Aide de diagnostique
Message par midget.16 le Sam 4 Déc - 17:37
Ce matin lors de la rando téléthon du RTTC j'ai entendu un gros crouic (bruit de ferraille) à l'arrière.
Sur la RN10 le bruit moins fort mais permanent....A la maison j'ai regardé de plus près:
Cabochon (en cahouchouc) de roue chaud...tambour de frein arrière froid (pas bon signe !!!)
Daprès vous rlt ou demi arbre de roue?
Je sais je n'ai qu'a démonter pour voir...mais vu l'heure il fera jour demain. De toute manière je n'ai ni rlt, ni 1/2 arbre sous la main et j'ai besoin du def pour embaucher lundi!
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Re: Aide de diagnostique
Message par rover17 le Sam 4 Déc - 17:42
Si chaud , roulement c'est sûr !
Tu le démontes voir si le chemin de roulement n'est pas trop marqué.....graissage réglage et roule ma poupoule clown
Message par Invité le Sam 4 Déc - 17:45
+1 roulement
Message par midget.16 le Sam 4 Déc - 17:48
ok rover, je fais cela demain...mais à terme il faut le changer non? car vu le bruit.....
Message par midget.16 le Sam 4 Déc - 17:50
DAM-NC4X4 a écrit:+1 roulement
dam tu as une clef de....(52 ?) pour les rlts et par hasard un rlt sous la main? Wink
Message par rover17 le Sam 4 Déc - 17:51
Pas forcément , j'en ai un sur le range qui eut couiné fort
Démonté regraissé ....ça fait bien 4 ans !
Message par midget.16 le Sam 4 Déc - 17:53
rover17 a écrit:Pas forcément , j'en ai un sur le range qui eut couiné fort
Mon moral remonte.... Je croise les doigts !!! thank you
Message par Dadou17 le Sam 4 Déc - 18:05
Faut pas perdre de vue qu'il y a eu le gros "crouic" à un moment, à mon avis la cage qui s'est disloquée et est partie dans le roulement...
Ça peut tenir un moment, ............... ou non ....... et quand ça lâche, tu as 500 m de marge avant de fusiller ta fusée avec.......
Dommage que tu ne sois pas dans le coin, j'ai toujours en stock un jeu de roulements, un jeu de croisillons.... et quand je change, je garde et je reconditionne pour donner aux copains en cas d'urgence... Wink
Message par Invité le Sam 4 Déc - 18:10
52 oui,
Par contre roulement et joint spi, faut y que ça soit les bons. Je ne sais pas ce qui va sur le salisbury à tambours
Message par Dadou17 le Sam 4 Déc - 18:29
je regarde si c'est la mm chose que sur le 300
Wink pig
Message par Nicodisco le Sam 4 Déc - 18:36
Dadou17 a écrit:je regarde si c'est la mm chose que sur le 300
Wink pig
Tu as des disques...
Message par Dadou17 le Sam 4 Déc - 18:42
Vi, j'ai le parts catalogue aussi
Message par Dadou17 le Sam 4 Déc - 18:47
Meme ref RTC 3429 sur TOUS Modèles 1987 => 1998
Wink Dad pig
Message par rover17 le Sam 4 Déc - 18:48
'tain sur mon sal de 110 , jamais rien changé , sacrément solide ce bout de ferraille !
Message par Invité le Sam 4 Déc - 18:50
Donc j'ai.
Pour le spi, j'en ai peut etre un qui traine du V8, avec un peu de chance comme c'était des tambours.
Message par Domi17 le Sam 4 Déc - 19:39
O cas où j'ai aussi çà en stock ds la cave...
bien que j'ai que plus de def à la maison !!! Sad
Message par midget.16 le Sam 4 Déc - 20:42
Dadou17 a écrit:Meme ref RTC 3429 sur TOUS Modèles 1987 => 1998
Wink Dad pig
ok microcat me donne aussi STC4382 ou RTC3429R....
DAM-NC4X4 a écrit:Donc j'ai.
je peux passer demain matin...?
Message par Dadou17 le Sam 4 Déc - 22:27
rover17 a écrit:'tain sur mon sal de 110 , jamais rien changé , sacrément solide ce bout de ferraille !
Ton 110 n'a pas connu l'âge des ronds-points dévastateurs pour le roulement ArD.... Wink
Message par midget.16 le Sam 11 Déc - 17:59
Donc le week end dernier, dimanche, je suis allé prendre un cours de méca chez dam (merci damien pour ton aide....)
Alors que dire ....si, même avec de la graisse le pauvre rlt intérieur avait fait plus que son devoir. Les rouleaux n'étaient plus sphérique! et pour la cage intérieure la disqueuse a eu raison d'elle! j'étais pas fier mais le prof était excellent et tout c'est remonté sans problème.
Mais comme jamais un sans deux....mon démarreur m'a fait des siennes (putain de solénoîde....sheet des enfants sur la toile?) du coup un ptit tour chez notre sorcier de la rochefoucault. Il tourne rond maintenant!
Euh à quand le jamais deux sans trois.......?
A oui personne pour me donner un coup de main j'ai trois autres roues dont je dois changer les rlts plus sûr non? Wink
Message par Nicodisco le Sam 11 Déc - 18:00
Généralement ça lâche par essieu...
Message par kifran le Sam 11 Déc - 19:53
midget.16 a écrit:Donc le week end dernier, dimanche, je suis allé prendre un cours de méca chez dam (merci damien pour ton aide....)
salut, si tu as besoin d'un coup de main demain, je suis dispo... ou même ce soir, ca évitera de me faire chier...
Message par Manu17 le Lun 13 Déc - 9:46
yes ... repars sur du neuf au moins l'autre coté ... et inspecte l'avant .... Wink
Message par midget.16 le Mar 14 Déc - 11:58
Oups je n'allume pas mon ordi tous les jours..... pas de soucis le jour ou je le fais je t'appelle.....ton tel en MP Wink
Manu17 a écrit:yes ... repars sur du neuf au moins l'autre coté ... et inspecte l'avant .... Wink
Oki en fin de semaine suis en vacance, je vais me les faire! banzaï
