Recherche réf LR du roulement sur tendeur accessoire ERR4708
Message par beslau le Ven 15 Avr - 14:29
Je cherche la réf du roulement de la poulie tendeur de courroie accessoire sur moteur 300 Tdi.
J'ai un bruit de couinement de courroie, première vérif le roulement a du jeu et fait du bruit. Donc avant qu'il pête...
Merci
Re: Recherche réf LR du roulement sur tendeur accessoire ERR4708
Message par Nicodisco le Ven 15 Avr - 15:21
Chez FAG 6203.R2SR (1k 25060510)
Message par beslau le Ven 15 Avr - 15:41
merci Nico Wink
Message par beslau le Ven 15 Avr - 15:53
je vais voir si je ne change pas le complet car il m'a pas l'air très vaillant mon tendeur.
Le thème courroie commence à m'agacer...
Message par Nicodisco le Ven 15 Avr - 16:05
beslau a écrit:je vais voir si je ne change pas le complet car il m'a pas l'air très vaillant mon tendeur.
Moi ça me gave, j'en ai un coup de pompe (© Jean Leguin)
Message par beslau le Ven 15 Avr - 18:18
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140362946522&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Message par roomone40 le Ven 15 Avr - 18:58
attention au roulement d'axe de visco sur le carter de distri aussi...
Message par rover17 le Ven 15 Avr - 19:45
Oui beslau , au prix du kit complet faut pas s'en priver , moi le tendeur et le fixe avaient du jeu !
Message par beslau le Ven 15 Avr - 20:21
rover17 a écrit:Oui beslau , au prix du kit complet faut pas s'en priver , moi le tendeur et le fixe avaient du jeu !
de clim ?
Message par rover17 le Ven 15 Avr - 20:28
De distri !
Message par beslau le Ven 15 Avr - 20:55
R17, je parle de la courroie accessoire.
La distri c'est fini enfin j'espère clown
Message par beslau le Ven 15 Avr - 20:58
roomone40 a écrit:attention au roulement d'axe de visco sur le carter de distri aussi...
Einnnn ! scratch
Message par Invité le Ven 15 Avr - 22:02
C'est pas faux....
Message par Nicodisco le Ven 15 Avr - 22:08
C'est pas faux....
C'est quoi que tu comprends pas? clown
Message par roomone40 le Sam 16 Avr - 7:00
ce roulement ne se change pas d'ailleurs y faut changer le carter What a Face
Message par Max le Sam 16 Avr - 18:37
J'ai changé le mien par un skf: 6203-2RSH.
Message par Dadou17 le Sam 16 Avr - 19:50
celui du tendeur, pas celui du carter ?
Message par Max le Sam 16 Avr - 20:29
oui celui du tendeur.
Message par dan le Dim 17 Avr - 19:04
quitte à le remplacer,met un roulement étanche plutot que la ref d'origine d'autant qu'il coute guere plus cher!!!
Message par beslau le Jeu 21 Avr - 19:05
toujours avec mon canari sous le moteur, finalement tendeur complet commandé chez Paddocks et 2 roulements à acheter pour la clim (en préventif)
Message par beslau le Ven 22 Avr - 13:13
tendeur neuf installé, plus de couinement
Message par beslau le Mer 4 Mai - 16:35
Ou référence en SKF 6203-2RSH/C3
Message par TerreMerAir le Mer 4 Mai - 18:04
beslau a écrit:tendeur neuf installé, plus de couinement
Pour info
j avais des couinements un jour alors j ai changé mon galet tendeur...et les couinements sont reaparu un peu plus tard et en fait cela venait de la pompe a eau qui commencer a prendre du jeu et donc la courroie n etait plus tres bien aligné !
