Mon Disco 300 TDI
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Mon Disco 300 TDI
Message par kifran le Dim 24 Avr - 19:15
beslau a écrit:ressorts de Range ou Disco c'est pareil
non, pas du tout...
Message par Max le Dim 24 Avr - 19:27
a bon développe.
Message par Nicodisco le Dim 24 Avr - 19:40
Les ressorts avants de RRC Diesel VM et 200 (86/94) et Disco 200 sont les mêmes puis idem sur les RRC et disco 300.
Par contre, pas les mêmes à l'arrière, la répartition des masses et le PTR étant différent.
Le Q du disco est plus lourd (tout le disco en fait).
Toutefois, pour un usage TT, bien souvent on nous vends les mêmes pour RRC et Disco.. Ce qui explique leur tassement plus rapide sur les Disco (et toutes les caisses à ressorts, oui je sais clown )
Message par kifran le Dim 24 Avr - 19:47
Nicodisco a écrit:Les ressorts avants de RRC Diesel VM et 200 (86/94) et Disco 200 sont les mêmes puis idem sur les RRC et disco 300.
merci nico, j'aurais pas mieux dis.
Message par rover17 le Dim 24 Avr - 19:50
L'est fort ce gromunster :munst:
Message par beslau le Dim 24 Avr - 20:04
Message par Nicodisco le Dim 24 Avr - 20:22
Pour avoir essayé des ressorts de RRC AR à l'arrière de mon Disco 200, je vous garantis que c'est plus souple, plus confortable.. plus casse gueule.. (deja que affraid )
Par contre, des ressorts AR de RRC à l'avant, c'est pas mal Wink
Message par Invité le Lun 25 Avr - 15:40
Cette après midi, réfection du branchement des longues portées. C'est bon, ça marche. Wink
Message par samy le Lun 25 Avr - 17:51
y a un peu de boulot mais sa va etre pas mal tout sa bounce bounce procomp m en plein pas moi bien marcher en bretagne Wink
Message par Invité le Jeu 5 Mai - 20:09
Cette après midi, changement des amortisseurs arrière. Pas trop eu le temps de tester. Mais les Bilstein sont encore plein de gaz, ils poussaient quand j'ai démonté, mais ils fuient énormément. Les ressorts sont des Eibach Marathon, c'est marqué dessus, je l'ai vu cette fois. Wink
Message par Invité le Jeu 5 Mai - 20:55
Et la distri?
J'y serai le 17, au moins le matin, j'ai qques bricoles à faire sur le Free entre autre
Message par Invité le Jeu 5 Mai - 20:57
Il faut que j'aille le voir pour prendre rendez vous, ça fait plusieurs fois que j'essaie d'appeler et je tombe sur le répondeur. Tu as un autre numéro que le 09..... ?
Message par Invité le Jeu 19 Mai - 15:48
C'est bon distribution faite, les filtres viennent d'arriver on va pouvoir tout changer, ça fera du bien. Et nouvelle ligne aussi avec suppression de l'intermédiaire.
Message par Jensen le Ven 20 Mai - 6:49
Nicodisco a écrit: Par contre, j'ai le même pb de tableau de bord... Dashboard curl qui disent. J'ai un tableau de bord.. mais ça a l'air tellement ch*nt à faire affraid
Chouette machine sinon Smile
il existe un kit de réparation pour ca http://cgi.ebay.co.uk/DASH-REPAIR-KIT-LIFTING-DASHBOARD-PROBLEM-DISCOVERY-/360131586501?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53d983e9c5
Ps: Gaff au coté volant clown
Message par roomone40 le Ven 20 Mai - 7:09
Je l'avais monté sur le 300 ça se fait pas si mal que ça
j'avais utilisé un cardan en bout de tournevis pour une ou deux vis
Message par Nicodisco le Ven 20 Mai - 7:46
Merci Smile
Message par Invité le Ven 20 Mai - 19:57
En fait l'intérieur est bizarre, le bas se reléve et le haut descend, je sais pas ce qu'il a... Laughing
Ce soir, changement du joint de cache culbuteur et de la pompe de reprise, on teste tout ça demain, en espérant que j'ai bien tout réussi. Vidange plus filtre à huile dans les jours qui viennent, dés que je trouve un pont ou une fosse, et certainement changement de la ligne en même temps.
Message par Invité le Dim 22 Mai - 13:28
Remplacement de l'intermédiaire par un tube simple effectué hier soir.
Cet après midi, Rory qui ne semblait pas fonctionner jusqu'à ce que je vérifie pourquoi je ne trouvais pas de changements, la boite à air que j'ai monté était complétement bouchée par les saletés.
Je pense que je vais virer l'admission d'air qui arrive du passage de roue qu'en pensez vous ?
Pour l'instant, mise en nettoyage du kit et remontage de la boite d'origine. Rory a l'air d'avoir apporté un peu de mieux quand même, j'ai pas dû trop me tromper...
Message par Nicodisco le Dim 22 Mai - 13:33
Je l'ai enlevé aussi
Message par dan le Dim 22 Mai - 17:30
alors vous la prenez ou votre prise d'admission d'air?????
dans le conpartiment moteur????
j'ai ce soucis d'autant que j'ai monté 2 batteries!!!!! :tool:
Message par Invité le Dim 22 Mai - 18:13
Je pense laisser l'entrée derrière le phare, il y aura peut être un peu moins d'air, mais aussi moins de saletés qui remonteront.
Pour bien finir ce dimanche, j'ai réussi à débloquer mon étrier qui était grippé, plus qu'à passer la contre visite dans les jours qui viennent.
Message par roomone40 le Dim 22 Mai - 18:39
c'est pourquoi j'avais monté un safary qui décale la boite à air car en plus j'avais l'abs!
Message par Invité le Dim 22 Mai - 18:54
J'y pense aussi, mais j'hésite encore...
Message par kifran le Lun 23 Mai - 19:46
ug a écrit:J'y pense aussi, mais j'hésite encore...
juste la tête safary a acheter(60€ env chez land service)... le reste, pour 20€ chez casto-merlin en tube de 80 pour les chiottes...
Message par Invité le Lun 23 Mai - 20:52
Faut qu'on en parle, que tu m'envoies des photos, le tien me plait bien, il est propre et ne dépasse pas. Wink
J'ai acheté l'outil de 52 et les roulements tout à l'heure, changement mercredi matin, dommage que tu sois pas là. Wink
