Conseils Disco TD5......
Re: Conseils Disco TD5......
Message par Bruce le Ven 15 Avr - 8:39
Bon va falloir affiner les recherches alors......
Message par disco daidy le Ven 15 Avr - 15:22
idem pour la suspatte pneumatique!
j'ai eu des problèmes de boudins au début, depuis nada!!!
un ptit truc à savoir! lors de chaque lavage du 4X4, je le mets en position haute et je lave bien les boudins!!!
un ptit coup de WD40 sur les capteurs et le compresseur de temps en temps et pas de problème!
pour dire je bricole moins dessus par rapport au méme kilométrage et année d'utilisation que mon 200!
pour faire un ratio j'ai changé 2 fois plus de pièces sur le 200 pour la mème utilisation!
Message par Nicodisco le Ven 15 Avr - 15:27
Tu dis ça pour Bruce? clown
je lave bien les boudins!!!un ptit coup de WD40
Bon à savoir.. Pas vrai R17? Very Happy Razz mdr
Message par disco daidy le Ven 15 Avr - 15:29
je dirais ressorts pneumatiques!!!! mdr
ça y est! le pare choc AV a pris une bonne claque! je pense monter ça:
http://www.extreme4x4.co.uk/acatalog/DISCOVERY_2_WINCH_BUMPER_WITH_LIGHTS.html
ou ça:
http://www.paddockspares.com/scp/OFF_ROAD/Disco_2_Winch_Bumper.html
quand pensez vous?
prix/qualité/ et surtout l'aspect pratique pour un treuil!
Message par Nicodisco le Ven 15 Avr - 15:33
Chouettos les pare chocs. Je n'ai jamais été pour les feux dans les PC, je trouve cela antagoniste.
Message par beslau le Ven 15 Avr - 15:44
j'aime bien celui de chez Extreme4X4 (anciennement Scorpion Racing, me semble)
Message par disco daidy le Ven 15 Avr - 15:50
Nicodisco a écrit:Chouettos les pare chocs. Je n'ai jamais été pour les feux dans les PC, je trouve cela antagoniste.
je suis d'accord avec toi mais je veux récupérer le faisceaux électrique des antibrouillards et aussi aprés le manque de place et aussi remettre les gros longues portée sur le pare choc qui sont trés efficaces!
Message par MARIANI Pascal le Mer 18 Mai - 10:41
Salut, il faut aussi surveiller le boitier de direction, fragile. En ce qui concerne le bloc de diff, tu peux voir sur ton transfert s'il est présent. Tu dois sentir un "ergot", absent si pas pré-monté dans la boite. C'est mieux s'il est déjà présent, il suffit juste de rajouter une commande. Si absent, changer le transfert. Il semblerait qu'il soit possible de changer seulement quelques pièces (dixit gecko, landmania), trouvables chez ascroft. ETC tout seul pas suffisant si veux faire du TT. C'est du vécu! Pour les pare-chocs, une petite découpe devant-derrière arrange bien les choses. J'aime beaucoup le PC avant d'extreme4x4... Sur le mien, il y a 4 ressorts avec ACE, et je dois dire que sur route c'est top. Côté moteur, il semblerait qu'à partir de 2001 ils soient fiabilisés, l'idéal étant à partir de 2002. C'est ce que tout le monde dit. Les prix sont variables, et même pour les plus récents il est possible de faire un bon coup.
tchin
MARIANI Pascal
Masculin Nombre de messages : 47
Véhicules : Disco Td5 Supercharged
Message par MARIANI Pascal le Mer 18 Mai - 14:23
Salut, j'ai retrouvé la réponse de gecko: Changement de nez de BT et pose d'un blocage = 300 euros (chez ashcroft)
Là: http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=75522
MARIANI Pascal
Message par Nicodisco le Mer 18 Mai - 15:11
Un nez de BT, BT en place, il faut compter la demi journée (fait sur le 200) pour l’échanger.
Message par disco daidy le Mer 18 Mai - 16:50
MARIANI Pascal a écrit:Salut, il faut aussi surveiller le boitier de direction, fragile. En ce qui concerne le bloc de diff, tu peux voir sur ton transfert s'il est présent. Tu dois sentir un "ergot", absent si pas pré-monté dans la boite. C'est mieux s'il est déjà présent, il suffit juste de rajouter une commande. Si absent, changer le transfert. Il semblerait qu'il soit possible de changer seulement quelques pièces (dixit gecko, landmania), trouvables chez ascroft. ETC tout seul pas suffisant si veux faire du TT. C'est du vécu! Pour les pare-chocs, une petite découpe devant-derrière arrange bien les choses. J'aime beaucoup le PC avant d'extreme4x4... Sur le mien, il y a 4 ressorts avec ACE, et je dois dire que sur route c'est top. Côté moteur, il semblerait qu'à partir de 2001 ils soient fiabilisés, l'idéal étant à partir de 2002. C'est ce que tout le monde dit. Les prix sont variables, et même pour les plus récents il est possible de faire un bon coup.
tchin
alors la rien de fait au niveau fiabilité moteur!
à discuter! les moteurs TD5 ont eu des problèmes sur tous les modèles!
il y a des proprios de premières générations qui n'ont pas eu un problème avec et d'autres de deuxièmes générations qui sont sans arrêt emmerdés!
regardes l'exemple de la pompe à eau ou encore et là c'est vraiment bizarre le régulateur de pression!
certains ont 200000 sans problème et d'autres à 50000 ça lache!!! et les gars les changent et rebelotte à 60- 70000 aprés donc c'est comme tous les véhicules actuelles, et bien soit tu tombes sur une bonne occase ou tu as un oignon dans ton garage!
Message par MARIANI Pascal le Lun 23 Mai - 7:02
c'est comme tous les véhicules actuels, et bien soit tu tombes sur une bonne occase ou tu as un oignon dans ton garage!
C'est pas faux...
tchin
MARIANI Pascal
Message par Bruce le Dim 29 Mai - 15:25
Mouais restera a trouver la bonne occase, rien de préssé de toute façon, d'autres projets sont en cours en parallele....
