mon rancho 200tdi...
Page 7 sur 10 • Partagez •
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: mon rancho 200tdi...
beslau a écrit:t'as quoi comme amortos ar pour monter avec ce montage X-gen ?
des kayaba +5" mais qui seront remplacé par des procomps dans un premier temp, puis par des fox quant j'aurais du boulot....
sinon, pour répondre a la question d'avant, j'espère avoir la fiabilité par apport au tambour.
kifran- Rocks killer
Nombre de messages : 565
en croisement tu risques d'être emmerd... comme moi avec les pneus qui frottent
beslau- >2500 !!! ça donne soif!
Nombre de messages : 2661
beslau a écrit:en croisement tu risques d'être emmerd... comme moi avec les pneus qui frottent
ouai, mais as tu changé tes butées de pont???
puis perso, ca touche, pas grave, ca nettoie les pneu comme ca.
kifran a écrit:beslau a écrit:t'as quoi comme amortos ar pour monter avec ce montage X-gen ?
des kayaba +5"
+5 cm plutôt ?
non, +5"... mais ancien amorto était +5cm, et je ne déboitais pas avec la rehausse. avec ceux la oui.
c'est long, l'amortos vient pas en butée
beslau a écrit:c'est long, l'amortos vient pas en butée
je sais pas...
mais bon, les prochain pro comp es9000 jumbo, puis plus loin dans le temps, fox en 12 ou 14"...
Dernière édition par kifran le Mar 1 Fév - 16:48, édité 1 fois (Raison : faute d'ortho...)
14" ca passera pas, beaucoup trop long, du 12" maxi et encore il te faudra faire des supports décalés à ras la caisse sur disco.
beslau a écrit:14" ca passera pas, beaucoup trop long, du 12" maxi et encore il te faudra faire des supports décalés à ras la caisse sur disco.
14" passe avec des support décalé... puis comme a long terme il servira que pour le TT, donc tirant sur rotule et tout le tintouin...
le range dont je m'inspire pour cela a un simple mètre vingt de débattement ar.
t'as une photo de ce Range
beslau a écrit:ta une photo de ce Range
et encore, il est limité pas la rotule de pont...
j'ai que celle la.
en attendant mes ressorts, je m'occupe...
demain, je les contrains dans leurs cone, pour quant j'aurais tout, il n'y ait plus qu'a installer...
puis demain aussi, changement de la pompe a eau...
Où tu vois 1m20? Dans ce cas là mon 200 avait un bon mètre alors
Nicodisco- Admin
Nombre de messages : 14341
Nicodisco a écrit:Où tu vois 1m20? Dans ce cas là mon 200 avait un bon mètre alors
voila la photo que je disais. et il n'est pas en débattement complet...
la mr avec son petit ventre fait un petit 1.80m...
kifran a écrit:Nicodisco a écrit:Où tu vois 1m20? Dans ce cas là mon 200 avait un bon mètre alors
T'es re-cherche
Jensen- 'tain t'écris un max
Nombre de messages : 1405
Jensen a écrit:kifran a écrit:Nicodisco a écrit:Où tu vois 1m20? Dans ce cas là mon 200 avait un bon mètre alors
T'es re-cherche![]()
non, c'est le pote, lui ai piqué sur face de bouc... et comme je ne mets pas la tronche des pote sans qu'ils soient au courant.
salut à tous
t'es pas obligé de masquer la tete de stephane V car la toph est en ligne sur son forum et un autre public!!!!!
par contre tu vas avoir besoin de rondelles à intercaller entre cone et ressort pour supprimer le klong,vois avec dom(cipiex)
sinon leur kit à X eng va pas mal,faut que t'ai les bons ressorts pour bien que la roue descende
sinon sa ne marchera pas
dan- No fear
Nombre de messages : 923
les amortos ar passent au travers la caisse
C'est pas parce que il a l'aile à 1m50 qu'il à 1,20 de débattement.. si?
Nicodisco- Admin
1,20m sur une rampe et encore ... Av + Ar
ben là tu m'épates "KIFRAN" je ne vois pas un 1.20 de débattement de suspension sur cette photo!!
si il y a 30 centimètres et encore c'est déjà pas mal!! puisqu'il est en croisement de pont!
je veux pas de faire un cour sur la suspension! mais le débattement d'une suspatte se mesure d'un point fixe sur le chassis et un autre qui est sur le pont et encore moins en croisement de pont!!!
disco daidy- grand manitou du clavier
Nombre de messages : 2434
dan a écrit:salut à tous
sinon leur kit à X eng va pas mal,faut que t'ai les bons ressorts pour bien que la roue descendesinon sa ne marchera pas
dan, stef n'étant pas présent ici, je ne mets pas ca tête... j'aimerais pas voir ma tête sur un forum sans y être...
sinon, demain, montage de:
pour le deb, pardon, j'ai un peu emmêlé mes pinceaux... il a 1m de deb. et non 1.20m. confirmation ce midi.
Dadou17- Une chtite dernière?
Nombre de messages : 6554
kifran a écrit:
C'est pour nous montrer tes nouveaux treillis ?
Velar- 'tain t'écris un max
Nombre de messages : 1490
kifran a écrit:
Ce personnage me rappelle quelqu'un.
Page 7 sur 10
