De retour.
De retour.
Message par Max le Lun 6 Déc - 17:18
Salut, me voici de retour avec un land cette fois. Un disco 300 tdi de 94. Il y a pas mal de taf dessus Boîte a remplacer, distrie, étanchéité moteur ponts, etc un land quoi.
Je sens que Paddock et compagnie vont être mes amis dans les mois à venir.
Re: De retour.
Message par Sebrr2.5vm le Lun 6 Déc - 19:19
Chouette livrée en ES avec les jantes alu, bon courage pour la remise en état.
Vraiment beau bravo
Re: De retour.
Message par Dadou17 le Lun 6 Déc - 19:57
Il présente bien, effectivement ! bravo ....
espérons que les surprises seront peu nombreuses, ou alors bonnes !
Re: De retour.
Message par beslau le Lun 6 Déc - 21:17
De nouveau équipé !
Le même que le mien Very Happy
Re: De retour.
Message par disco daidy le Lun 6 Déc - 21:42
l'est beau!!! I love you
Re: De retour.
Message par Invité le Lun 6 Déc - 22:05
Propre et joli avec ces jantes ton caisse. Wink
Bonne remise en état.
Re: De retour.
Message par rover17 le Mar 7 Déc - 18:32
Trop beau Very Happy
Re: De retour.
Message par Invité le Mar 7 Déc - 18:34
Joli disco.
Re: De retour.
Message par Nicodisco le Mar 7 Déc - 18:56
I love you
Re: De retour.
Message par Bruce le Mer 8 Déc - 20:39
Pinaise cte chance, 4 portes, et 4 ailes neuves pretes à etre froissées contre les arbres !! Y'en a qui ont du bol quand meme !!
Re: De retour.
Message par Max le Dim 9 Jan - 17:35
J'ai un peu bossé sur le disco ce week end. Fabrication d'outils, dépose distri, alternateur, pipe d'admission.
J'ai reçu mes 5 pneus insa turbo dakar.
Re: De retour.
Message par Max le Ven 15 Avr - 12:06
Bon voila, j'ai un peu bossé sur le disco, distri faite, bv déposée, bt ouverte et la haïe haïe. fourchette de gamme haute basse, complètement bouffée. Le baladeur hors cote. le dif bien marqué et plus de rondelles bombées sur les satellites à voir si monté d'origine, pignon d'entré hs. Limaille en pagaille résidu dur, boue. Une boîte qui a chauffé et qui n'a pas du avoir son huile changée quand il fallait.
Si quelqu'un a une adresse pour des pièces de bt ou une bt voir des pièces faites moi signe.
Dam j'attends ton mail.
Re: De retour.
Message par beslau le Ven 15 Avr - 13:27
les cannelures de l'arbre BV ne sont pas usés ?
Re: De retour.
Message par Invité le Ven 15 Avr - 14:57
Pas de news pour l'instant, doit pas avoir en bon état
Re: De retour.
Message par Nicodisco le Ven 15 Avr - 15:20
beslau a écrit:les cannelures de l'arbre BV ne sont pas usés ?
Ben si voir photos Wink
A propose des rondelles bronze bombées dans le diff central, elles sont montées d'origine, mais on une facheuse tendance à disparaitre à l'usure. Sur mon 200, à l'ouverture, il en restait 2 sur 4 affraid
Re: De retour.
Message par beslau le Ven 15 Avr - 15:46
Oups Embarassed
Re: De retour.
Message par Discool le Ven 15 Avr - 17:25
Jolie carrosserie, la mienne il y a quelques nombreuses années....
Quel est le kilometrage de ton outil, ca me fait peur ta mécanique.
Re: De retour.
Message par Max le Ven 15 Avr - 18:00
Il a 275000 kms.
Re: De retour.
Message par Invité le Ven 15 Avr - 18:00
News: BT dispo, faut que je me renseigne sur l'état
Re: De retour.
Message par Max le Ven 15 Avr - 18:01
merci Dam.
Re: De retour.
Message par Bruce le Ven 15 Avr - 18:08
Bizarre ce villebrequin, il a 2 demi lune pour immobiliser le pignon de vilo (montage du 200 ) ....
Il me semblait que sur le 300, il n'y a avait q'une seule demi lune plus longue..... ??
Re: De retour.
Message par beslau le Ven 15 Avr - 18:15
Bruce a écrit:Il me semblait que sur le 300, il n'y a avait q'une seule demi lune plus longue..... ??
Sur 300, y a 2 clavettes
Re: De retour.
Message par Bruce le Ven 15 Avr - 18:17
ah bon, ben merci de l'info, j'etais persuadé du contraire !!
Re: De retour.
Message par Max le Dim 5 Mai - 20:01
Voila, une page se tourne. Le disco est parti ce matin pour l'auvergne. Son nouveau propriétaire est heureux comme tout. Vendu avec la bt dans le sac. Changer il y a un an et demi Twisted Evil
Re: De retour.
Message par Velar le Dim 5 Mai - 20:06
Et quoi en vue ?
Re: De retour.
