Treuil
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Treuil
Message par scorpion le Mar 13 Sep - 20:09
Flotflot a écrit:Moi je voudrais savoir qu'elle est l'intérêt de mettre une bat optima? Elle support une décharge bien plus important mais elle contienne pas plus que les autres non???
optima : batterie au gel ( si tu la casse, tu n'as pas d'acide qui coule )
chère, puissante, longue durée de vie, etc ....
si tu t'en sers pour démarrer, garde ta batterie.
en rajoutant le treuil, trouve moi les caractéristiques élec du treuil ou le modèle et je me débrouillerai.
pour la batt sec ou le panneau solaire, voit d'abord ton utilisation ( longue rando, frigo, convertisseur, tv, tout ce que tu veux mettre dans le 4x4 ) mais il existe d'autres modèles. il faut une batterie à décharge lente et pour ça, tu peux mettre des batteries d'onduleur.
A+ Very Happy
Re: Treuil
Message par Flotflot le Mar 13 Sep - 20:26
C'est pour les deux démarrer plus le treuil qui prend 410A en charge. Mais bon ma bat peut supporter 480A de décharge sa passe, elle va pas aimer et il faut pas caler juste après sinon c'est mort. Mais je pense qu'avec une optima se sera la même.
Nico 11V mon VM y démarre Very Happy par contre à 10,5 il fait pas glouglou il fait voumvoum et mer..
Re: Treuil
Message par Discool le Sam 17 Sep - 5:11
Flotflot a écrit:Peite question pour le racordment electrique bon bien sur il faut un coup circuit.
Mais pour le raccordement sur la batterie vous faite comment???
Bon alors c'est week-end tu as avancé sur ton treuil ou bien pas ?
Re: Treuil
Message par Flotflot le Sam 17 Sep - 6:46
Attend j'ai pas encore reçu les cosses de batterie ni le coupe circuit. En plus il faut que je récupère un pince a sertir le cosse. L'électricien qui bosse pour la boite doit m'en prêter une. Ce week je démonte la partie moteur élec pour voir dans q"elle état elle est. Very Happy
Re: Treuil
Message par Dadou17 le Sam 17 Sep - 7:37
Flotflot a écrit:Attend j'ai pas encore reçu les cosses de batterie ni le coupe circuit. En plus il faut que je récupère un pince a sertir le cosse. L'électricien qui bosse pour la boite doit m'en prêter une. Ce week je démonte la partie moteur élec pour voir dans q"elle état elle est. Very Happy
Ntt !!! à ce niveau, (+ de 400 A) je te conseille de souder les cosses à l'étain, bien plus fiable à tous niveaux : moins de résistance électrique, plus de résistance mécanique.... et en plus c'est facile à faire ...
Tu attends les cosses ?? c'est que t'as commandé ça sur internet ?? alors qu'il y en a chez tous les shipchandlers du coin pour 3 sous ??
Re: Treuil
Message par Flotflot le Sam 17 Sep - 8:14
C'est pas les cosses pour les fils que j'ai commandé c'est celles qui vont sur la bat plus le coup circuit. Very Happy
Je vais faire un essais de les soudés mais je prends celle-ci en cosse
Re: Treuil
Message par Flotflot le Sam 17 Sep - 9:06
Je vient d'essayer de soudés une cosse en fait je pensais que je viendrais à trop chauffer le fils (donc le détérioré) pour les soudés et bien non sa fonctionne très bien avec une petite lampe à soudé.
Merci Dad
Re: Treuil
Message par Discool le Sam 17 Sep - 10:13
Sauf si ca chauffe fort , ca se dessoude..... affraid
Les deux mon capitaine, c'est bien. Le sertissage pour la resistance mécanique, le soudage pour la la continuité elec.
Re: Treuil
Message par TerreMerAir le Sam 17 Sep - 10:49
ben nous on serti tous....les guideaux......pour les winch elec....ce sont les electriciens de chez nous qui le font et ils mettent meme des fusibles 500 A... pas de problemes en sertissage, vibrations, continuité, puissances... !
Re: Treuil
Message par Flotflot le Jeu 29 Sep - 17:41
Donc pour faire plaisir à tout le monde j'ai serti et soudé mais cosses, sa ma l'aire de très bien aller. Après gaine thermo plus scotch pour que le rouge soit rouge.
Des Petites photos
Oui je sais il manque le + pour le treuil. Il va arrivé il me manque juste 30cm de câble pour allez du coup circuit à la bat et chez les fournisseurs en pièce auto ils ont pas du 50mm2. Twisted Evil
Il a eu le droit à un petit coup de peinture
Re: Treuil
Message par Discool le Ven 30 Sep - 5:41
Flotflot a écrit: Donc pour faire plaisir à tout le monde j'ai serti et soudé mais cosses, sa ma l'aire de très bien aller. Après gaine thermo plus scotch pour que le rouge soit rouge.
Des Petites photos
Et deux fois 25mm2 ?
Donc neuf et sous garantie. Razz
Re: Treuil
Message par Invité le Ven 30 Sep - 8:02
Pour ton câble, tu es allé voir sur le port ?
http://www.bigship.com/catalogue/electricite-1/cables-electrique/cable-extra-souple-50mm2-rouge
Je parle pas de bout pour accrocher le bateau. affraid
Re: Treuil
Message par Invité le Ven 30 Sep - 9:39
Pas donné ton truc.
Perso vu notre utilisation je prend du 35mm2 à la quincaille du coin pour 4€ le mètre.
Par contre il n'y a qu'une couleur: Noir.
Re: Treuil
Message par vanray le Ven 30 Sep - 10:39
Je dois avoir 30cm qui trainent (j'ai pas dis dans mon slip), mais en 25². Ca t’intéresse ?
Re: Treuil
Message par Flotflot le Ven 30 Sep - 11:22
J'ai mis du 50mm2 car t-max fournie du 50 d'origine donc je vais pas refaire le monde vue que c'est le premier que je pose. Et qui peut le plus peut le moins.
Merci Seb pour ta proposition mais vue que j'ai tout commencé en 50 je vais finir avec.
Ug je vais allez voir cette après m chez bigship il y en a un sur le port de LR Merci pour l'idée j'avais pas pensé a eu Wink
Re: Treuil
Message par Flotflot le Ven 30 Sep - 14:47
Ils sont malin les revendeur d'accastillage sur LR il se mette tous en inventaire le même jour et en plus il ferme pour l'inventaire. Twisted Evil
Re: Treuil
Message par Discool le Ven 30 Sep - 16:21
Flotflot a écrit:Ils sont malin les revendeur d'accastillage sur LR il se mette tous en inventaire le même jour et en plus il ferme pour l'inventaire. Twisted Evil
C'est le même propriétaire pour tous , non ? Suspect
Re: Treuil
Message par Invité le Ven 30 Sep - 17:51
Autre proposition, Feu Rouge ou Sudauto, autrefois on en trouvait quand il y avait des grosses sono, mais je ne sais pas si c'est toujours de circonstance.
Et chez les marchands de pièces PL ?
Je suis d'accord avec toi Damien, c'est pas donné, mais c'était pour donner une idée. Wink
Re: Treuil
Message par scorpion le Ven 30 Sep - 18:44
ug a écrit:Autre proposition, Feu Rouge ou Sudauto, autrefois on en trouvait quand il y avait des grosses sono, mais je ne sais pas si c'est toujours de circonstance.
c'est difficile à expliquer, mais ce n'est pas le même type de câble. comme tu l'as dit, c'est du câble sono et ce n'est pas fait pour les treuils.
Re: Treuil
Message par valentin le Dim 2 Oct - 21:00
Eh bien ça avance ce treuil, bien joué la peinture, on dirait un neuf!! et c'est du boulot bien propre pour les cosses, bravo!
J'ai pensé à toi flotflot sur lbc on trouve à super pas cher des calandres de XJ pour remplacer la tienne.
Sinon de mon côté j'ai remonté ma BV, ça y est ça roule! si jamais un jour tu fait l'embrayage je pourrai te passer le centreur, il va nickel Wink
valentin
Masculin Nombre de messages : 77
Véhicules : Jeep XJ 2.5L TD
Re: Treuil
Message par Flotflot le Mar 1 Nov - 14:25
Voila c'est fini enfin tout fonctionne et il a une corde de 30m, pour la couleur j'adore.
Encore un grand merci à mon fournisseur de corde. Wink
Re: Treuil
Message par Invité le Mar 1 Nov - 14:52
Il va falloir changer ta signature, c'est plus trop ressemblant...
Je parle de l'Indien bien sur. Wink
Good job.
Re: Treuil
Message par Discool le Mar 1 Nov - 18:20
ug a écrit:Il va falloir changer ta signature, c'est plus trop ressemblant...
Good job.
Mais alors le Jeep rouge : C'est donc toi. flower
A par tes petites fesses , quel est le poids gagné avec une plasma ?
Re: Treuil
Message par Flotflot le Mar 1 Nov - 18:49
Le poids gagné je c'est pas car connait pas le poids d'un câble mais le poids d'une plasma en 30m doit être de 1 voir 2 kilo max.
Re: Treuil
Message par TerreMerAir le Mar 1 Nov - 20:14
c est con j ai les deux (plasma et cable) mais je n ai rien pour peser...mais le poids n est pas le seul avantage...la plasma comme le cable ont leurs avantages et leurs inconvenients chacun voit selon CES besoins.
exemple : pour moi, ayant un treuil amovible, la plasma c est leger.
je crois moins de 1 kg pour plasma et 11 kg pour cable
Re: Treuil
