Au sujet de la pompe de gavage sur les moteurs Land 300 Tdi.
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Au sujet de la pompe de gavage sur les moteurs Land 300 Tdi.
Message par Manu17 le Jeu 24 Mar - 9:18
en fin .. de nuit .... enfin à l'aube ... c'etait nan ???? tongue
Message par Manu17 le Jeu 24 Mar - 9:34
rien trouvé sur LFaq
Message par dan le Jeu 24 Mar - 11:34
dan a écrit:un bon chef d'atelier LR ....faut avoir les moyens de les fréquenterun bon vendeur de pieces LR....même chose , pas d'infos sup chez les britonset une tete penssante de LR...là c'est un gag , non ? clown
Euh , prout
le chef d'atelier chez nous à chambery chez delta savoie que je ne frequente pas!!!!
le revendeur c'est ABAP en savoie que tu peux contacter sur ebay comme pro land007
et le dernier n'est pas un gag il est meme à la retraite,c'est GERARD.P.
les seules qui vont bien mais que l'on ne peux pas monter sur les 300 c'est celle des VM comme sa marche!!! un VM
Message par dan le Jeu 24 Mar - 11:36
Manu17 a écrit:rien trouvé sur LFaq
la faq n'est pas parole d'évangile non plus!!!!
faut essayé car un land n'est pas identique avec un autre Smile Smile
Message par rover17 le Jeu 24 Mar - 12:30
Ni sur meetic
Message par Manu17 le Jeu 24 Mar - 13:16
:aha: :meu
Message par beslau le Ven 25 Mar - 20:03
Pièce à prévoir dans la caisse à outil d'un Land 300 Tdi ou un raccord union pour shinter la pompe.
Message par Dadou17 le Ven 25 Mar - 20:08
'xactement le sens de mon post ! Wink
Message par Nicodisco le Lun 28 Mar - 16:26
Pas mal de truc (boules à Facet, c'est disco non clown ) ICI Wink
Message par Dadou17 le Lun 28 Mar - 20:53
c'est plutôt (Enko ici toua ??? ) ce modèle qui me plairait .... mais pas trouvé qui le commercialise ???
Message par Nicodisco le Lun 28 Mar - 21:32
Dadou17 a écrit:c'est plutôt (Enko ici toua ??? ) ce modèle qui me plairait .... mais pas trouvé qui le commercialise ???
rechauf_2b1t@yahoo.fr pour commande.
© source: http://www.econologie.com/forums/amelioration-bruleur-fioul-reduction-nox-et-co-flamme-bleue-vt5172-250.html
Message par Dadou17 le Mar 29 Mar - 21:20
J'avais vu, mais tous les posts datent de 2008 .... scratch
Wink pig
Message par Dadou17 le Sam 2 Avr - 20:55
Bon, pompe changée , et le Def a retrouvé un peu plus de punch "en haut"...comme quoi, il ne devait pas être nourri à sa faim avec la seule pompe à inj.
Merci Nico, Merci Manu !! Wink
Message par Dadou17 le Sam 2 Avr - 21:13
Mais comme je n'aime pas tomber en panne sans en connaitre la raison exacte, j'ai décortiqué l'ancienne pompe pour connaitre la raison de s défaillance :
En haut une pompe entière, en bas, les différent éléments après que j'eus meulé le tour pour déssertir la bête :
Dans l'ordre : couvercle avec les clapets remontés, membrane et corps de pompe :
Le schéma de fonctionnement est simple :
Une came dans le moteur actionne le levier qui, par le biais d'une fourchette, tire sur la membrane (aspiration du GO), laquelle revient en place grâce au ressort de rappel ) et repousse le GO vers la PI.
Jusque là, rien de bien compliqué...
Sauf que : la membrane est actionné par une tige dans l'axe du ressort (ça c'est classique) laquelle se termine par une rondelle soudée qui passe derrière (sous) la fourchette... et une rondelle de 6 ou 8 mm de Ø soudée sur une tige de 2 mm de Ø, ça ne peut qu'avoir une résistance limitée... elle finit par sauter et ne plus rien actionner du tout.... :
Conclusion finale :
A chaque révision, vérifier en desserrant le raccord banjo d'entrée de filtre, que le GO arrive sous pression.. si ce n'est pas le cas, fort à parier que la pompe soit inopérante... le moteur continue à fonctionner normalement, car la PI aspire suffisamment fort, mais on court le risque, comme moi de tomber en rade, à la suite d'un déjeaugeage, ou d'une défaillance d'un des clapets de la pompe de gavage...
Message par Dadou17 le Sam 2 Avr - 21:19
Après analyse , je me dis que le système serait surement plus fiable si le ressort était positionné au dessus de la membrane et que le levier actionnait la membrane en poussant la tige, de la même manière qu'un culbuteur actionne une soupape..
Je me dis que c'est peut-être le cas sur les pompes de rechange delphi, au vu de leur forme bien différente ...
si par hazard, quelqu'un a l'info ??
Message par Nicodisco le Sam 2 Avr - 21:25
Problème similaire sur les bus VW... mais comme à carbu, la panne apparait plus vite Smile
Message par beslau le Dim 3 Avr - 9:47
Pompe Delphi sur ebay,
Pump ERR5057 + Fittings
Message par Dadou17 le Dim 3 Avr - 9:55
Oui, Laurent, c'est la même que chez Paddy, et à un tarif similaire...
C'est juste que j'aurai aimé savoir si la forme différente des Delphi était due au fait qu'ils avaient remédié à cette faiblesse évidente de la pièce d'origine ..
Wink pig
Message par dan le Lun 4 Avr - 4:48
je vois qu'on arrive tous aux memes conclusions!!!!!
je pense que la forme de la delphi n'est pas innocente mais connait personne qui en a montée
Message par rover17 le Mer 13 Avr - 13:31
Dadou17 a écrit:Bon, vu sur Paddy que la pompe coute effectivement "seulement" 25 € environ.. :
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVERY_1/Fuel/Fuel_Lift_Pump_-_300TDI.html
ça ne ressemble pas à celle d'origine, mais c'est pourtant du "Delphi",
plutôt OK question qualité ou bien c'est celle là qui cause des déboires ??
m'en mettrait bien une dans la boite à outils aucazou ??
Bon ben elle est commandée , la facet n'est pas assez puissante apparemment Suspect
En attendant , j'attaque le VM , JDC métal oscaro , j'ai pas fini de méganiquer silent
Message par Nicodisco le Mer 13 Avr - 13:48
Si tu veux jean, Manu et moi on a 4 culasses renforcées nickel .. pô cher mon zami Smile Very Happy
Message par rover17 le Mer 13 Avr - 16:00
Je note si blème , koike déjà renforcées aussi mais ....
Message par Flotflot le Mer 13 Avr - 16:54
Ba alors jean tu a transformé ton vase d'expansion en jacuzzi. Razz
Message par roomone40 le Mer 13 Avr - 18:58
et le Tdi y tourne???
Message par rover17 le Mer 13 Avr - 19:21
roomone40 a écrit:et le Tdi y tourne???
Il tousse , il fûme , y gêne ....les voisins !
En attente d'une digne PDG
