Après un petit rouge m'en va reprendre un vert
Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Après un petit rouge m'en va reprendre un vert
Message par Dadou17 le Lun 19 Déc - 22:29
Message par Invité le Sam 3 Mar - 19:44
Bon ben premier vrai test routier aujourd'hui.
Bilan avec les pneus 255 et un ECU standard MSB, et bien ça rame en 4 et en 5, donc remplacement de l'ECU par un NNN avec la carto qui va bien ça commence a aller mieux Laughing
Petite frayeur en changeant l'ECU, quand j'ai copier le fichier alarme le def s'est mis en sécurité (voyant moteur en rouge).
En fait entre la copie sur mon ordi et aujourd'hui j'avais fait qques modifs pour supprimer l'utilité du plip. 5min le temps de fair travailler les meninges, une petite modif et hop ça démarre cheers
Message par vanray le Dim 4 Mar - 13:20
C'est bon de compter parmi les nôtres un spécialiste de l'ECU. Bravo et merci Dam.
Message par Invité le Dim 4 Mar - 16:03
vanray a écrit:C'est bon de compter parmi les nôtres un spécialiste de l'ECU. Bravo et merci Dam.
J'ai pensé à ton frangin (sans mauvaise pensée) pour le changement d'ecu. Je voulais voir ce que ça donnait avant de le faire ailleurs.
Message par Nicodisco le Dim 4 Mar - 16:10
vanray a écrit:C'est bon de compter parmi les nôtres un spécialiste de CU. Bravo et merci Dam.
banzaï ange
Message par TerreMerAir le Dim 4 Mar - 16:11
Flotflot a écrit:Il faut que je regarde si je peut pas vous trouver des pressostats comme celui-ci avec les bonne plage de fonctionnement. ( Sa vaut rien en plus pas de réglage tout fait en usine)
Enclenchement à 5b déclenchement à 7b.
des news ?
Message par Flotflot le Dim 4 Mar - 16:26
Pas eux le temps de regardé. Embarassed Je devrais avoir le temps mais plus à la fin du mois, la j'ai deux semaines de très chargé.
Message par TerreMerAir le Dim 4 Mar - 17:26
Flotflot a écrit:Pas eux le temps de regardé. Embarassed Je devrais avoir le temps mais plus à la fin du mois, la j'ai deux semaines de très chargé.
pas de soucis Flo Wink
Message par Discool le Lun 5 Mar - 18:18
Normal Commissaire de courses sur la VC12.
Commissaire de courses : Responsable des courses, la bière, les cahouettes, les olives, les saussices, les pinards (en bouteille pas en branche)....
Message par Bruce le Lun 5 Mar - 21:09
tiens d'ailleurs pour le 24 mars si jamais.......
ange
Message par Bandit12R le Mar 6 Mar - 7:51
Merci Dan, sinon pour un Disco TD5 faut un ECU de Disco ou un Def va dessus ?
Bandit12R
Véhicules : 90 TD5 Mark I
Loisirs : TT
Message par Invité le Mar 6 Mar - 9:06
Bandit12R a écrit:Merci Dan, sinon pour un Disco TD5 faut un ECU de Disco ou un Def va dessus ?
Dan c'est pas moi, c'est l'homme des montagnes Wink
Disco boite auto ou méca?
Boite méca certains ECU sont idem que sur les Def (NNN 120 ou 520 scratch là j'ai un doute sur le 520, enfin dans la ref à la fin il y a un 2)
Sinon BA c'est des ECU avec un 3 dans la ref à la fin.
Par contre Disco BA, je ne connais pas du tout et c'est pas forcement simple niveau carto...
@Bruce: jouer avec l'ECU au bord d'un chemin, c'est pas forcement le mieux. Remarque Room pourra tjs te tirer avec son Sex Toy ange
Message par disco daidy le Mar 6 Mar - 10:06
je croyais que les cartos de disco n'étaient pas les mémes que celles des DEF!!!certains ont essayé de mettre un ECU de DISCO sur un DEf et ils ont dit que ce n'était pas valable voir sur Landniania!
enfin changer un ECU en pleine pampa! je pense que ce n'est pas l'idéal!!!
enfin! je dis ça! je dis rien!
Message par Invité le Mar 6 Mar - 11:01
Les cartos ne sont pas les mêmes entre les Defs et les Discos.
Par exemple si tu mets une carto de def dans un disco BM bien sur, ça ,va marcher niveau injection (ce n'est pas recommandé) mais tu n'auras plus la température...
Après oui, si tu veux mettre un ECU MSB de Def dans un disco ça ne marche pas.
ECU NNN celon le reference ça marche avec la carto correspondante et pour un disco BM
Il faut voir 2 choses: le type d'ECU (MSB ou NNN...) et ensuite le type de carto.
Message par Invité le Mar 6 Mar - 15:45
Tiens DD, j'ai retrouvé sur LM:
Defender TD5 : NNN500020, NNN000120
Disco TD5 BVM : NNN000120, NNN500250
DISCO TD5 BVA : NNN000130, NNN500030
NNN000120 et NNN500020 fonctionnent sur Def ou disco BVM. En mettant evidement la bonne carto dedans (avec mapwizard)
Message par Bandit12R le Mar 6 Mar - 16:06
Heu.. Embarassed Dam,
Pour un Disco BVA faut impérativement un ECU de Disco BVA.
On ne peut bricoler un truc avec un ECU de Def ?
Bandit12R
Loisirs : TT
Message par Invité le Mar 6 Mar - 16:43
Bandit12R a écrit:Heu.. Embarassed Dam,
Oui
Message par disco daidy le Mar 6 Mar - 16:54
excellent DAM!!! bravo
et comment tu as su tout cela!!!
quel est la difference entre un NNN000120 et un NNN500250 pour un méme véhicule? scratch
je vais regarder s'il en parle dans la revue technique!!!
Message par Invité le Mar 6 Mar - 17:30
Une partie en lisant divers forums dont Landmania, et d'autres infos par des potes anglais.
Pour le NNN500250 sans certitude, donc à vérifier si ma mémoire est bonne c'est uniquement pour les capteurs MAF à 4 fils.
Perso je n'ai jamais eu d'ECU avec cette ref entre les mains...
Message par disco daidy le Mar 6 Mar - 17:50
OK merci!!
Message par Bruce le Mer 7 Mar - 19:28
DAM-NC4X4 a écrit:@Bruce: jouer avec l'ECU au bord d'un chemin, c'est pas forcement le mieux. Remarque Room pourra tjs te tirer avec son Sex Toy ange
mouais..... Faut donc qu'on passe te voir avec l'apéro et la cote de boeuf dans le coffre pour que tu jettes un oeil a mon NNN..120 avant le 24 mars.....
Si c'est que ça on va s'arranger.....
(drink:
Message par Flotflot le Mer 7 Mar - 19:29
(drink:
Tu à mis des pneus sur t'on TD5
Message par Bruce le Mer 7 Mar - 19:36
ils y seront pour le 24 Wink
et puis " l 'ancien" est encore capable de sortir mettre une tannée a ton indien lol!
Message par roomone40 le Mer 7 Mar - 20:31
[quote="DAM-NC4X4
@Bruce: jouer avec l'ECU au bord d'un chemin, c'est pas forcement le mieux. Remarque Room pourra tjs te tirer avec son Sex Toy ange [/quote]
ça me ferrait bien marré moi comme situation clown
Message par Bruce le Mer 7 Mar - 21:09
roomone40 a écrit:ça me ferrait bien marré moi comme situation clown
t'es pas mon genre de Toy, Room'.... clown
