mon rancho 200tdi...
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: mon rancho 200tdi...
Message par Manu17 le Mer 19 Jan - 14:22
rigole toué .... rira bien qui rira le dernier :nik:
Message par Velar le Mer 19 Jan - 14:27
Mais non, ouvre un poste sur les problèmes que t'as pas sinon tu ne vas pas t'en sortir.
Message par Manu17 le Mer 19 Jan - 14:33
grande folle :boul: !hello!
Message par samy le Mer 19 Jan - 15:43
gné!!!!!!!!!! tongue tongue
Message par rover17 le Mer 19 Jan - 15:54
Manu , dans ton cas , je ne vois que le vaudou
Message par Dadou17 le Mer 19 Jan - 17:27
Tu débranches TOUTES tes masses une à une et tu les rebranches proprement..en les testant.. c'est le premier truc à faire quand tu as des soucis élec. ensuite, tu peux te pencher sur le circuit "+"
Message par TerreMerAir le Mer 19 Jan - 18:11
Dadou17 a écrit:Tu débranches TOUTES tes masses une à une et tu les rebranches proprement..en les testant.. c'est le premier truc à faire quand tu as des soucis élec. ensuite, tu peux te pencher sur le circuit "+"
D accord je suis !
Message par TerreMerAir le Mer 19 Jan - 18:12
ou plutot, je suis d accord !
Message par yoyo16 le Mer 19 Jan - 20:06
pour en revenir au commodo derniere sortie avec le def commodo de code a grille donc les dernier km et le rentrer a la maison c est fait en plein phare arriver a la maison bidouille avec une cosse en y pour brancher 2 interupteurs aller @ +
Message par TerreMerAir le Mer 19 Jan - 20:22
yoyo16 a écrit:pour en revenir au commodo derniere sortie avec le def commodo de code a grille donc les dernier km et le rentrer a la maison c est fait en plein phare arriver a la maison bidouille avec une cosse en y pour brancher 2 interupteurs aller @ +
avec la puissance des phares d origine ?
Message par Nicodisco le Mer 19 Jan - 20:48
Oui sur les def, il est pire que sur les 200 disco Smile
Message par yoyo16 le Jeu 20 Jan - 18:31
ouaip avec les feux d origine sur le def c 2 contact sur du cuivre avec un ressort c la merde aller @ +
Message par kifran le Lun 31 Jan - 12:56
la prepa du rancho continue...
j'ai reçu qu'une partie des colis mais pas avec le plus pressé...
ressort X-gen:
frein a main X-gen:
reste a arriver les ressorts et la rotule 22°...
Message par Invité le Lun 31 Jan - 14:20
Il manque que le principal, non ??? ready
Message par kifran le Lun 31 Jan - 14:36
ug a écrit:Il manque que le principal, non ??? ready
le frein a main, je peux le faire quant je veux, mais cela sert a rien de faire les petit ressort si je n'ai pas les gros...
demain, je vais chercher ma pompe a eau, tu veux viender??
Message par Invité le Lun 31 Jan - 14:53
Je te dis ça ce soir. Je crois que j'ai un truc à faire, mais je sais plus quoi... Embarassed Embarassed
Dur de vieillir....
Message par rover17 le Lun 31 Jan - 15:11
Quel étrier de frein utilises-tu ?
rlututu
Message par beslau le Lun 31 Jan - 15:30
sont raids les ressorts ? à monter ca être marrant !
Message par Invité le Lun 31 Jan - 16:33
rover17 a écrit:Quel étrier de frein utilises-tu ?
rlututu
Celui qui est livré dans le kit. Wink
Message par Nicodisco le Lun 31 Jan - 16:43
Étrier à câble Wink
Message par TerreMerAir le Lun 31 Jan - 20:02
kifran a écrit:la prepa du rancho continue...
frein a main X-gen:
J souhaite juste savoir le diametre ext du disque stp ?
Bon montage !
Message par kifran le Lun 31 Jan - 22:14
beslau a écrit:sont raids les ressorts ? à monter ca être marrant !
oui, vais m'amuser a les rentrer dans le petit cônes...
Nicodisco a écrit:Étrier à câble Wink
yes, a câble, et plaquette ar de disco 200.
frein a main X-gen:
Bon montage !
le disque fait env 220mm.
Message par beslau le Mar 1 Fév - 7:28
c'est quoi l'interêt d'un frein un main à disque ?
Message par kifran le Mar 1 Fév - 11:20
beslau a écrit:c'est quoi l'interêt d'un frein un main à disque ?
je te dirais une fois monté.
mais moins chère que de refaire le système a tambour complet.
Message par beslau le Mar 1 Fév - 11:41
t'as quoi comme amortos ar pour monter avec ce montage X-gen ?
