown
En prévision de la sècheresse pour arroser le jardin? clown
Message par Discool le Sam 18 Juin - 12:19
Dadou17 a écrit:Non !! c'est simplement qu'au moment de rédiger, je me suis rendu compte que je n'avais pas noté les dimensions...
Donc tu as modifié le reservoir origine et soudé le PVC ou le PE ?
Message par Dadou17 le Sam 18 Juin - 12:41
Oui, c'est ce que j'ai fait :
=> découpe soignée,
=>décapeur thermique pour reformer,
=>et soudure du PE au chalumeau et à la "bougie"...
Message par Discool le Sam 18 Juin - 13:43
Dadou17 a écrit:Oui, c'est ce que j'ai fait :
=> découpe soignée,
=>et soudure du PE au chalumeau et à la "bougie"...pig
Ha oui !!!!!!
Message par Dadou17 le Sam 18 Juin - 17:37
j'ai pas dit à la cire ni à la paraffine !!!
la technique "à la bougie" est issue de celle qu'on utilise artisanalement pour la réparation des semelles de ski, sans opérer de surmoulage..
en gros, on utilise une mèche de la même matière (PEhd) à laquelle on met le feu.. le plastique fond et se met à goutter, les premières servent à former l'accroche sur le support, ensuite, on abat la matière et on la modèle avec un outil adapté à la forme à donner Wink
Le réservoir a été baladé plein en permanence depuis 2008 et n'a jamais laissé échapper une goutte d'eau ..
Message par Discool le Dim 19 Juin - 10:38
Ah oui j'avais eu peur. Wink
Message par Invité le Dim 19 Juin - 13:32
Discool a écrit:Ah oui j'avais eu peur. Wink
Tu croyais que c'était pour la vente aux enchères la bougie?
Message par Discool le Dim 19 Juin - 14:21
Non non ..... parafine je pensais. Embarassed Razz
Message par Velar le Lun 20 Juin - 9:22
Avec tout çà, on n'a toujours pas les dimensions.
Message par Dadou17 le Lun 20 Juin - 14:44
je vais vous faire ça ! Wink
Message par Dadou17 le Lun 1 Aoû - 15:32
Vendu !
à une personne qui gagne à être côtoyée, suivant le très bon contact que nous avons eu..
Gageons qu'il nous rejoigne d'ici peu ! ..
