Désactiver EGR TD4
Désactiver EGR TD4
Message par roomone40 le Dim 2 Jan - 8:47
Aux possesseurs de new DEF TD4 ( pig ) il semblerais qu'il soit possible de désactiver l'EGR facilement sur les 2,4 Ford
http://abnice.free.fr/article.php?sid=32
à essayer je pense que ça s'applique à vos cubes d'alu
Re: Désactiver EGR TD4
Message par Dadou17 le Dim 2 Jan - 13:31
Dans la mesure ou c'est, en plus, parfaitement réversible (donc pas de risque pour la garantie) ça me dit bien de tenter la manip, juste pour tester la différence..
En terme de performance, cela ne m'intéresse pas plus que ça, mais sur la consommation, je me demande ??
Merci du tuyau ! Wink
Message par Dadou17 le Dim 2 Jan - 16:58
Bon beeeeeen, j'ignore d'où tu tires tes sources, ni même si elle sont été vérifiées, mais ce n'est pas possible No
Si sur les Transit, la commande d'EGR se fait par une capsule à dépression, classique, un peu comme une commande de Waste-gate de Turbo (mais à l'envers ) sur la configuration LandRover, tout est géré par l'ECM (Engine Control Module) et la commande est donc ..................... (roulement de tambour tadadadadadadam.....) Électro-nique ! :taz:
Ceci dit, le système tient compte des causes de défaillance les plus communes, notamment un grippage de la vanne du fait des dépôts de calamine... à chaque arrêt du moteur, un cycle COMPLET d'ouverture/fermeture totale est effectué, afin de garantir la mobilité complète de la vanne...
D'accord ça ne règle pas le problème de la crasse injectée dans le système d'alimentation, ni des conséquences sur les performances/consommations..
Je pense que la solution, s'il devait y en avoir une qui soit nécessaire, passe par un "détrompeur" à connecter sur la prise de commande de la vanne...
Arrow @ suivre !
@ plusss Dad pig
Message par roomone40 le Dim 2 Jan - 17:01
bon ben bravo dadou d'avoir essayé
comme tu le dit la procédure est pour un transit et donc j'ai extrapolé.
c'est pas possible donc.
Message par Invité le Dim 2 Jan - 18:18
Question con: Y'a pas moyen de tromper l'ecu par une bidouille via le nano évo?
Message par Dadou17 le Dim 2 Jan - 19:07
C'est une question récurrente, dont on trouvera la réponse sur le forum anglais spécifique au New Def, je pense.. car sur LM Rolling Eyes ...
La nouvelle mouture du Nanocom permet l'accès à l'ECM, je ne sais s'il existe une "option" de désactivation pure et simple de l'EGR ???
Arrow pig
Message par Velar le Dim 2 Jan - 19:11
Le sujet est rapidement évoqué dans Land Mag dans les "questions réponses"
Message par Invité le Dim 2 Jan - 20:40
Arrow pig
C'était bien une des raisons de ma question.
Si tu trouve les infos, je peux faire le reste
Message par Dadou17 le Dim 2 Jan - 22:20
Velar a écrit:Le sujet est rapidement évoqué dans Land Mag dans les "questions réponses"
Quel N° ??? Question j'ai pas vu ça dans le 92... peut-être le 93 est il sorti ??
Message par Velar le Dim 2 Jan - 22:24
Oui, reçu le 93.
C'est page 100.
Message par Dadou17 le Dim 2 Jan - 22:57
m'en va l'acheter des demain ! Wink
@ plus vieux barbu ! pirat
Message par kifran le Mar 4 Jan - 13:27
il y a une pièces comme celle ci sur le td4??
info prise la:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=20&t=3859
Voir le profil de l'utilisateur https://www.facebook.com/franck.bigorne/posts/161237887252577?ref
Message par Dadou17 le Mar 4 Jan - 18:17
Exact rabbit
c'est le modèle de la vanne EGR commandée électriquement par l' ECM...
Ce que tu nous sors de ton chapeau, c'est juste une des raisons techniques des défaillances à répétitions qu'il y a eu sur les 1ères générations de Def Td4..
Rien à voir avec la neutralisation de celle ci..
Pour info, toutes les solutions imaginées jusqu'ici se sont soldées par un diagnostique de défaillance par l'ECM et par une mise en sécurité (40 km/h, moteur en mode dégradé.. :taz: )
Arrow
Message par kifran le Mar 4 Jan - 18:25
Dadou17 a écrit:Exact rabbit
Arrow
ok, j'y connais rien en egr, j'en ai jamais eu... Very Happy
Message par Invité le Sam 8 Jan - 18:30
Ceci dit, le système tient compte des causes de défaillance les plus communes, notamment un grippage de la vanne du fait des dépôts de calamine... à chaque arrêt du moteur, un cycle COMPLET d'ouverture/fermeture totale est effectué, afin de garantir la mobilité complète de la vanne... ça doit pas être le cas sur le transit, dixit un spécialiste il doit régulièrement passé à la valise pour faire cette manip pour bébloquer la vanne
Je pense que la solution, s'il devait y en avoir une qui soit nécessaire, passe par un "détrompeur" à connecter sur la prise de commande de la vanne... résistance à la place du potard qui indique l'ouverture de vanne + modif soft dans l'ECU pour supprimer le cycle ouverture/fermeture... Outre manche ça patauge encore, pas de solutions pour l'instantArrow @ suivre !
@ plusss Dad pig
Par contre on vient de voir un truc sympa, à essayer, avec le Nano évo on doit pouvoir modifier la limite de vitesse dans l'ECU
Message par Dadou17 le Sam 8 Jan - 18:52
tu veux arler du bridage à 130 ??
c'est vrai que parfois... ça fait bizarre, quand ça "coupe" Net alors qu'on est en accélération....
voui, passke un def à 130 Réel (140 compteur) c'est pas encore au taquet !! tongue
Message par Invité le Sam 8 Jan - 19:00
Oui, on pense. A essayer
Comme valeur par défaut, il y a 140 dans le nano
EGR
Message par Graphix-Picshare le Mer 6 Aoû - 7:22
Bonjour à tous
Comme beaucoup de personne je me retrouve avec une sonde EGR qui me stress à chaque fois que je coupe le moteur.
Ne trouvant aucune solution à mon problème, je me suis demander si pour détourner le problème « électronique » on ne pouvait pas tout retirer et laisser dans un coin notre sonde avec son branchement, de cette façon elle serait toujours la mais pas à ça place !
Qu’en pensez-vous ?
Graphix-Picshare
Nombre de messages : 1
Véhicules : Defender 90
Message par Dadou17 le Mer 6 Aoû - 19:41
Hello !
Le problème est que le moteur est géré electroniquement et qu'un débimètre se situe à l'emplacement du raccordement de l'EGR.. il met l'ensemble en défaut s'il constat que le volume de gaz brulés qui devrait être réintroduit dans le collecteur n'est pas le bon ...
Fait iech' ...
Pas vu une seule VRAIE solution à ce jour, pour ma part, chaque révision s'accompagne par un démontage de la vanne avec nettoyage complet et graissage cuivre pour 20 MKm de fonctionnement...
ça ajoute une bonne heure à la séquence d'entretien...
Message par disco daidy le Jeu 7 Aoû - 8:54
une heure pour 20000 kms!!! c'est de la rigolade! Laughing
