Aujourd'hui RORY
Aujourd'hui RORY
Message par Flotflot le Ven 15 Avr - 12:10
Aujourd'hui RTT donc je vient de suivre ce site pour faire ma RORY (http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=21)
Tout fonctionne bien assez simple à faire et une belle différence se fais ressentir sur la puissance.
Les réglages: l'écrou est à 1,5 tours, la membrane et environ à la moitié du max et il me reste environ 5mm de compression sur le ressort.
Le seul truc s'est que le VM y veut pas fumer, rien, nada, zéro fumé au cul.
C'est normal ou pas???? Very Happy
Re: Aujourd'hui RORY
Message par beslau le Ven 15 Avr - 13:19
Pas sûr que tu es tournée la membrane dans le bon sens. Il vaut mieux la sortir et regarder la position de la câme LDA.
Message par Flotflot le Ven 15 Avr - 13:56
Si si j'ai vérifié j'ai démonté deux fois la membrane.
Message par beslau le Ven 15 Avr - 14:26
mets au max alors
Message par Flotflot le Ven 15 Avr - 14:31
Je vais essayer pour voir, mais bon on ressent bien la dif de puissance.
Message par Bruce le Ven 15 Avr - 18:04
Mettre la membrane au max ....?? si tu fais la rory, c'est pour la mettre direct a la meilleure position, sinon ça sert à rien de faire la modif.... Augmenter la tension du ressort (avec l'ecrou) n'ameliore que le temps de reponse.
Si tu veux que ça fume, vire le silencieux !!
Message par Nicodisco le Ven 15 Avr - 19:23
On diminue la tension du ressort Wink
Message par Bruce le Sam 16 Avr - 6:58
Nicodisco a écrit:On diminue la tension du ressort Wink
oups... exact !!
Message par rover17 le Sam 16 Avr - 12:11
Baisse de tension mon Bruce ? clown
Message par Flotflot le Sam 16 Avr - 13:46
Ca y est il fume un peut le VM cheers
La membrane est au max et l'écrou à 2 tour.
Message par Nicodisco le Sam 16 Avr - 16:36
J'y ai recollé un pti coup moi aussi aujourd'hui, pour aller avec le KN Smile
Test demain.
Message par Flotflot le Sam 16 Avr - 18:20
J'ai regardé pour augmenter un peut la pression du turbo et c'est la merde.
Si je veut le faire il faut que j'installe un "bost" la tige du wastergate n'est pas réglable en plus elle est inaccessible.
Message par Nicodisco le Sam 16 Avr - 18:44
Il y a une méthode Flo Wink
Message par Flotflot le Sam 16 Avr - 18:46
Question Question
Message par Nicodisco le Sam 16 Avr - 18:59
Flotflot a écrit: Question Question
€€€€€€€ mdr
On en causera chez Dad un midi Wink
Message par Flotflot le Sam 16 Avr - 19:04
Sa suffira
Very Happy
Message par Flotflot le Sam 16 Avr - 19:05
Oki
Message par roomone40 le Sam 16 Avr - 20:31
une solution qui fait pschitttttt!!!!
Message par midget.16 le Sam 16 Avr - 22:11
roomone40 a écrit:une solution qui fait pschitttttt orange !!!!
hummmmmmmmm c'est bon ça!!!! mais là je parle d'une boisson que les vieux de moins de 40ans ne peuvent comprendre....!!!!
euhhhhhhh, c'est pas le sujet....sorry ! Wink
Message par Invité le Dim 17 Avr - 8:36
J'en trouvais du nature jusqu'à l'an dernier, mais mon dealer ne peut plus en avoir maintenant... Sad Sad
Message par Bruce le Dim 17 Avr - 17:24
Euh je n'ai que 30 ans, mais je connais le pschitt !!
Message par midget.16 le Dim 17 Avr - 19:12
Bruce a écrit:Euh je n'ai que 30 ans, mais je connais le pschitt !!
tu étais déjà né....... toi boire de la limonade..... No drunken
Message par Flotflot le Lun 23 Jan - 19:32
Petite question pour augmenter la pression turbo il faut raccourcir ou rallonger la tige de Wastegate????????????? Merci Very Happy
Message par beslau le Lun 23 Jan - 19:35
Racourcir.
Un conseil mesure la pression de sural. avant/après
