recherche outils de calage pour distribution moteur 300 Tdi
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: recherche outils de calage pour distribution moteur 300 Tdi
Message par Nicodisco le Mer 6 Avr - 16:53
Faut rectifier la voisine Razz
Message par Manu17 le Mer 6 Avr - 17:05
beslau a écrit:Après avoir essayé mon Disco ce week-end, je trouvais que les montées en régime était molles, en fond de 5 maxi 2500 tr/min... (y a les 235/85 mais quand même)
Par contre le couple à bas régime top.
Bref...
Ca me turlupinait sévère depuis ce week-end.
Donc contrôle du calage et pas loupé, j'ai décalé d'une dent, au PMH avec le comparateur au cul de pompe 0,75mm de levée, la boulette est là, ACC même topo.
Alors redépose du carter distri, et calage dans les règles.
J'en ai profité pour refaire le réglage de la PI d'origine qui était à 1,35mm au lieu des 1,40 théorique (avec EGR).
J'ai calé ma PI à 1,55mm pil-poil au PMH (avec les oblongs du pignon de PI) comme un moteur 300 Tdi sans EGR (1,54mm) en espérant gagner un peu.
Bilan: rien à voir, les montées en régime sont franches et il a gagné un grosse poignée de chevaux. Ha !!!!!!!!!!!! cheers
J'en ai perdu le silencieux AR sur la route... vrai... tube pourri
p'tain la j'ai rien pigé moi ....dés qu'il y a de la précision , des réglages au comparateur ... suis perdu Rolling Eyes
Message par Manu17 le Mer 6 Avr - 17:14
il me fout à moitié les boules .... le beslau laaaaaaaaa ..... comment que t'as pu décalé les ratiches de ta distri scratch scratch scratch
Message par Nicodisco le Mer 6 Avr - 17:23
En ratant un dent, pas si simple quand on enfile la courroie, l'AAC n'est pas pigé mais juste en face d'un repère, le vilo itou. Parfois ça bouge, je l'ai eu sur l'atmou. C'etait devenu un atrémou clown
Toutefois, 4 tours de vilo à blanc aurais permis de voir Wink
Message par beslau le Mer 6 Avr - 18:11
Nicodisco a écrit:Faut rectifier la voisine Razz
non merci plutôt décaler la distri
Message par beslau le Mer 6 Avr - 18:12
Nicodisco a écrit:Toutefois, 4 tours de vilo à blanc aurais permis de voir Wink
oui mais pas fait, trop rapide
Message par beslau le Mer 6 Avr - 18:21
Manu17 a écrit:il me fout à moitié les boules .... le beslau laaaaaaaaa ..... comment que t'as pu décalé les ratiches de ta distri scratch scratch scratch
car faut bien monter la courroie côté brin tendu sans laisser de mou et ajuster le montage avec le réglage du pignon de PI et AAC. J'ai mis le comparateur pour être sur cette fois et pour plus de précision.
J'ai loupé une dent car le brin pas assez tendu au montage et pas ajusté = une dent. Aussi pas de contrôle.
Message par beslau le Mer 6 Avr - 18:24
Manu pour t'enlever le doute,tu peux aussi vérifier ton calage en déposant le cache face au pignon de PI.
Message par Discool le Mer 6 Avr - 18:43
T'ain encore des pb de méca Manu ?
T'as rien fait pendant 3 mois ?
Tirer des cannettes peut être ? clown
Message par Dadou17 le Mer 6 Avr - 20:59
Pourtant, c'est la vérification "de base" ... cointreau sur, je ne m'en suis dispensé... Cool
et pis par dessus ça, j'avais par acquis de conscience déposé un point de blanco sur la tranche de la courroie avant de la déposer, juste en face d'un repère sur chaque poulie.... de cette manière, en cas d'incertitude, il suffisait de compter le dents ! Wink
en fait, je pense que c'est quand on est le moins sûr de soi qu'on réussit le mieux, , à force de précautions de re-comptage, et de vérifications...
Message par samy le Jeu 7 Avr - 9:25
p'tain la j'ai rien pigé moi ....dés qu'il y a de la précision , des réglages au comparateur ... suis perdu Rolling Eyes [/quote]
ha ba un rien chui encore plus perdu que toi affraid affraid il faudrait organisé une journée de cours de démontage distri et autres clown clown
Message par Nicodisco le Jeu 7 Avr - 9:30
Une des épreuves du "vrai" Outback challenge fut un temps de changer une distri "dans la brousse" entre autres joyeusetés Smile
Message par beslau le Mar 12 Avr - 17:29
Nicodisco a écrit:Une des épreuves du "vrai" Outback challenge fut un temps de changer une distri "dans la brousse" entre autres joyeusetés Smile
On va pouvoir monter une équipe
Message par roomone40 le Mar 12 Avr - 18:40
je suis capitaine alors clown
Message par Nicodisco le Mar 12 Avr - 19:29
Calage de la distri du coincoin ok de ce soir. On a bien fait de faire deux tours à vide Wink
Message par beslau le Mar 12 Avr - 19:39
Ca tourne cheers
Message par samy le Mar 12 Avr - 20:31
va étre prét pour le 7/8 mai alors :funland:
Message par Manu17 le Mer 13 Avr - 21:06
turlupinénuit en pleine par les voix de la distribution .... j'ai ré enlevé et ré-remis le tout en place... car pas convaincu ..... aprés quelques essais divers je pense pouvoir confirmer que le diesel c'est un métier ! et ca bouffe le temps pfffff ..... et je commence à comprendre les joies du comparateur .... les mm peuvent être important ..... scratch bref ...... c'est un métier .... demain huile et eau ........... puis demarreur ON
Message par Nicodisco le Jeu 14 Avr - 5:51
Ben pourquoi t'as démonté? L'étais au poil ta distri scratch
Message par Manu17 le Jeu 14 Avr - 6:40
joint spi derriere poulie AAC pas bien enfoncé ...
Message par rover17 le Jeu 14 Avr - 6:50
Putain moi mon comparateur est trop long il bute contre la pompe à dépression What a Face
Et puis y'a rien d'oblong pour régler l'avance sur ce bouzin , à part louper une dent ...
Message par beslau le Jeu 14 Avr - 7:52
Jean besoin de matos ?
Message par Nicodisco le Jeu 14 Avr - 8:34
beslau a écrit:Jean besoin de matos ?
Moi bientôt Wink
Message par Manu17 le Jeu 14 Avr - 11:17
bon moi ca pète .... cheers
Message par Manu17 le Jeu 14 Avr - 11:21
rover17 a écrit:Putain moi mon comparateur est trop long il bute contre la pompe à dépression What a Face
ca m'etonne ce que tu dis la .... me souviens avoir joué sans outils .... avec le reglage de la pompe du disco au feeling ......sans ouvrir la distri et j'avais réussi a le rendre indémarrable /// j'ai eu un mal de chien à l'epoque pour retrouver la position d'origine Evil or Very Mad
