Treuil
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Treuil
Message par Invité le Ven 2 Sep - 9:52
Ce qu'il y a de bien en 127 c'est que tu vois bien les chemins, mais l'écran gêne un peu la visibilité par contre.
Re: Treuil
Message par samy le Ven 2 Sep - 10:03
moi c est un 132 bien plus génant :aha: :aha: ange
Re: Treuil
Message par Discool le Ven 2 Sep - 15:22
Ben oui les gars z'etes pas sérieux et c'est dangeureux en plus. Moi le 117 permet de voir les retros et dégage bien les cotés. Laughing
Re: Treuil
Message par Flotflot le Ven 2 Sep - 16:16
Bande de pourrisseur de post Very Happy
Re: Treuil
Message par Discool le Lun 5 Sep - 7:10
Ben pourquoi on parle de plasma ?
Re: Treuil
Message par Invité le Lun 5 Sep - 10:54
Discool a écrit:Ben pourquoi on parle de plasma ?
Et de cable aussi. Pesro j'ai la TNT clown
Re: Treuil
Message par TerreMerAir le Ven 9 Sep - 18:29
alors flo tu en ais ou pour ton treuil ?
Re: Treuil
Message par Flotflot le Ven 9 Sep - 19:23
Il est rendu a la maison je vient de tout finir demain photos. Very Happy
Re: Treuil
Message par TerreMerAir le Ven 9 Sep - 19:46
tres bien...alors a demain
Re: Treuil
Message par Flotflot le Sam 10 Sep - 19:32
Voila la bête donc un EWI 10000 de chez T max. Une grosse réfection s'impose puis tout ce qui faut pour le brancher électriquement.
Je me suis arrête du cout sur une plasma
Re: Treuil
Message par Dadou17 le Sam 10 Sep - 20:32
Flotflot a écrit:Voila la bête donc un EWI 10000 de chez T max. Une grosse réfection s'impose puis tout ce qui faut pour le brancher électriquement.
petit budget ???, y'en a que trois tours sur le tambour ! ...
rendeer pig Dad
Re: Treuil
Message par Flotflot le Mar 13 Sep - 11:46
Peite question pour le racordment electrique bon bien sur il faut un coup circuit.
Mais pour le raccordement sur la batterie vous faite comment???
Re: Treuil
Message par roomone40 le Mar 13 Sep - 12:50
Le + sur le +
Le - sur le -
Re: Treuil
Message par Discool le Mar 13 Sep - 13:02
Variante :
Le fil Rouge sur le bouton Rouge.
Le fil vert sur le bouton Vert. clown
Désolé.
C'est qui le con qu'a fait sauté le pont.....
Re: Treuil
Message par Invité le Mar 13 Sep - 14:35
roomone40 a écrit:Le + sur le +
Le - sur le -
Pas mieux.
Un cable du + batt qui passe par ton coupe circuit et va au treuil
Un cable du - batt qui va direct a ton treuil
N'hesite pas à gainer tes cables pour bien les proteger des frottements divers et variés
Re: Treuil
Message par Flotflot le Mar 13 Sep - 15:38
Le - sur le -
Pas mieux.
Jusque la tout reste dans mais compétence Very Happy
C'est juste la partie du raccordement sur la bat. Vous gardé les cosses d'origine ou alors vous les changer pour mettre des multi comme ceci
Re: Treuil
Message par Discool le Mar 13 Sep - 16:45
Très bonne qualité ces cosses à bornes. Utilisées sur Master, Espace 4,.... clown
Par contre fait très attention à ce que les vis verticales de la borne + ne touchent point ton capot.... Y en a qu' ont essayé...
Si ça loge pas de PB. Tu prévois une seconde batterie ?
Re: Treuil
Message par Flotflot le Mar 13 Sep - 16:53
Oki merci
Je voudrais bien installer une autre bat mais je sais pas ou la loger, pas de place sur l'indien. Evil or Very Mad
Re: Treuil
Message par TerreMerAir le Mar 13 Sep - 17:38
[quote="Flotflot"]Oki merci
Je voudrais bien installer une autre bat mais je sais pas ou la loger, pas de place sur l'indien. Evil or Very Mad [/quote
moi j suis pas pour une deuxieme batterie....
si tu roule tous les jours, tu n as pas besoin d une deuxieme batterie ou d un panneau solaire puisque la principale est recharger "en continu" par l alternateur.
si tu roule pas pendant une journee et une nuit, par exemple, c est bien tu pourras demarrer sans probleme si tu as 2 batteries par contre ton frigo (par exemple) se sera probablement arreter car il y a une secu pour ne pas vider ta batterie (secondaire).
si par contre tu as un panneau solaire et une seule batterie, c est le panneau solaire qui prend le relais de l alternateur...
ok, certains me diront que mon panneau ne marche pas la nuit...mais pour avoir testé...je trouve cela tres bien.
la deuxieme batterie ben faut la loger...le panneau lui c est sur le toit et certains n ont pas besoin de barre de toit ils ne font que 3mm d epais.
j ai meme un ventilo de pc qui marche en 12V qui se met en route quand mon panneau solaire prend le relais de l alternateur (c est a dire quand je coupe le contact) et je vous garantie que garer en plein soleil avec les 2 ouies ouvertes (sous le pare brise du def) en grand et mon ventilo qui tourne ...il fait la meme temperature a l interieur du vehicule que si j etais garer a l ombre avec les vitres ouvertes (testé en espagne et en corse).
ah les gouts et les couleurs...
Re: Treuil
Message par Nicodisco le Mar 13 Sep - 18:04
Eviter aussi de bricoler avec une gourmette.... Tzzzz .. ouille ça pique silent (vécu clown)
Re: Treuil
Message par Invité le Mar 13 Sep - 18:20
[quote="TerreMerAir"]
Flotflot a écrit:Oki merci
Je veux bien un petit topo de ton installation panneau solaire. J'y pense pour mon 110 qui roule pas beaucoup afin de maintenir la batterie auxiliaire.
Re: Treuil
Message par Flotflot le Mar 13 Sep - 18:45
Moi je voudrais savoir qu'elle est l'intérêt de mettre une bat optima? Elle support une décharge bien plus important mais elle contienne pas plus que les autres non???
Re: Treuil
Message par TerreMerAir le Mar 13 Sep - 19:05
dam c est tres simple, mais il faudrait que soit je te fais un plan et je te le scanne (normalement je sais faire et cela marche) soit on se voit et la...pas facile.
que veux tu comme genre d info ? (peu etre ouvrir un new post)
Re: Treuil
Message par TerreMerAir le Mar 13 Sep - 19:07
Flotflot a écrit:Moi je voudrais savoir qu'elle est l'intérêt de mettre une bat optima? Elle support une décharge bien plus important mais elle contienne pas plus que les autres non???
oui
et pour ma part, moins chere qu une batterie "normale" (une optima en angleterre vaut le prix d une nromale en france)
j ai eu l occasion de demarrer avec une optima qui sortait 11 V avec une normale, je doute a moins d un miracle Very Happy
Re: Treuil
Message par Nicodisco le Mar 13 Sep - 19:13
11V tu démarre un 200, tu fais à peine tourner un VM ....
Re: Treuil
