recherche outils de calage pour distribution moteur 300 Tdi
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par beslau le Ven 18 Mar - 13:07
Quelqu'un a t-il à me prêter les outils de calage pour la distribution d'un moteur 300 Tdi ?
Je vais faire prochaine ma distri sur mon Disco.
Merci
Re: recherche outils de calage pour distribution moteur 300 Tdi
Message par roomone40 le Ven 18 Mar - 14:23
j'ai mais j'ai pas
prêté au président faut que je le récupère t'est pressé?
Message par beslau le Ven 18 Mar - 16:57
non, et t'as quoi comme outil exactement ?
Je viens d'y penser je vais aussi avoir besoin de la clé de 32 pour le ventilo.
Message par beslau le Ven 18 Mar - 17:06
Message par roomone40 le Ven 18 Mar - 17:25
http://www.paddockspares.com/pp/TOOLS/Specialist_Tools/12pc_Timing_Kit_-_2.5D%2C_2.5TD%2C_200TDI%2C_300TDI_%28usually_58.00GBP%29.html
et pour la clé de 32 ben j'en ai "affiné" une si tu la veut je te la passerai avec par contre je sais pas quand je vais pouvoir récupérer le kit faut que je vois le président
Message par beslau le Ven 18 Mar - 19:40
la poulie damper de vilo, elle est raide à sortir ?
Message par roomone40 le Ven 18 Mar - 19:46
la mienne était bien venue mais il semble que pas mal aient eu des soucis
bon après je suis pas le meilleur conseilleur pour une distri de disco 300 clown
Message par Nicodisco le Ven 18 Mar - 20:16
beslau a écrit:la poulie damper de vilo, elle est raide à sortir ?
Parfois oui, parfois non... J'en ai une qui est venue toute seule, et celle du 300 de Fz on a même pas réussi à dévisser le boulon.... malgré 1m50 de levier et plus de 100kg au bout...
Message par beslau le Ven 18 Mar - 20:43
et pour le serrage de la vis de poulie, vous bloquez le moteur comment ?
Message par Dadou17 le Ven 18 Mar - 20:57
Un forêt de 9.3 planté dans le radiateur, ça immobilise le Land pour un petit moment.... ...
euh.... non, rien, ché pas ... :aha:
Bof..... serrage à 80 Nm + 90°, pas souvenir que ça ait secoué le moulin ??
après, y'a ze outil spécial : LRT 12-080 :
@ pluss Dad pig
Message par roomone40 le Ven 18 Mar - 20:58
une rallonge (solide!!) bloquée contre le longeron, tu débranche la PI pour pas faire démarrer le moteur et hop un coup de démarreur,
ultra flippant le premier coup mais y a pas mieux
un conseil met un coup à vide avant pour savoir de quel coté bloquer la rallonge
[édit]
oups!!!
ma technique c'est pour la débloquer!!!!
Message par roomone40 le Ven 18 Mar - 21:02
Dadou17 a écrit: Un forêt de 9.3 planté dans le radiateur, ça immobilise le Land pour un petit moment.... ...
@ pluss Dad pig
et pis c'était 9,5 MÔÔÔÔoooNSIEUR
alors quand on raconte pas bien les histoires on les raconte pas tongue
Message par Nicodisco le Ven 18 Mar - 22:06
roomone40 a écrit:une rallonge (solide!!) bloquée contre le longeron, tu débranche la PI pour pas faire démarrer le moteur et hop un coup de démarreur,
[édit]
oups!!!
A ce jeu là, l'avant du disco de Fz décollait sous l'impulsion, mais le boulon restait en place .... affraid
Message par yoyo16 le Sam 19 Mar - 15:04
slt je ne c est pas si c est pareil sur le 200 mise en place d un bouchon de passage a guaie cote sous la cloche volant moteur un trou perce en sont centre une tige de 6.5 il me semble et tu bloque le moteur au point de repere une fois cartere de distri demonter voila comment j ai fait sur le 200 pour la cle de 32 j ai eu la chance de faire passe une cles a molette pour le debloquer aller @ +
Message par Dadou17 le Sam 19 Mar - 19:44
En théorie, la pige sur la couronne ne doit servir qu'à caler le moteur au PMH, pas à le bloquer... en pratique ???? ne sais si elle peut encaisser les contraintes ??
Message par yoyo16 le Sam 19 Mar - 22:46
pour moi sa a marche mais sans le coup de demarreur pas eu besoin de le donner aller @ + yoyo16
Message par Jensen le Dim 20 Mar - 8:41
yoyo16 a écrit:pour moi sa a marche mais sans le coup de demarreur pas eu besoin de le donner aller @ + yoyo16
+1 J'ai toujour fait comme ca Very Happy bloque le moteur avec un grand tourne a vis au point de repere sur le volant! mais il faut etre deux !
Message par Jensen le Dim 20 Mar - 8:44
Change le joint "P" sur le pompe a eau le méme temps mais fait gaff au boulon pour le pompe car il ce rouille grave affraid
Message par beslau le Mar 22 Mar - 8:12
finalement outils de calage acheté sur ebay, me manque la clef de 32
Message par Nicodisco le Mar 22 Mar - 9:27
beslau a écrit:finalement outils de calage acheté sur ebay, me manque la clef de 32
Perso, j'ai affiné une clé de 32 standard à la meuleuse.
Message par beslau le Mar 22 Mar - 9:33
C'est ce que je vais faire, reste à trouver une clé à sacrifier
Message par Jensen le Mar 22 Mar - 11:34
Facile a fabrique ci tu a un poste a souder et du fer plat !
Message par beslau le Mar 22 Mar - 13:05
est-ce que vous changé systèmatique le pignon de distri du vilo ?
Message par Manu17 le Mar 22 Mar - 13:58
je sais plus en ce qui me concerne Exclamation
Message par Manu17 le Mar 22 Mar - 14:01
