Après un petit rouge m'en va reprendre un vert
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Après un petit rouge m'en va reprendre un vert
Message par Invité le Mar 27 Mar - 19:06
Quelques news:
les rocksliders
on coupe avec l'outil qui va bien
on soude, on coupe...
Et voilà, plus qu"a faire secher la peinture
Sinon, changement des ressorts avant (treuil...) j'ai mis des britpart que j'avais dans un coin, je me retrouve avec 3cm de difference entre droite et gauche. Donc demain re changement de ressorts. J'en ai récupérer plusieurs paires chez Gillou dont une de disco TD5 qui devrait bien aller.
Message par Dadou17 le Mar 27 Mar - 19:24
OUI ... Droite plus bas , ça m'a fait la même chose avec les BA ..... j'ai compensé par une cale Alu "Dan-made" .
pig Dad
Message par samy le Mar 27 Mar - 19:40
tu les a fixer comment les rocks confused ptite photos Very Happy
Message par Bruce le Mer 28 Mar - 18:47
J'ai en stock des AV de disco TD5 et des bleu en + T de chez BM si ça peut depanner.....
Sinon, c'est sympa les RS en tube carré, j'ai hésité avant de faire ceux du Disco en tube rond....
Message par Invité le Mer 28 Mar - 18:52
J'ai monté ceux de disco TD5 pour voir, si ça va pas j'ai un jeu de eibach aussi pour essayer.
Message par Bruce le Mer 28 Mar - 18:53
des arrieres je suppose....
Message par Invité le Mer 28 Mar - 18:56
pris dans le tas chez Gillou, il y en a un qui fait 39cm et l'autre 38
Message par Bruce le Mer 28 Mar - 19:01
c'est a peu pres les memes longueur pour les av et les ar, la difference se fait au niveau du diametre du fil et de la fin de la spire (ceux de l'av sont comme ceux des HDJ80) la spire n'est pas "affinée" pour porter a plat .
Message par Invité le Jeu 29 Mar - 15:40
Les ressorts de disco ont l'air pas mal. A voir en essai routier/TT.
Mise en place de la cuve réserve d'air
Tous les raccords sont bien protégés par le chassis.
Montage des rocksliders
Pour les fixations, c'est assez simple sur les Defs, il suffit de faire des pattes qui se prennent sur les trous d'origine du chassis.
Message par Bruce le Jeu 29 Mar - 19:36
S'ils ne font pas l'affaire tes ressorts de Disco, tu me dis, si tu en fais rien, pitetre je te débarasserais.....
Message par Flotflot le Jeu 29 Mar - 19:39
Commence à être sympas ce tracteur. Very Happy bravo
Message par disco daidy le Jeu 29 Mar - 20:42
de plus en plus beau!! la classe!!!
Message par Invité le Jeu 29 Mar - 20:53
Bruce a écrit:S'ils ne font pas l'affaire tes ressorts de Disco, tu me dis, si tu en fais rien, pitetre je te débarasserais.....
Sont pas à moi les ressorts, j'ai pris plusieurs paires dans le stock à Gillou, je garde la paire qui ira et je lui ramène les autres.
Message par Bruce le Sam 31 Mar - 8:27
Si jamais il a une paire d'arriere pas cher tu me tiens au jus Wink
Message par Invité le Sam 31 Mar - 16:28
Le PU a passé ses premiers tests avec succès, un petit déménagement, remorque au cul...
Par contre du fait de l'ECU NNN et de la repro il faut le laisser chauffer un peu avant de rouler.
Message par Bruce le Dim 1 Avr - 8:13
Raison ??
Message par Invité le Dim 1 Avr - 14:24
Raison ??
A froid pas d'accélation et grosse fumée si tu acceleres. RAS au ralentit, ok au bout de 2min. Il faut que j'essaye d'autres carto
Message par Bruce le Lun 2 Avr - 5:36
prog differente de celle du SW ??
Message par Invité le Lun 2 Avr - 8:30
Non c'est la même, mais le PU est un 1999 donc pas les mêmes injecteurs, capteurs... C'est normal le phénomène.
Après, par contre ça pousse et ça tracte comme le SW
Message par Bruce le Lun 2 Avr - 10:31
prog differente donc entre les 1500 et 1800 bars..... tes repro serait compatible avec du 2003 et plus alors ? (simple curiosité j'suis pas concerné)
Message par Velar le Lun 2 Avr - 10:56
Bruce a écrit:prog differente donc entre les 1500 et 1800 bars
Gnou scratch
Message par Invité le Lun 2 Avr - 12:06
Pas que la prog, les capteurs aussi.
Il faut que je fasses des essais mesures, mais pas trop de temps.
Gillou pense que c'est à cause du débimètre. Il faut que j'en parle aussi avec Anthony, vu qu'il roule sur son disco de 2000 avec la même carto et un ECU NNN.
Message par Bruce le Mar 3 Avr - 6:08
Gnou scratch
Phil', je vais pas t'apprendre qu'il y a 2 tarages d'injecteurs les premiers TD5 sont en 1500 bars et a partir de 2002 /2003 me semble, ils sont en 1800 ....
Message par Velar le Mar 3 Avr - 7:12
Ahhhh çà, question bars, tu t'y connais !
Message par Bruce le Mar 3 Avr - 17:04
t'es nul Razz
