Goujons rampe de culbu 300tdi , couple de serrage ?
Re: Goujons rampe de culbu 300tdi , couple de serrage ?
Message par roomone40 le Dim 10 Avr - 15:54
Métal sans pâte à joint, tourne depuis au moins 15000 sans suintement (selon ma "méthode" Wink )
Message par Nicodisco le Dim 10 Avr - 16:28
Jamais changé, je remets de l'eau (en fait non Smile )... selon ma "méthode" clown
Message par TerreMerAir le Dim 10 Avr - 18:16
ouai ben moi d abord eh ben voila et pis c est tout NA (ma methode)
Message par beslau le Dim 10 Avr - 19:00
Rien ou avec Loctite 510
Message par rover17 le Dim 10 Avr - 19:38
Bon , il ne fuit pas vu qu'il ne veut pas démarrer Suspect
Message par Dadou17 le Dim 10 Avr - 21:20
pompe de gavage ?? clown
Message par rover17 le Lun 11 Avr - 6:40
Dadou17 a écrit:pompe de gavage ?? clown
J'y ai pensé cette nuit à ton histoire , elle est hs effectivement Suspect
Message par beslau le Lun 11 Avr - 6:45
encore une ...
Message par Manu17 le Lun 11 Avr - 7:37
:aha:
Message par rover17 le Lun 11 Avr - 12:04
Suis emmerdé par l'avance maintenant , GRRRR
Message par Manu17 le Lun 11 Avr - 12:44
comment ca ??? ....
Message par Invité le Lun 11 Avr - 13:58
En première il recule scratch
Message par Manu17 le Lun 11 Avr - 15:14
affraid .................... écartez vous
Message par Dadou17 le Lun 11 Avr - 15:17
Avance à l'inj ?? un thème cher à not' Frédo, ça !!!!! il aurait pas marabouté ton Reureu dans ton dos, cheu gars là ??? clown
Message par rover17 le Mar 12 Avr - 12:19
Pitain de bormel de derme l'écrous d'axe de PI s'était déserré , la poulie a glissé !!!!! trop d'avance ....enfin bon , me faut tout redémonter Suspect No confused
Message par Dadou17 le Mar 12 Avr - 15:51
rover17 a écrit:Pitain de bormel de derme l'écrous d'axe de PI s'était déserré , la poulie a glissé !!!!! trop d'avance ....enfin bon , me faut tout redémonter Suspect No confused
[b]
tu veux dire les 3 écrous de 10 ?? ceux qu'on doit desserrer pour répartir la tension entre les 3 poulies ?? , ou bien ??? confused
mais tu peux y accèder en démontant le capot sur le carter, pas obligé de retomber ce dernier, la poulie damper et tout le toutim !
Message par roomone40 le Mar 12 Avr - 16:21
tu démonte le cache avant,
tu cale le volant moteur par le trou de boite et tu recale la PI en faisant tourner la poulie,
tu resserre le tout et vavavoum euh tu sort les piges d'abord clown
Message par beslau le Mar 12 Avr - 17:02
ben suis pas le seul me voilà rassuré clown
Message par beslau le Mar 12 Avr - 17:06
Dadou17 a écrit:mais tu peux y accèder en démontant le capot sur le carter, pas obligé de retomber ce dernier, la poulie damper et tout le toutim ! pig
J'ai fait comme ca pour contrôler mon avance et m'aperçevoir que j'étais décalé.
Par contre le réglage avec les 3 vis ne joue pas sur grand chose.
Message par rover17 le Mar 12 Avr - 19:08
Oui finalement il n'y a pas de réglage d'avance ni devant ni derrière à part sauter une dent ...
Toujours pas vavavoum , me gonfle ce tdi , vive le VM
Message par Dadou17 le Mar 12 Avr - 20:48
Environ la valeur d'une dent, j'évalue, et si on a fait le taf correctement, y'a pas besoin de plus....
Nan ?? ange
Message par roomone40 le Mer 13 Avr - 6:22
+1
si y a plus ben faut tout démonter et y a eu foirage au premier montage
Message par beslau le Mer 13 Avr - 8:19
Avec une dent de décalage à la pompe, il doit démarrer quand même scratch
Message par Manu17 le Mer 13 Avr - 8:36
yes ... sur le disco .... quand j'avais fais la distri .... à l'ouverture c'etait décalé de partout et il petait comme même ... Question
Message par Manu17 le Mer 13 Avr - 8:40
rover17 a écrit:Oui finalement il n'y a pas de réglage d'avance ni devant ni derrière à part sauter une dent ...
........................ pas lon d'être d'accord ..... sinon j'en connais un de moteur vm ..... culasses renforcées qui dort a l'abri clown
