Remplacement moteur/bv/bt
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 18:43
Comme certains le savent...j ai "cassé" mon moteur lors de mon retour de corse cette ete. (la courroie de distri a glissé car le flasque du pignon du vilo c est cassé, pignon avec flasques "pointés".)
donc aprés recherche d un autre moteur, je trouve celui ci :
Depose de l ancien :
Depose Bv + Bt, car je vais en profité pour mettre une Bt de disco (qui tire plus long en rapport haut) et remplacer la Bv en faisant un echange standard en angleterre.
Re: Remplacement moteur/bv/bt
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 18:45
Sur le new moteur :
remplacement de la distri (joint spi vilo, aac, carter...), joint spi coté embrayage, remplacement de l embrayage
Sur Bt de disco : remplacement joint spi entree, sortie et liaison Bt / Bv
J en profite pour refaire a neuf toute la partie commande des boites
Message par Jensen le Dim 9 Jan - 18:48
Ta pris le B/V chez Beaumont ??
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 18:48
reception de la new Bv (en bas sur la photo)
Puis assemblage avec la cloche ...
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 18:51
Jensen a écrit:Ta pris le B/T chez Beaumont ??
Hello, no
c est une occase pris par l intermediaire de Dam
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 18:53
je modifie le capteur de bloquage de Bt en soudant des fils dessus et en noyant mes soudures avec un "silicone" ce qui revient a faire le principe du capteur de marche arriere (je mets egalement des prises de connection etanche, il n y en avait pas a l origine)
Le capteur de gauche, c est celui pour le bloquage (celui que j ai modifié)
Message par Jensen le Dim 9 Jan - 18:53
B/V alors ?
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 18:55
Jensen a écrit:Ta pris le B/V chez Beaumont ??
Yes
Tu t es trompé la premiere fois que tu m as posé la question Very Happy
Tu m as dit Bt au lieu de Bv
Message par Nicodisco le Dim 9 Jan - 18:57
Tu vas rouler plus vite? clown
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 18:57
Modification de def (tunnel de B) pour facilité la remise en place et pour opérer plus facilement si besoin par la suite
En fait pour la modif du tunnel, j ai couper en deux la partie superieur (qui est en fibre de verre/ plastique).
C est beacoup plus facile a remettre en place et a enlever si il y a un probleme.
Message par Jensen le Dim 9 Jan - 18:58
Yes
Oui je sais Very Happy encore un weekend trés long drunken
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 19:01
Nicodisco a écrit:Tu vas rouler plus vite? clown
non je roule a 90 / 100 comme avant (mais avec un regime inferieur, je ne sais pas pourquoi je precise car tout le monde ici avait compris)
juste mon compteur est different :
avant : compteur 90 , gps 80
apres : compteur 85 , gps 90
par contre il a fallu que je reduise un toutpetit peu la section du carre du cable de compteur coté bt sinon il ne rentrait pas
Yes
j espere que tu seras plus en forme a la vanray classic
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 19:03
remise en place des B
Message par Jensen le Dim 9 Jan - 19:04
[quote="TerreMerAir"]
Comme moi !
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 19:05
Remise en place du new moteur
Et oui il pleuvait ce jour la (comme pour la remise en place des B)
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 19:07
video distri tournante sous demareur uniquement
https://www.dailymotion.com/video/xge49o_distritournante
Pour finir, apres un aller retour dans le sud, fuite huile a la Bt au joint spi arriere, il semblerai que la tulipe soit a changer....encore une commande chez LRseries en vue.
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 19:14
Voici quelques photos du resultat de la casse courroie :
Un culbuteur cassé
Message par TerreMerAir le Dim 9 Jan - 19:17
Sinon, pour finir, je continu mes ptites modifs : genre fixation barres renforts lateraux, fixation chauffage (eberspacher)...treuil amovible M8000...
Message par Manu17 le Lun 10 Jan - 13:40
Super boulot .... pfff ... heu .. 2-3 p'tites questions ... sais tu pourquoi la flasque de la poulie a peté ??? pieces po chéros ??? ou autre ??? ! heu sinon ton moteur es tu sur qu'il était HS ... parceque moi j'avais les mêmes symptomes ( culbu peté et tiges tordues ) ... mais aprés remplacement de ces derniers il est reparti ...
Message par TerreMerAir le Lun 10 Jan - 18:26
Manu17 a écrit:Super boulot .... pfff ... heu .. 2-3 p'tites questions ... sais tu pourquoi la flasque de la poulie a peté ??? pieces po chéros ??? ou autre ??? ! heu sinon ton moteur es tu sur qu'il était HS ... parceque moi j'avais les mêmes symptomes ( culbu peté et tiges tordues ) ... mais aprés remplacement de ces derniers il est reparti ...
a mon avis pieces de merde...car il existe des kits dont le pignon de vilo a des flasque "coulés" dans la masse et non pas riveté/pointé.
je ne pense pas que mon moteur est mort mais en tout cas il est a vendre en pieces (alternateur, demarreur, turbo, bloc moteur ....MAIS pas la culasse, je la garde et pis y a aussi la bt et la bv a vendre)
Message par Nicodisco le Lun 10 Jan - 18:56
Euh... je ne suis pas.. tu changes BV et BT parce que quoi? Parce que si tu les vends les autres, c'est qu'elles sont bonnes non?
Message par TerreMerAir le Lun 10 Jan - 19:03
Nicodisco a écrit:Euh... je ne suis pas.. tu changes BV et BT parce que quoi? Parce que si tu les vends les autres, c'est qu'elles sont bonnes non?
je change la bt d origine def pour une disco
je change la bv d origine def pour une neuve car j suis un peu con et SUPER trop prevoyant (et parce que quand tout est demonter, moteur+bt+embrayage, je n ai pas envie de revenir dessus dans 1 ans parce que la bv me casse les c....... et que je suis en vacances je ne sais ou.)
Et pis si j arrive a revendre ma bv a un prix correct a ben cela me fera une bv neuve pour pas trop cher !
En resumer OUI mes 2 boites sont ok
Message par beslau le Lun 10 Jan - 19:14
elle a combien de km ta BT, les cannelures de l'arbre d'entrée sont dans quel état ?
