Le Jeep va prendre de la Hauteur
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Le Jeep va prendre de la Hauteur
Message par Bruce le Lun 30 Mar - 16:33
comment tu comptes proceder pour devant ?
ressorts plus long ? cales ?
Message par Discool le Lun 30 Mar - 21:06
Ca va être compliqué de faire ça sur le capot ! Embarassed
Sinon ton joujou c'est quoi ?
L'embout ou la visseuse Bosch ?
Message par Flotflot le Mar 31 Mar - 4:54
Ceci n'est pas une visseuse mais une clés à choc.
Message par Bruce le Mar 31 Mar - 15:53
Flotflot a écrit:Ceci n'est pas une visseuse mais une clés à choc.
c'est pas une revolution....... c'est juste une visseuse a choc sans variateur de vitesse et avec une vitesse de rotation moins elevée et un peu plus de couple.
Modele brushless ??? je suis pas un fan de bosh, je prefere de loin celle de chez Dewalt Very Happy (bien que ayant essayé une Hilti il y a peu de temps je commence a changer d'avis).
Le probleme c'est les batteries, parce que sinon sur ebay on trouve ces visseuses ou boulonneuses pour une 100 aine d'€ mais sans batteries.
Message par Flotflot le Mar 31 Mar - 16:13
Oui moteur brushless mais j'ai jamais dit que c'était une révolution, je dit juste que c'est bien pratique. Par contre moi j'ai variateur de vitesse dessus et je suis fan de Bosch c'est pas très cher et j'ai pas encore réussi à en cassé.
Et pour l'avant je suis entrain d'installer des cales
Message par Papatroll le Mar 31 Mar - 20:53
Je vois qu'en terme d'outillage on n'a chacun ses petites préférence.......moi c'est Metabo
Papatroll
Loisirs : beaucoup trop......
Message par Discool le Mar 31 Mar - 21:36
Moi aussi, j'était bosch bleu comme Floflo, matériel incassable mais les batteries lachent avant le matos.
Alors depuis 4 jours je suis passé a du chinois... On verra bien ou je verrai bien.
Message par Flotflot le Jeu 2 Avr - 18:45
Voici les cales
Une fois installé sur l'indien
Rehaussé dans le garage Very Happy
Et oui j'arrive toujours à sortir du garage Wink
Message par Discool le Jeu 2 Avr - 20:32
Ca va être presque aussi bien qu'un Land. Laughing
Message par Bruce le Dim 5 Avr - 9:47
presque...... remarque sa galerie me fait penser aux calandre des series 1, sur lesquelles les soldats faisaient leur grillades.....
Message par Flotflot le Mer 8 Avr - 20:44
Bon le Jeep est maintenant haut, trés haut je peut pas allez plus haut dans ma configuration actuel.
Mon but n'est pas d'allez plus haut mais de fiabilisé tout ceci et pour commencé il faut que je m'occupe de la barre de direction.
D'origine les rotules de direction sont prises par le dessous, sur les fusées de roue.
Moi je voudrais les installé sur le dessus
Il faut juste retourner les rotules  Embarassed sur le papier
Et pour faire ceci j'ai trouvé cela mais sa me semble un peut léger
Vous en pensé quoi??
Message par Discool le Mer 8 Avr - 21:14
scratch Suspect scratch
study study
L'axe de tes rotules n'est pas conique ?
Message par Flotflot le Ven 10 Avr - 5:24
Bien sur que si c'est pour sa qu'ils vendent les rotules avec la petite pièce en metal. Si j'ai bien compris tu perse la fusé au diamètre extérieur de la pièce est c'est elle qui vient a recréer la forme conique.
Message par Papatroll le Ven 10 Avr - 6:40
Flotflot a écrit:Bien sur que si c'est pour sa qu'ils vendent les rotules avec la petite pièce en metal. Si j'ai bien compris tu perse la fusé au diamètre extérieur de la pièce est c'est elle qui vient a recréer la forme conique.
Je ne comprend pas très bien l'ordre des pièces......mais surtout je ne vois pas de pièces conique permettant de "fermer" le cône en dessous, mais surtout les axes de serrage passant a travers le pivot sont beaucoup trop court scratch
Où j'ai rien compris à ton montage scratch
Papatroll
Message par Flotflot le Ven 10 Avr - 8:25
En gros tu perse ta fusé de roue là ou la rotule s'insérée à l'origine, tu insère par le dessus la petite pièce en métal qui est fournie, il préconise de la souder et c'est elle qui est conique en l’intérieur tu serre le tout et sa doit le faire.
Compris Very Happy
Message par Papatroll le Ven 10 Avr - 18:48
Flotflot a écrit:En gros tu perse ta fusé de roue là ou la rotule s'insérée à l'origine, tu insère par le dessus la petite pièce en métal qui est fournie, il préconise de la souder et c'est elle qui est conique en l’intérieur tu serre le tout et sa doit le faire.
Compris Very Happy
Compris..... en gros tu inverse le sens du cône
Par contre et toujours parce que je suis curieux et pour ma gouverne et surtout parce que la seule question stupide c'est celle qu'on pose pas, pourquoi faire ce montage, ça apporte quoi à ta réhausse
Papatroll
Message par Flotflot le Ven 10 Avr - 19:27
La dans la config actuel les rotules sont presque sur leur angle maximum tout le temps donc pas très bon.
Mais j'ai regardé un peut plus en détail est je pense par faire çette Modif car pour que sa passe il faut que je découpe les supports de la barre stab et j'ai pas envie de la viré complètement.
Je vais peut être partir sur un pitman rallongé mais j'aime pas trop, je pense que le boitier de direction ne va pas aimé.
Message par Discool le Ven 10 Avr - 20:46
Quoi c'est un "pitman ralongé" ?
Une sorte d'homme type pitbull grand comme Jeannot ou Phil ?
scratch scratch
Message par Flotflot le Sam 11 Avr - 6:16
Je viens de trouvé un liens de montage sur la modif
http://jeep-xj.info/HowtoOTKSteeringLinks.htm
Message par Papatroll le Sam 11 Avr - 22:31
Flotflot a écrit:Je viens de trouvé un liens de montage sur la modif
Merci pour le lien, c'est très explicite Wink
Papatroll
Message par Flotflot le Lun 13 Avr - 18:39
Ce week essais des suspensions.
Sa fonctionne bien l'augmentation du débattement c'est cool ça tape beaucoup moins sur les butés et maintenant que les lames arrières sont plus fermé l'avant travail autant que l'arrière.
Bon par contre j'ai la guigne en ce moment, lors des essais il y avais un trou d'eau avec un peut de fond, j'ai mais de l'eau sur le capot :shock: et un peut sur la moquette :oops:
Après trois essais sans réussite je me suis resigné, par contre le truc que j'ai bien réussi c'est fumé le visco :(
Prochaine modif passage en ventilo électrique :D
Message par Papatroll le Lun 13 Avr - 19:32
Moi je laisserai le visco Wink
Quand même moins fragile que les ventilos......du moins à mon avis
Papatroll
Message par Discool le Lun 13 Avr - 21:29
Flotflot a écrit:Ce week essais des suspensions.
Bon par contre j'ai la guigne en ce moment, lors des essais il y avais un trou d'eau avec un peut de fond, j'ai mais de l'eau sur le capot  Shocked  et un peut sur la moquette Embarassed
Après trois essais sans réussite je me suis resigné, par contre le truc que j'ai bien réussi c'est fumé le visco Sad
Prochaine modif passage en ventilo électrique Very Happy
Donc il n'est pas assez réhaussé ! Laughing
Message par Papatroll le Mar 14 Avr - 7:29
Peut être que c'était infranchissable.......pour la Jeep Very Happy
Papatroll
